Пуско-зарядное устройство BERKUT JSL-12000 не работает.
Автор С@ня, 25 Нояб. 2019 в 17:40
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 12:28Те задача как-то состыковать разъем зарядника с синим разъемом батареи
Спасибо, буду пробовать, как сделаю отпишусь.
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший  день на работе.
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Если зарядка окажется исправной, а пзу так и не включится
Вот так примотал к штекеру зарядки, в центральный плюс вошел как родной со скрипом
Изолировал и на всякий контакт проверил, вроде все путем
В разъем от крокодилов, тоже плотно провода вошли (согнул их в двое) про плюс и минус не забыл.
Когда все соединил, лампа на заряднике зажглась зеленым
Все боялся включать в сеть, мало ли замкнет что то. Сейчас уже включил в сеть, лампа на заряднике горит красным :dance:, время прошло где то час, померил температуру, батарея холодная, зарядка (адаптер)макс. 45 градусов на данный момент (температура зарядки (адаптера) малек напрягает) хотя до этого я ни когда не щупал зарядку когда заряжал, напряжение (если я правильно его измеряю с 10.08 поднялось до 11.25, попробую зарядить до 12, потом отпишусь, видео постараюсь выложить.
Спасибо еще раз.
Surf_el
Не надо до 12 заряжать, это уже 4в на ячейку, близко к максимуму (4.2) , есть риск, что перезарядите. Да и смысла нет, если плата не рабочая, то зарядка не поможет. Цель была только выяснить работоспособность зу. Это достигнуто. Далее, если плата не включится, отпаивать провода
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Еще можно попробовать перезапустить плату.
Видео получилось фигня, поэтому на словах. Все соединил как вы советовали, подключил к сети, зарядка сразу пошла. После того как узнал, что не нужно до 12v заряжать, проверил, а это уже 2 часа прошло, напряжение на момент отключения показывало 11.55v, измерил ячейки (если конечно я правильно делал, не уверен) показывало 3.84v на каждой. Температура зарядки макс. 47 была, батарея холодная.
После этого все собрал как иначально было, поставил ПЗУ на зарядку уже не через разъем крокодилов, а через родной вход. Вообщем лампа на зарядке не горит, шкала зарядки на ПЗУ тоже. Ну как вы писали, что то с бмс приключилось.
Если еще не надоел вам, то теперь попробую как вы  советовали Еще можно попробовать перезапустить плату. Для этого надо отпаять 4 провода от батареи. Начиная с плюсового, дальнего от черного и по порядку. Черный последний. Потом подпаивать в обратной последовательности, начиная с черного. Когда отпаяете, нажмите на кнопку включения, чтобы разрядились конденсаторы, ну и просто выждите какое-то время перед подпайкой.
Как сделаю отпишусь. Спасибо. Еще паяльник тонкий нужно приобрести :pardon:
Surf_el
После отпайки проводов сразу их изолируйте, чтобы они не коротнули друг об друга. Черный можно и не отпаивать для экономии времени. Когда 3 провода отключите, питание с платы снимется. Честно говоря я не верю, что это поможет, но это последнее что можно проверить без глубоких познаний в микроэлектронике. Так что морально готовьтесь к покупке бмс.
С@ня
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 21:38После отпайки проводов сразу их изолируйте
Спасибо за советы. Самому просто очень интересно, поэтому попробую отпаять, перед покупкой. Я правильно понял, отпаиваю красный/белый/желтый, нажимаю кнопку включения ПЗУ и жду 5 минут.
подпаиваю желтый/белый/красный. Если не заработает, покупаю бмс.
Вопрос от чайника :dance:, в процессе пайки, зарядка (адаптер) я так понимаю трогать не нужно или она должна быть подключена к ПЗУ и сети?
Цитата: Surf_el от 06 Дек. 2019 в 13:40Но не будет всяких плюшек в виде фонарика, юсб зарядки и пр.
Еще вопрос если искать покупать бмс, то какую (потому что совсем ноль в таких вопросах) они как то обозначаются наверное, ссылка была бы пределом :ah: мечтаний.
Про батарею я так понял из первой страницы, что она из Li-Po пакетов 3s1p?
Surf_el
По проводам все правильно поняли. Зарядку естественно подключать не надо.
Про бмс лучше спрашивать в соответствующей теме, поиском найдете. Там посоветуют проверенные варианты. Вам надо на 3s и для Lipo, но чаще бывают на 4s с возможностью использования для 3. Все это в описании товара обычно указывают. Я себе покупал для шуруповёрта такую, но так и не подключил, валяется без дела, поэтому вариант не проверенный, советовать не могу.
Вам подойдет любая простейшая на любую мощность,, тк зарядка всего 1А, а разряд будет мимо бмс
Добавлено 07 Дек. 2019 в 11:32
Если захотите его использовать и как пауэрбанк на 12в, то соответственно бмс надо брать исходя из желаемой мощности. Изначально у вас было 10А для 12 вольтного порта. Если его хотите сохранить, то и бмс надо не менее 10А чтобы держала
Surf_el
С@ня
Цитата: Surf_el от 07 Дек. 2019 в 12:33Просто как пример БМС под ваши нужды
Большое спасибо, сегодня целый день в разъездах, только домой добрался. Буду читать, смотреть :wow:
