Кулон-912, доработка, ремонт
Автор UstAlexei, 21 Июль 2016 в 13:25
krottor
       Буквально пару  дней назад мне в почту  постучались, описали проблему  слово в слово, какой стабилитрон я написал в ответ + марку транзистора сообщил.
      На вопрос как так произошло он описал ситуацию рассказанную тобой)
Димон привет )
Пока жив, значит норм
trmntr
[user]krottor[/user], яснопонятно:) пару дней назад я на другом форуме направил человека с поломкой кулона сюда в эту тему, я не знаю почему он решил написать именно вам на почту, наводку на вас я не давал)
Но и я тогда просто его сообщение скопировал сюда для дальнейших дискуссий по ремонту, вот и всё:)
MOV
Цитата: trmntr от 12 Фев. 2020 в 10:55Получается если его пробьёт то хана этим двум ключам (VT2 и VT7) что рядом стоят?
Гораздо хуже другое - когда на стабилитроне низкое, менее 4 вольт напряжение при открытом канале (стабилитрон включен между затворами ключей и их истоками). При этом сопротивление ключей VT7 и VT2 значительно возрастает, что приводит к увеличению выделения тепла на них сверх допустимого предела и последующего разрушения. А причин может быть несколько. Неисправность одного из ключей в паре, R70, DVT1, OPTV2, шлейф 16-контактного разъема (контакты 6 и 8 ), наконец источник дежурного питания (обмотка 9-10 TV2, VD14, C24, C30).
   Для проверки рекомендую выпаять VT7 и VT2. Включить прибор и измерить напряжение на стабилитроне VD5. При включенном заряде или разряде напряжение на стабилитроне должно быть около 13 вольт.  Значительное отклонение в ту или иную сторону опасно для ключей - пробой по допустимому напряжению на затворе в одном случае и по теплу в другом.  Несколько десятых долей вольта будут губительными для ключей (может в результате ремонта стабилитрон был запаян неверно - а это 0,7 вольта - всяко бывает). При выключенных заряде и разряде - ноль и только ноль.
  Заодно неплохо бы проверить работу схемы отключения этих ключей при превышении тока заряда, расположенную на этой же плате. Если кому интересно, конечно.
И напоследок - для надежного отключения силового источника, когда его хочется на всякий пожарный отключить - замкните выводы 3 и 4 оптопары U6, так будет "больше свободного времени".
trmntr
Цитата: Greyhaired от 01 Окт. 2019 в 23:14какой стоит конденсатор С26 на управляющей плате ?  Взорвался, номинала не видно.
Цитата: Molvas от 02 Окт. 2019 в 07:16Лучше будет вообще ничего не ставить - на силовой плате в этой цепи стоит электролит достаточной емкости.
Получается, он для работы звука не нужен, если добавить на плату недостающие элементы: DVT6, VD4 и BZ1?
Верхний правый угол (фото Alexey_ND)
MOV
#310
Цитата: trmntr от 13 Фев. 2020 в 18:02Получается, он для работы звука не нужен
Можете не ставить - у вас уже на C2 напаян электролит достаточной емкости ( C2 и C26 параллельны).
А если кому интересно, то C26 не ставится потому, что в цепи, номинированной как 17-вольтовая наблюдается разброс напряжений, не допустимый для 25-вольтовых танталовых конденсаторов - номинальное напряжение должно быть в 1,5 раза выше. Поэтому и взрывались. Если ставить, то в том же типоразмере будет 10мкФ 35в (с буквой V).
Для звука - не нужен.
Большая примерка TFT 1.8" дисплея
inetchik
[user]Molvas[/user], респект за ЛС, пока 100R+0,12A(12V) fan -  это доп.
При этом, стоковый пропеллер оставлен, но, от 50Вт+, проверено до 15,900В (https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.2358).
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
krottor
Класс вижу грандиозную работу , перфекционизм в квадрате, много сил времени и ресурсов   вложено. Респект уважение....
К сожалению   сильно ограничен в  свободном времени а планов море ).
trmntr
[user]Molvas[/user],  :hello:, цитата из вашего проекта:
ЦитироватьНаглядный пример - вот что может случиться, когда нет варистора, а предохранителем является проволочка на плате:
А где на родной плате Кулона он должен стоять? И какой?
А внизу слева на фото. чёрная деталь - это разве не варистор?
MOV
#314
Цитата: trmntr от 16 Фев. 2020 в 10:18А где на родной плате Кулона он должен стоять? И какой?А внизу слева на фото. чёрная деталь - это разве не варистор?
Нет. Это термистор - ограничивает ток заряда C3 при включении прибора в сеть.
Варистор - он при превышении порога, на который рассчитан, спекается в уголь, быстренько коротя цепь для расплавления предохранителя, поэтому его надо ставить после плавкого предохранителя.  Без него предохранитель расплавится последним, когда уже сгорят более дорогие элементы.
Один плавкий предохранитель не спасает прибор от скачков напряжения в сети - скорее спасает помещение от пожара.  Проволочка в качестве предохранителя точно не на своем месте. Предохранитель лучше поставить в держатель на задней стенке прибора, к тому же будет меньше копоти. Проволочку поставить потолще. Предохранитель - из расчета максимальной потребляемой мощности по паспорту прибора.
Варистор подойдет такой: FNR-14K391. Выбор достаточно широкий, смотрите по параметрам элементов, которые собираетесь защищать.
Если интересно, то конденсаторы вокруг фильтра - специальные, прямоугольные, в отличие от других - при пробое не коротят цепи. Абы какие лучше не ставить.
trmntr
Цитата: Molvas от 16 Фев. 2020 в 11:45Проволочка в качестве предохранителя точно не на своем месте.
а где тогда на плате его место?
Цитата: Molvas от 16 Фев. 2020 в 11:45его надо ставить после плавкого предохранителя.
так его там нет получается и желательно добавить?
Просто хочу внести минимальные но необходимые доработки в Кулон
дмитрон
Цитата: trmntr от 16 Фев. 2020 в 12:06а где тогда на плате его место?
Ответ очевиден.
Цитата: Molvas от 16 Фев. 2020 в 11:45Предохранитель лучше поставить в держатель на задней стенке прибора, к тому же будет меньше копоти. Проволочку поставить потолще. Предохранитель - из расчета максимальной потребляемой мощности по паспорту прибора.
Дальше идем на проект уважаемого Molvas http://olmoro.ru.
Там же виден варистор RU1 синенький FNR-14K391.
Дабы убедится, смотри печатку проекта на https://jlcpcb.com/, нижний левый угол
И верхняя сторона печатки
MOV
#317
Цитата: дмитрон от 16 Фев. 2020 в 23:22Там же виден варистор RU1 синенький FNR-14K391.
Все правильно - может быть синенький, может быть красненький. Обратите внимание, что проводники на плате от сетевого ввода до варистора имеют большую ширину, чем идущие дальше к фильтру, выпрямителю и далее. Одному Ему известно сколько "прилетит" в импульсе вместо ожидаемых 230 вольт. Может быть и киловольт, а может и все 20 киловольт - нечасто, но случается. Все дело в энергии, которое импульс захочет оставить в нашем приборе и как вы догадываетесь, отнюдь не на пользу. Выберет самый слабый объект... Наша задача - подсунуть ему что-то подешевле, чем IRF. Можно, конечно, вместо 600 - вольтовых поставить 800-вольтовые, накопительный конденсатор заменить на 450-вольтовый... А проще всего поставить варистор. При небольшой энергии импульса он отведет энергию импульса через себя, но может случиться так, что этой энергии и для него слишком - тогда он "пожертвует собой" спекаясь в надежный "коротыш", причем без возгорания а на чём выделится оставшаяся энергия импульса? Правильно, на плавком предохранителе ... ну или на приборных сетевых проводах. А теперь представьте себе, имеем дело не с импульсом, а на некоторое время в сети случилось перенапряжение (и такое случается), а предохранителя в приборе нет, сетевые провода становятся самым слабым местом ... плавится изоляция, капает на вашу диссертацию ... а там и до пожара недалеко.
А что предохранитель, что варистор - стоят копейки, а пользы от них можно ждать если они в паре и правильно подобраны и установлены. Как говорится, чего и вам желаем.
trmntr
#318
[user]Molvas[/user], отлично! Спасибо, с этим разобрались.
А что по поводу другого предохранителя (перемычки)? У меня его на плате нет.
Какие вообще у них номиналы должны быть? 3А и 15А?
дмитрон
Дайте фото печатки с нижней стороны в месте установки предохранителя
вот этот участок
Для себя хотелось узнать какой у вас номер ревизии силовой платы?
По номиналу предохранителя писалось где-то выше, но 3А точно мало.
MOV
Цитата: trmntr от 17 Фев. 2020 в 10:50что по поводу другого предохранителя (перемычки)? У меня его на плате нет.
Нет, и хорошо что нет. В процессе разработки и отладки он был нужен "на всякий пожарный", ампер примерно на 15-20. Теперь же, когда защита надежно обеспечивается другим методом, он только мешает как и любое сопротивление в выходной цепи, будь то провод, клеммы, крокодилы и предохранитель - падение напряжения на всех этих элементах приходится учитывать при калибровке.
Вдобавок это потери мощности. К тому же представляете сколько будет копоти и расплавленного металла на плате управления? По указанной причине у меня он имеется, но место установки находится за радиатором. При первом включении и испытаниях первого экземпляра платы не пригодился - при коррекции платы можно будет убрать.
От клемм в проекте MORO2020 тоже отказался.
trmntr
Цитата: Molvas от 17 Фев. 2020 в 14:17Теперь же, когда защита надежно обеспечивается другим методом
Отсюда, пожалуйста, поподробнее, но можно и вкратце ;)
Цитата: дмитрон от 17 Фев. 2020 в 12:02какой у вас номер ревизии силовой платы?
MOV
Цитата: trmntr от 17 Фев. 2020 в 15:23Отсюда, пожалуйста, поподробнее, но можно и вкратце
Если вкратце, то это схема на VT3 VT4 VT5 VT6 на плате управления. На вход подается напряжение с токового шунта R1 силовой платы, а выходом с коллекторов VT4 и VT5 блокируется включение оптопары OPTV2 в случае превышения порога по току. Силовые ключи запираются и нагрузка отключается.
trmntr
Цитата: Molvas от 17 Фев. 2020 в 16:58включение оптопары OPTV2
извините за наивный вопрос, а какая роль у OPTV2 ?
