avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
Thunder_blade
[user]Артём136[/user], Все это сводиться к "Сам себе Злобный буратино" хотя в обществе потребления это не удивительно, вон в МСК претенденты на премию Дарвина вывалили в бассейн 10кил "сухого" льда и нырнули туда... Что тут скажешь.... Тупеет люд... , Сегодня новость Гроссмейстер с подругой Закиси азота нанюхались до бирки на больших пальцах...
Артём136
Цитата: илс от 07 Март 2020 в 00:57Я даже готов отдать пару котлет, для натурных испытаний. Есть хорошие видеокамеры, вкл. панорамную, на 360.
Как говорится, лучше один раз увидеть (тестовое видео), чем 100500 раз услышать про малопонятный пожбез типовой московской квартиры в многоквартирном доме. :)
А что, собсна, хотите увидеть?
Намеренный поджиг аккума?
Или как оно все стоит, заряжается, и ничо не горит? )
Ну кому пожбез малопонятен - чтож, значит это не ваше. Low IQ, какгрица. Горите, Пиноккио... )
Цитата: Артём136 от 07 Март 2020 в 01:07
Ну и какие были приняты меры, по недопущению?
Пожбез комнаты?
Зарядка попорчена ) и т.д.
Ты троллишь уже толсто. Какое отношение имеет негорючесть комнаты к недопущению самого возгорания?
Если за час зарядка, исходя из её номинального тока, не сможет залить больше, чем влезет в батарейку, то ничего не произойдёт.
Если её номинальный ток внезапно станет в N раз больше, то она сама пукнет через несколько секунд/минут. Тихо, мирно, с лёгким облачком волшебного фиолетового дыма и на этом всё закончится.
Для всех остальных случаев существует ещё несколько ступеней защиты, (наличие и) исправность которых надлежит регулярно контролировать.
Так работает вся техника, даже в космосе. Есть опасный фактор, есть куча ступеней защиты от него. Если одна ступень отказала, всегда есть ещё несколько, которые сработают. Если не сработали все - это проблема не защиты и опасного фактора, а того, кто их эксплуатирует.
Thunder_blade
Артём136
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 00:59Просто внешний вид и всеобщее щастье домочадцев от такого жилища)
Так, а этот уперся в "плохой внешний вид"
Ну чтож - раз так трудно понять что можно сделать хороший внешний вид, используя негорючие материалы, то - снова low iq, и очередной солдат Урфина Джюса ))
Можно всё.
Артём136
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 01:20Ты троллишь уже толсто. Какое отношение имеет негорючесть комнаты к недопущению самого возгорания?
Охосподе - да такое, что ДАЖЕ в случае возгорания - катастрофы, НЕ будет
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 01:20Если за час зарядка, исходя из её номинального тока, не сможет залить больше, чем влезет в батарейку, то ничего не произойдёт.
А если зарядка неисправна?
Если батарея, уже заряжалась до этого, либо рекуперировалась?
Если полыхнет не самокат а утюг?
Если поставил на зарядку, потом отвлекли, забыл про нее?
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 01:20Для всех остальных случаев существует ещё несколько ступеней защиты, исправность которых надлежит регулярно контролировать.
Дурак думками богатеет...
К космической отрасли, я бы таких не подпускал вообще на пушечный выстрел ))
Куча теорий, а в элементарных вещах по нулям...
Какие-то "степени защиты" в самокате из Ашана, собранном укуренным китайцем в его гараже... коей техники, львиная доля на рынке (и тренированный ответственный космонавт, в виде пацана Васи на нем))
Продолжайте, ученый муж... ))
electro05
Если инопланетянин тот который на улице всех сбивает прилетит и подожжет квартиру?
По-любому нужен пожбез ремонт.  ;-)
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Артём136
Кароч, тут у некоторых - либо тупость, либо тролинг, либо и то и то
Деревянные солдатики незнали про элементарные основы пожбеза...
Правильно - если инопланетянин, тобиш фейерверк с улицы - если не самокат а другой прибор коротнул - если с балкона верхнего этажа бычок в окно прилетел - и т.п.
А тут упоролись, в космические теории аккумов китайского барахла...
Киса
собрала из подручных средств куда безопаснее , 1А автомат и зарядка 54в-2А +радиатор охлаждения
u-Art
К вопросу терморазгона.
Батарея ноута (с алика) на 18650 «поработала» 3 года, разрядных циклов можно по пальцам посчитать у нерадивого столяра-плотника. При разряде хватило на 15 минут, поставил новую, а старую раздербанил для тестов BMS.
Подключил зарядку к одной банке, вн. сопротивление 250 мОм на условно заряженной (4,1В), разряд током 0,7А (до 2,5В) – емкость 450 мА/ч с отскоком напряжения до 3,7В.
Поставил на заряд током 0,7А, через 5-7 мин напряжение 4,17, читаю форум, глянул на экран зарядника, хм, напряжение 4,15, через несколько минут 4,12 – что за странность.
Беру в руку, а баночка хорошо так нагрелась, градусов 45 точно есть.
Меряю сопротивление – 135 мОм, как понимаете, даже 0,25 Ом не способны значимо разогреть банку на токе 0,7А.
Интересный эффект от заряда деградировавшего элемента, основная энергия тратится на нагрев, от нагрева уменьшается вн. сопротивление, но уменьшение сопротивления в данном случае подливает маслеца в огонь.
Термоконтроль – весьма важная вещь, плохо, что на многих батареях самокатов нет этой функции в BMS.
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 22:13может владелец там дрыхнет без задних ног, упитый в ноль
С пожбезом (даже, элементарным - металл-листы) - пожара не будет, и чел не помрет - просто прогорит элтехника, и всйо на этом
Угорит он, без горения, обсуждали уже. Вы вот в своей квартире несгораемой предусмотрели этот момент?
Уже зона риска.
Банки, которые давно не использовались, требуют тщательного контроля при возобновлении эксплуатации.
Банки, у которых сопротивление выросло в несколько раз от изначального лучше отправить в утиль без экспериментов.
Сопротивление аккумулятора - достаточно абстрактная величина. Процессы, происходящие в химии, особенно старой, не всегда можно описать резистивной аналогией.
Бесспорно.
Добавлено 07 Мар 2020 в 01:55
Да пусть делает что хочет)
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 22:19Тут вроде уже пришли к выводу, что затравить чела продуктами горения аккума, либо чтобы аккум выжег весь кислород в помещении (либо чтобы он сделал много гремучего газа, и т.п.) - нереал
Это вроде только вы сделали такой вывод. Посмотрите как горит одна банка лития 18650 на Ютубе. И представьте это в закрытом объёме. Можете эксперимент провести. Только под наблюдением специалистов, чтобы вас откачать могли.
Добавлено 07 Март 2020 в 01:56
Цитата: илс от 06 Март 2020 в 22:31Вся тушка целая, даже больших синяков нет, а внутри - фарш из костей и мышц.
Как так получается? O_O
АлександрМ
Цитата: Артём136 от 06 Март 2020 в 23:13начни с простых шагов, прежде чем переходить к сложным (типо дымовой сигналки)
Ну если дымовая сигналка - это сложно, то тут мои полномочия всё. :)
Артём136
Цитата: tmiaer от 07 Март 2020 в 01:42Если бы у бабушки был...
Можно я не буду продолжать?
Если у вас нету дров - пожары ему не страшны
Интересно, что скажет пожбезник, если придет... скорее всего, то же самое...
Да можете и сами позвонить в пожинспекцию, да выслушать
