avatar_denkisan
DELTA AGM VRLA CT1230 из утиля. Восстановление
Автор denkisan, 25 Дек. 2019 в 09:44
denkisan
#18
  На сегодняшний день замер ёмкости получился не совсем корректный, поскольку трижды по 10 секунд грузил 200 амперной вилкой и после этого не заряжал. т.е грубо 180 ампер на 30 секунд это для перевода в часы 1/120 часа т.е примерно 180/120, получаем примерно 1,5 ач.  И замер плотности выступвшего над матами электролита показал явное отставание первой банки  1.225 против 1.35-1,36 в остальных.  замер разряда по правильному вольтметру АРРА987  дал прибавку ещё 1.16 ач. таким образом даже  не учитывая ёмкость слитую нагрузочной вилкой получилось 10.90 ач  даже если по сравнению с БЛ и Бережком  давшими заряд до ёмкости с касанием 12 вольт по занижающему на 0,1 вольта вольтметру  Торнадо дал результат примерно 7:10,5. что  эмпирически примерно 55% ёмкости , значит ёмкости от заявленных 30 ач  восстановить получилось примерно до уровня примерно 22,5 ач. .   У Бережка и БЛ1204  результат похуже   практически до касания 12 в - слилось 5.98ач, а до 10.5 в всего 10.38 ач   то есть в два раза меньше!
   К сожалению  засверлиться на перемычку первой банки не получилось пока. И поработать с ней индивидуально не смог..
    Без подробностей по замерам протестирую  такую же батарейку но  выпуска июля 2016 года (тоже из утиля) и результаты сюда же выложу.
denkisan
   Интересная ситуация, уже третью батарею из утиля беру, просто разряженные батареи сдают.  То ли народ богатый по 100$  каждый раз платить, то ли заряжать не умеют и не пытаются! Вчера взятую из сданных помыл, зарядил, глянул побаночно напряжение - вполне рабочая батарейка, грузанул на 200 ампер на десятой секунде 10,25 вольта. держит и не падает. .  Пошёл на склад подобрать похожий трупик чтобы распилить на предмет изучения расположения перемычек, так и этот трупик просто сильно разряжен НРЦ 5,7 вольта. Думал  есть КЗ банка, - снял крышку  побаночно глянул - просто разряженные банки  до 1.35 вольта  Поставил на Торнадо , вечером отланколю.  Все сданные батареи не старше 4 лет  июль 2017 , апрель 2016 и август 2018 года.  июльскую поставил на разряд, вполне типичное поведение.
denkisan
Теперь попеременно издеваюсь над тремя такими батарейками,  выпущенными  в разные годы: 1 . самая старая 2016 года июль месяц ,  после восстановления  с начальным НРЦ около 6 вольт. Бережком 14 с двумя перезапусками  и начальным взбадриванием  однополупериодным выпрямителем через ЛН 220 в 75 ватт для ограничения тока.  Сейчас по Ланколу SOH =75% 260 a  SOC=  98% 13.04 v  R= 10.50mOm/   при взвешивании показала 6.59 кг.
2.  апрель 2017 года  вес 6.29 кг  примерно та же история восстановления, пока ждёт очереди на Торнадо, по Ланкол SOH=61% 235A SOC=98% 13.36V  R=11.50 mOm.
И  третья , та которая первая попала в руки  - август 2018 года  , она последний раз на разряде до касания 12,01 вольта отдала всего 8 ач, и сейчас отправилась на Торнадо повторно. У неё крайняя с минусовой стороны банка сильно отстаёт , при плотности в остальных 1.35-1.36  имела всего 1,225, - посмотрим удастся ли Торнадо подтянуть её до уровня соседних банок.
denkisan
#21
  Из любопытства глянул с витрины такую же, выпущена в июне 2019,  показала НРЦ ниже 12.5 в , и соответственно все параметры снижены,   SOH=69%    250A SOC 98% 12.54V  R= 10.88 mOm/  Срочно отправили на зарядку, После зарядки проверю ещё раз. Уже 1,5 ач на Есо Six залилось, ток 2,5 пока не снизился ,напряжение 13,95 вольта , пока в режиме СС.
  через час , на табло 80 минут заряда , залито 3,45 ач, напряжение доросло до 13.99 в , ток не снижается.  Т.е новая батарея за 6 месяцев потеряла довольно заметную часть заряженности,  Заодно прошёлся по всей линейке Дельта  на витрине  из 31 моделей ещё 3 батарейки отправил на зарядку. НРЦ 12.59в (август 2019) и даже 12,40 в.у батареи выпуска марта 2019 года.
denkisan
   Для того чтобы вернуть витринную батарею в полностью заряженном состоянии  понадобилось больше двух рабочих дней,  После зарядки и отстоя проверил Ланколом - параметры не особо радостные,   Поставил на разряд  по заводской методике  - 10 часов током 3 ампера.  До касания 12.00в батарея отдала 15. с небольшим а.ч.  Т е примерно половина ёмкости. .  Теперь  все три утильные батареи 2016,17 и 18 года в качестве последней меры поставил на Торнадо.  Предварительно все три батареи были разряжены до касания 12.00 в, и Ланколом  сняты параметры.  На Торнадо минимальная ёмкость 45 ач, приходится выбирать это значение. За рабочий день Торнадо выдало - закачано 12 ач.   показания  на табло в режиме "Измерение"  напряжение на всю группу составило 52.7 вольт и ток  устройство при этом подняло почти до 20 ампер!   Самые худшие показатели так и остались у батареи 2018 года,   После отстоя на следующий день  (из-за отсутствия в наличие Ланкола  параметры смотрели  МЕГА002,  и  ток холодной прокрутки показал 196 ампер, а внутреннее сопротивление  составило, ёмкость прикидочно МЕГА002   оценило как 22ач.   Теперь  в столбик приведу параметры   перед постановкой на Торнадо.
авг 2018  SOH 5% 70A SOC98%  12/8 v  R=37.10mOm
апр 2017 SOH 58% 230A SOC85% 12.51V R=11.96 mOm
июль 2016 SOH 56%  225 A SOC68%  12.36V  R=12.12mOm
  Теперь  сразу -через полчаса после отключения.
авг 2018   SOH 26% 155A SOC98%13.99V R=17.48 mOm
апр 2017 SOH 72% 255A SOC 98% 13.77V R=10.82 mOm
июль 2016 SOH 58% 230A SOC 98% 13.91V R=11.96mOm
После отстоя замер делался на Ланколом и пока только
МЕГА002  U=13.32v   I=196 A  C=22 ah R=11.38mOm
    Из опыта сравнительных измерений  Ланкол Микро200  при замере НРЦ врёт примерно в плюс 0,5 вольта и никогда не показывает SOC  больше 98%   а сопротивление внутреннее измеряет по сравнению с МЕГА  примерно на 15-30% больше.
   В понедельник сделаю все замеры после 50 часового отстоя  и буду пытаться либо распилить корпус для анализа, либо как то просветить его на предмет локализации подключения к перемычке первой и второй  банок.
  Так что Торнадо  несколько улучшило показатели, но полностью восстановить отстающю банку не удалось.
denkisan
#23
  Сегодня утром посмотрел Ланколом  эту утильную троицу,
вот такие показатели:
июль 2016  SOH 75%  260 A SOC 98% 13.33V  (13.05V мультиметром) R=10.50mOm
апрель 2017 SOH 81% 270A SOC98%  13.30V  (13.05V мультиметром) R=10.15mOm
август 2018  SOH 32% 170A SOC98%  13.32 V (13.03V мультиметром) R=16.09mOm
  И для сравнения витринная 2019  она отстаивалась порядка 70 часов.
     SOH 81% 270A SOC98%  13.45V  (13.15V мультиметром) R=10.45mOm
Чуда не произошло, хотя батарейки 2016 и 2017  г.в (за исключением ёмкости ) почти не уступают самой свежей и не видавшей эксплуатации. Значительный разброс веса батарей  разочаровал,  Когда маркером писал вес ,думал ошибся и вместо 6 написал 8, -  взвесил повторно - действительно 8.360 кг вес  батареи 2018 года , кстати самой убитой - из-за крайней минусовой банки.
   Из наблюдений: доливал во все банки (батареи 2018г только)в самом начале эксперимента по 10 кубиков ДВ, После  прогона на Торнадо во всех банках вроде на поверхности матов был электролит , после отстоя обратил внимание на форму клапанов, часть из них была втянута, часть ровные,  при снимании клапанов с втянутыми происходило всасывание воздуха с заметным пшиком.  Для забора двух капель электролита уровень был только в двух банках, крайняя (минусовая) 1.22 и 4 от неё ,1.34
   Грузанул вилкой на 200 ампер  ,фактически ток составлял несколько меньше , вилка самодельная, калибровал по току клещами Fluke319  а вольтметр по мультиметру АРРА987.   Доложил видео в папку Дельта 1230 https://yadi.sk/d/YR4mcZ7e0feC6A
  Как соберусь пилить добавлю.
denkisan
   Очень кстати оказалась под рукой распиленная в выходные нашим сотрудником  Дельта 1220, с диагнозом "Обрыв"   , ориентируясь по затемнению на просвет попробую засверлиться в перемычку,  похоже у 30 батареи перемычки расположены ближе к середине, чем у 20  у которой ширина  меньше почти в два раза 70, против 120 у СТ1230.  Добавил видео, там на VID_20200127_121010.mp4 видно расположение перемычек
denkisan
   Сегодня звонил В. Бабушкин  и спросил  не   появились ли вопросы по Торнадо и подсказал, что в некоторых случаях особо упрямые батарейки для восстановления надо предварительно разрядить в ноль.   Так что пока сверление отложу, попробую разрядить глубоко и ещё раз  "проторнадить" .  Единственный вопрос - не переполюсуются ли эти отстающие банки при глубоком разряде?  Ведь если цепь последовательная, то без воздействия на отдельные элементы  положение кардинально не изменить.  Так в балансировочных устройствах  ключи шунтируют наиболее заряженные элементы чтобы отстающие подтянулись а здесь энергия только циркулирует в цепи , не ответвляясь никуда.   Разряжу сегодня,а завтра  поставим   Прямо руки чешутся  просверлить и увидеть перемычку, Прорубил лючёк,  и подключился  к ней в процессе разряда, На ней всего  0,44 вольта!  под нагрузкой, снял нагрузку- напряжение скакнуло до 1,5 вольта,  теперь подключил лампу к перемычке и исключил первую банку из разряда.  С   0.44в вольт без нагрузки НРЦ первой банки уже 1.93 вольта, остальные 5 банок продолжают разряжаться. ,но пока напряжение 5 банок больше 10 вольт   и стоит даже при токе в 6,2 ампера довольно долго, за 30 минут с 10,12 вольта снизилось до 10.09 в. Заодно для заделки смотрового отверстия испытаю китайскую ленту ,которую рекламируют для ремонта течей. На отстающей банке НРЦ уже отскочило до 1.98 в.
denkisan
   То ли на Торнадо её не допекли, поскольку только 3 часа она стояла одна, а потом поставили последовательно ещё СТ1220, но времени полноценно пройти процесс видимо не хватило, на ночь её отключили.  Утром Ланкол показал  SOH 25% 150 A SOC 98% 12.89V( Фактически по мультику 12.59В ) R=17.82mOm    грузанул вилкой провалилась до 9.53В  (замерял с перемычки через проделанный пролом в крышке Плотность в первой банке  через пролом  пипеткой на рефрактометре 1.24 , сейчас поставил на Бережок, идёт дозаряд.  На первой банке при проверке вилкой, напряжение провалилось с 2.18в до 0,64 в , Т.е первая банка так и не восстановилась . Распилил батарею по крайней минусовой банке, и увидел причину. Когда потянул пакет из корпуса, то минусовой борн крепко держался за токоотводы, а плюсовой вывод развалился буквально сразу.   Минусовых пластин 6 и все в прекрасном состоянии, а вот пять положительных в верхней части у токовыводов раскрошились так ,что и не подумаешь,что им всего год с небольшим!   Видимо верхняя часть пакета от нагрева подсохла и концентрированная кислота быстро коррозией разрушила материал решёток в труху.
Остальные видео осмотра внутренностей пакета  здесь  https://yadi.sk/d/YR4mcZ7e0feC6A
   Так что если сильно постараться можно убить батарею и за один год!
  А две другие батареи из утиля показали параметры немного ниже 260 и 270 а  (у новой 270а)  и R  тоже на уровне новой и даже лучше у батареи 2016 года чем у новой батареи с витрины,  Обидно что самая полновесная  и молодая батарейка так рано ушла,
denkisan
#27
   Выводы на будущее:  чтобы получить доступ к перемычкам у этой батареи можно сверлом 2,5 мм просверлить отверстия в центрах круглых углублений на корпусе, перемычки имеют в этом месте цилиндрический прилив, защищённый от внутреннего объёма где присутствует электролит каким то прозрачным полимером, его видно на фото,  Нечётные перемычки  1,3 и 5 находятся в этих точках   после сверления на глубину13-15 мм от дна углублений метчиком М3 нарезаем резьбу  и  заворачиваем латунный,желательно облуженный винт, М3х 30-40 мм  Чётные перемычки расположены в прямоугольных выступах корпуса около клемм , на одинаковом расстоянии от края. ,  Т е .можно  легко получить доступ к всем 5 перемычкам и посмотреть состояние банок индивидуально.  Эскиз с координатами точек сверления  на фото, сорри за качество. Фото сопутствующие чтобы лучше представить устройство  в той же папке
   А этому обрубку с отличными показателями нашлось применение , будет работать в паре с 1,5 ваттной солнечной батареей на 12 вольт, и крутить моторчик электропривода проветривателя в теплице. .  12 вольтовой солнечной батареи не достаточно для зарядки 12 вольтового аккумулятора, а для пяти банок должно хватать вполне.
   Обрубок на Ланколе показал 340 а  при SOC0% 10.92V R=8.04 мОм  .
  Все фото и видео по этим батареям  здесь https://yadi.sk/d/YR4mcZ7e0feC6A
Вот мои фото по LEOCH
в нем крышка просто приклеена (черные пятна видны)
доступ к перемычкам - во впадинах - видно просверленное до свинца.
