avatar_Barban
Сортировка элементов перед сборкой батареи с параллелями
Автор Barban, 18 Нояб. 2019 в 13:31
Nordserg
exp TV
 может кому пригодится , подбор по внутреннему сопротивлению https://disk.yandex.ru/i/MR8eHjZyYJOVaw амперметры предварительно откалиброваны
evgburg
Друзья, всех приветствую.
Давно есть мечты поставить на перед колесо на 250w. Педалирую активно, постоянно, езжу много, просто хочется немного помощи в горку и против ветра. Ну и есть планы 200 км проходить с минимальным ассистентом. Без мотора 140км могу проехать в принципе, Но тяжко.
К делу.
Нашёл огромный склад по утилизации бытовой техники, там мне разрешили брать любые аккумы на вес (100р за кг, брак примут обратно).
[b-b]Какие есть современные тенденции в тестировании и сортировке аккумов при минимальных трудозатратах и вложениях?[/b-b]
В наличии есть цифровой мультиметр, ноутбучные зарядки, инверторный сварочник. Засматриваюсь на smart bms...
Пока едет колесо и бмс, надо начать тестить банки, что делать?
vladk
Поищите поиском по тегу "стенд" автора tro. Вкратце- замер емкости и вн.сопр. ячеек, набор секций с макс. близкими суммарными этими параметрами
Rock_n_Roliki
Извечный вопрос "как СОРТИР-овать?" :-)  но теперь сложнее, разброс по внутреннему почти в два раза, усугубляет что это ЛитоКаллы :neg:
Раньше это был 8S4P аккум, ушел в разбаланс, причем модельная умная зарядка балансируюшая поканально 1,5А в течении всего заряда не справилась с балансировкой, одна параллель доходит до максимума 4,1В, идет режим балансировки, заканчивается, типа всё Ок, но остальные параллели отличаются, 4, 3,9, 3,8В.
Сейчас из этих "Калл", задача собрать 3S10Р (две шт лишних в черной рамочке в табличке идут в фонарики) для опытов на САП с моторчиком, не жалко, из того что было, все равно в помойку. Как лучше? Хотя самому не ясно что требуется сохранить больше емкость или чтоб с малым сопротивлением не перегружались (долговечность, хотя это не про эти элементы:). Нагрузка будет фигня, 20А всего и 200-250Вт, на банку в среднем по 2А, а они 12А легко, 25А по "паспорту". Но при зарядке тоже будет 20А на 10шт. И параллели будут раздельные, только с силовыми независимыми выходами а перемычками можно будет коммутировать в 3S заряд/разряд, либо в 1S30Р самобалансир (ну тут уже сами выравняются по любому) и зарядка от 4,1В. 13шт хороших с 15мОм, 2шт средних с 20мОм, и 15шт слабых с 24-26мОм. По емкости не сильный разброс, не принципиально тем более по 10шт в параллель. Варианты:
1) "Каждой твари по паре", раскидать равномерно по сопротивлению в каждую параллель хорошие, средние, плохие.
2) В одну параллель только хорошие с схожим сопротивлением, в другие плохие.
3) Забить, перемешать и разделить на три кучки... и выкинуть всё это в помойку. :facepalm:
В табличке первое сопротивление мОм / емкость
Алa
Подскажите схему сборки АКБ для 36 вольт с разными типами ёмкости от 4 ампер часов до 120 ампер часов, не понимаю как правильно собирать, схемку если не сложно пожалуйста.
Алa
