avatar_Борян
Борянокат, Тротуарный лайнер!
Автор Борян, 11 Фев. 2020 в 14:41
Борян
rx3avs
Цитата: Борян от 22 Апр. 2020 в 10:35нужны 609
Странный размер... Ось тоже 9мм?
Поищите с индексом RS, там резиновые сальниковые уплотнения.
Борян
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 11:14Странный размер... Ось тоже 9мм?
да,ось 9мм. искал уже по всякому... покупаю то что есть, 4 комплект за месяц... буду ОЧЕНЬ признателен за номер например koyo или ntn который бьется в каталогах автозапчастей на нужный подшипник
Добавлено 22 Апр. 2020 в 11:30
хотяб того же екзиста.
rx3avs
Проблема где то в другом месте... Распорная втулка между подшипниками есть?
Борян
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 11:34Распорная втулка между подшипниками есть?
там все четко. до жтого стояли ntn ходили сезон, потом сдохли этой зимой. склоняюсь к качеству подшев
rx3avs
Чудес небывает... Либо втулка короткая, либо ось слишком гибкая.
Борян
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 11:41Чудес небывает... Либо втулка короткая, либо ось слишком гибкая.
все четко там, я не настолько лох
Добавлено 22 Апр. 2020 в 11:42
rx3avs
Цитата: Борян от 22 Апр. 2020 в 11:41я не настолько лох
Я тоже... Качество подшипников тут точно не при чём (не те скорости и нагрузки). Либо неправильно подобраны в плане уплотнения, либо где=то перекашивает сильно. Либо ломаешь их сразу при установке. Дай фото самоката сзади (самого колеса с осью)
Борян
rx3avs
Это сбоку.. Нужно сзади.. Как этот.
Так они у Вас вообще открытые???
Борян
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 12:16Так они у Вас вообще открытые???
нет я разобрал после того как захрустели
Добавлено 22 Апр. 2020 в 12:21
сзади это попозже тогда, надо собрать а собирать пока не с чем. есть подши умершие отечественные. наверно с ними пока и соберу. они "щелкают" но едут
Бабай
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 11:41Либо втулка короткая
А могут ещё торцы распорной втулки быть не плоско-параллельны.
Вместо торцевания на токарном - отпилили на пиле  :bw:
rx3avs
_Os
Чет вообще не увидел у вас распорной втулки..
это вроде только полая ось
Борян
Цитата: rx3avs от 22 Апр. 2020 в 12:28Уплотнение металлическое?
на последних было да... до этого рещиновое. последние проехали больше всего
Цитата: _Os от 22 Апр. 2020 в 12:50Чет вообще не увидел у вас распорной втулки..
на фото ее нету, да, она рядом где то валяется
Добавлено 22 Апр. 2020 в 13:07
Цитата: Бабай от 22 Апр. 2020 в 12:26Вместо торцевания на токарном - отпилили на пиле
втулка нормальная. я ездил раньше на этом колесе. проблемы с подшипниками появились в этом сезоне
rx3avs
Цитата: Борян от 22 Апр. 2020 в 13:06на последних было да...
Это не уплотнение.. Просто защита от попадания крупных предметов.
Хруст, это явно грязь.
Если полая ось 9мм, то сколько не полая?
Подложите шайбу полмиллиметра (примерно) к распорной втулке для начала.. Отв. в шайбе 9мм.
Басарга
Вот кажется мне, хоть убейте, что пациент имел в виду подшипник 6900
d=10мм D=22мм В=8мм
rx3avs
Цитата: Басарга от 22 Апр. 2020 в 14:41Вот кажется мне, хоть убейте
Да тут много вопросов..... Цифр вообще никаких нет. Всё с помощью "палки и верёвки".  :-) :-)
