avatar_Ddmitry2589
Kaabo Mantis - дуалтрон на пружинах.
Автор Ddmitry2589, 02 Дек. 2019 в 18:13
SkeptiK
CReDo
Цитата: Ddmitry2589 от 06 Янв. 2020 в 01:01Сильный косяк?
Это просто жесть. Блин я вот порожаюсь как они так умудряются лажать в новых моделях когда уже на куда более старых самокатах уже было все предусмотрено:
СергНик
Судя по фото -механическое воздействие на заднюю подвеску очень сильное. Почему не видно повреждений  резины и диска ?
CReDo
Цитата: СергНик от 06 Янв. 2020 в 21:31Почему не видно повреждений  резины и диска ?
При чем тут диск и колесо? ТАм ведь оторвало задницу и самокат тормозил днищем.
Ddmitry2589
видимо , [user]СергНик[/user] посчитал, что удар был очень сильный, и колесо должно было треснуть.
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
CReDo
Цитата: Ddmitry2589 от 07 Янв. 2020 в 11:40посчитал, что удар был очень сильный, и колесо должно было треснуть.
Там конструктивный просчет по этому и оторвало крепление "задницы".
Но если честно даже "унылые по качеству" халтены не имеют таких болезней.
СергНик
Вообщем да, если противоположный край ямы не с острой кромкой, может колесо и уцелело.
Jones
Все китайцы очень рандомны. В них нет просчетов потому, что и рассчётов тоже нет. Хотя бы в "солиде" посчитали нагрузки, сразу бы увидели, где слабое место. Или на стренде погоняли бы недельки две под нагрузкой. Всё сделано на глазок и так, чтоб подешевле. У многих китайских самокатов ломаются корпуса или подвеска, обычно дека в районе крепления гусака, у этого так же, но сзади. Поэтому я мощных самокатов, особенно новых, боюсь  - если наеупасть на скорости километров 50 в час,  можно в ящик сразу сыграть.  Хотя сделать так, чтоб не было критичных поломок довольно просто.
andreyttg
CReDo
Цитата: andreyttg от 18 Янв. 2020 в 21:59
https://www.reddit.com/r/ElectricScooters/comments/e4tc4o/kaabo_mantis_stem_and_bolt_snapped/
Что прям "качество" у этой модели прям на "высоте" при чем такие не слабые поломки за такой короткий промежуток времени.
Ddmitry2589
это из группы в Фейсбуке за пол года 5 поломок. 2 описанные тут и 3 , когда отрывало болт крепящий пружины(на момент 2020г последнее уже исправлено производителем.) Самокатов таким выпущено около тысячи, в основном используются филлипинцами.
Jones
Цитата: CReDo от 19 Янв. 2020 в 10:54Что прям "качество" у этой модели прям на "высоте" при чем такие не слабые поломки за такой короткий промежуток времени.
Крепеж руля такой конструкции, с которой у многих самокатов проблемы. Все-таки аппарат быстрый, мощный, нагрузки большие. Есть более прочные варианты этого узла, например у  новых Innokim OXO, у Nineboot Max, у хороших велосипедов складных.
Цитата: Ddmitry2589 от 19 Янв. 2020 в 11:06это из группы в Фейсбуке за пол года 5 поломок. 2 описанные тут и 3 , когда отрывало болт крепящий пружины(на момент 2020г последнее уже исправлено производителем.) Самокатов таким выпущено около тысячи, в основном используются филлипинцами.
ну не вся же 1000 филлипинцев сидит в группе на фейсбуке. Таких опасных поломок у самоката вообще быть не должно. Ладно бы еще контроллер сдох, погнулось что-то, отклеилось или заскрипело. Тут-то убиться можно запросто.
Ddmitry2589
Цитата: Jones от 19 Янв. 2020 в 12:18ну не вся же 1000 филлипинцев сидит в группе на фейсбуке. Таких опасных поломок у самоката вообще быть не должно. Ладно бы еще контроллер сдох, погнулось что-то, отклеилось или заскрипело. Тут-то убиться можно запросто.
Можно на любом самокате руль оторвать, и на найнботе(его упирает 4-х миллиметровая шпилька, очень надёжно). Самокатов без изъян нет, в группе на Фейсбуке 500 человек.
СергНик
Рулевая стойка - огромный рычаг, который при определённом приложении силы сломает любой механизм складывания,или погнёт,или разрушит не самый лучший сварной шов. Обязательно найдётся кто-то,кто этого не понимает. Может такая информация сбережёт кому-то здоровье. Всем удачи и хороших покатушек,благо зима в этом году позволяет!
Jones
#32
При приложении допустимых для обычной эксплуатации нагрузок не на любом. У  того же найнбота руль - это два рычага. Чем длинее нижний рычаг, который с зацепом, тем меньше нагрузка на подвижные части механизма. Болторез - это тоже рычаг и попробуй его сломай.
Ddmitry2589
Цитата: Jones от 19 Янв. 2020 в 17:21Болторез - это тоже рычаг и попробуй его сломай.
Да, только у руля самоката и болтореза разные цели.
На руле не надо виснуть, им надо управлять.  Сам механизм точная копия дуалтроновского, там тоже раз на 1000 отламывают руль. Вот если бы у каждого 20-го рули отлетали , тогда да, это проблема.
Jones
Вам легче будет, если Вы окажетесь тем самым тысячным, а не тем самым двадцатым?
С этой штукой все понятно. Можно было сделать руль так, чтоб он не отваливался и не шатался, готовые решения есть. Возможно с патентом, но есть. Можно сделать крылья не бутафорскими, а защищающими от брызг, можно заднюю подвеску посадить на продольный крепеж, а не поперечный.  Экономия копеечная, а продукт в результате получился низкого качества из расчета впарить лохам сколько-то штук и сменить модель на "доработанную".
Ddmitry2589
именно поэтому Вы будете дальше кататься на минике , даже не задумываясь, что бывает лучше.
Приведите в пример хоть один самокат с такими характеристиками , но очень надёжный и весом в 29 килограмм? А, и ценой в 85.
