Минимальная мощность квадроцикла для движения по снегу.
Автор alexeypz, 10 Нояб. 2019 в 17:59
Pau62
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2020 в 12:55тогда двигатель не будет перегружен и сможете сравнительно легко поднять мощность до 3000. Думаю для этого случая даже и контроллер пойдёт "1500".
Может быть, все-таки попробовать умножить 48 на 30?
Неужели можно 3000 получить?
Разговор не про конкретный комплект: батареей 66*30 - получится? Как-то [user]alexeypz[/user], хочет же получить 3000. :exactly:
alexeypz
Цитата: Pau62 от 29 Фев. 2020 в 10:30Там нет автоопределения
Автоопределение относится к направлению вращения мотора или угла? Или и к тому и к тому?
alexeypz
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2020 в 12:55Скорость - это "упрощенный" параметр, разумеется речь об оборотах. И передаточном. Ставите больше передаточное и раскручиваете мотор пошустрее - сможете снимать 3000вт. Приблизительное правило - обороты мотора при полной нагрузке не должны падать ниже, к примеру, 80% от оборотов хх - тогда двигатель не будет перегружен и сможете сравнительно легко поднять мощность до 3000. Думаю для этого случая даже и контроллер пойдёт "1500".
Как при использовании контроллера на 1500Вт можно подать на мотор 3000Вт? Ведь контроллер ограничен по току - 1500Вт это при 48В 30А(грубо).
Батареей на 66В (или повышайкой). Можно порог по току поменять, но это и для мотора будет напряжно.
Pau62
Автоопределение нужно когда непоняттен порядок подключения холлов. Или неизвестно, 60 ил 120 град. порядок установки холлов.
Этот контроллер с 60 град работать не будет.  А подключение холлов за час можно подобрать.
Добавлено 29 Фев. 2020 в 21:27
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2020 в 20:45Батареей на 66В (или повышайкой).
что-то мне кажется, что у автора хватает проблем и без доработки контроллера.
Ну автор должен иметь представление, как вообще реализуются хотелки. Как одно связано с другим, где можно что-то получить, а где всё строго и ни шагу в сторону. :pardon:
alexeypz
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2020 в 20:45Батареей на 66В (или повышайкой). Можно порог по току поменять, но это и для мотора будет напряжно.
Напряжение поднимать не буду. На это есть причины. Объяснять долго. Одна из них это то что BMS на 13S с блютусом уже заказана.
Почему же китаец в описании контроллера на 48В и 55А указывает что он рассчитан на двигатель мощностью 1000-1200Вт?https://aliexpress.ru/item/33050334380.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5cda2e0e60gDcy
Трудно разбираться в мыслях китайца. B-) Возможно он имеет ввиду "номинальную" мощность контроллера, которая не при максимальном токе в 55А. :bn:
alexeypz
Цитата: edw123 от 29 Фев. 2020 в 22:44Трудно разбираться в мыслях китайца.  Возможно он имеет ввиду "номинальную" мощность контроллера, которая не при максимальном токе в 55А.
Вот и я примерно так подумал. Получается что у мотора номинальная мощность 1500Вт, у контроллера 1000-1200Вт. Даже чуть ниже чем нужно. Но для резкого старта, для того чтобы в крутую горку подняться, преодолеть препятствие можно поддать газу и воспользоваться мощностью 55А*48В=2640Вт. А уж насколько долго ей можно пользоваться нужно смотреть по температуре обмоток двигателя в конкретной ситуации.
Александр CRV
Лайфхак. Гоняй себе на ДВС а как кто поймает покажи муляж электродвигателя и батареи.
Для этого придётся батарею на ток в 55а собирать. Это не дёшево. Да и обидно будет - мотор -1.5, а батарея на 3квт. :pardon: Висит лишним грузом вроде как.
alexeypz
Цитата: Александр CRV от 01 Март 2020 в 15:59Лайфхак. Гоняй себе на ДВС а как кто поймает покажи муляж электродвигателя и батареи.
Честно говоря совсем не смешно.
Цитата: edw123 от 01 Март 2020 в 20:45Для этого придётся батарею на ток в 55а собирать. Это не дёшево. Да и обидно будет - мотор -1.5, а батарея на 3квт.  Висит лишним грузом вроде как.
Лишним грузом батарея на ток 3кВт не будет никак поскольку мощности снегоход потребляет много. На батарее малой емкости далеко зимой не уедешь.
Насчет 55А - самые дешевые элементы samsung icr18650-26f рассчитаны на предельный ток 5,2А. Их китайские аналоги от производителя EAIEP icr18650-26f на youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rQY-VCB-JiI разряжают током 5А 99 циклов без последствий для аккумуляторов. Получается что достаточно батареи на 11 параллелей. Сейчас у меня имеется на 12 параллелей. Размышляю над увеличением до 15.
Александр CRV
Цитата: alexeypz от 01 Март 2020 в 21:03Честно говоря совсем не смешно.
Так я и не смеюсь.
Довольно забавный вывод мол как дешево на снегоходе кататься :) всего 200 евро за поездку.
К сожалению редкие электроснегоходы которые попадаются в сети кроме моих не показывают ни как они едут по пухляку ни технических характеристик.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=zebmQQj3lQs&feature=emb_title
Странно не могу вставить ссылку. Ищите в ютубе  "В Лапландии туристам дают на прокат электроснегоходы"
Это верно. Но некоторая избыточность присутствует. Если, при начальном подборе комплекта, брать батарею не 14s 12p, а например 17s 10p, то мощность можно было бы поднять в 17/14 раза, не превышая при этом нормального тока для мотора и контроллера. При этом редуктор конечно пересчитать в те же 17/14.
Это я не уговариваю  :exactly: просто довожу до конца разговор о подходе к выбору тока, форсировке, максимальной и номинальной мощностям.
AlexS4
Цитата: edw123 от 01 Март 2020 в 21:41не 14s 12p, а например 17s 10p, то мощность можно было бы поднять в 17/14 раза, не превышая при этом нормального тока для мотора и контроллера.
17s удачное число, +1,  c оговоркой что контроллеры и заряжалка на 72v пока всетаки ощутимо дороже.  ну или прийдется менять конденсаторы и делать ревизию остального в 63v контроллерах.
хотя вот че нашел:  48-72v/80a  на ажно 30! говнофетах:) за $100
  https://aliexpress.ru/item/4000324426976.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28e440cd49cQ7t&algo_pvid=96e43130-f137-4fa2-b2d2-d01fe76ca52f&algo_expid=96e43130-f137-4fa2-b2d2-d01fe76ca52f-10&btsid=0b8b035615832543370313726eeb8c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
alexeypz
Цитата: AlexS4 от 03 Март 2020 в 19:48хотя вот че нашел:  48-72v/80a  на ажно 30! говнофетах:) за $100
  ссылка
80A это конечно хорошо, но батарейка дорогущая выйдет...
Сейчас больше всего смущает то, что с одной стороны часть форумчан используют электродвигатели с перегрузкой по току в 2-3раза и радуются. С другой стороны есть вторая группа форумчан которые заявляют что при такой перегрузке двигатель быстро сгорит и потому для увеличения мощности нужно поднимать напряжение. И тех и других можно встретить в этой теме.
Как же тогда первые ездят? Почему у них моторы не горят?
Формула потерь, которой руководствуются первые это она? Pпотерь=Iмотора*Iмотора*Rротора
AlexS4
#251
думаю правы и те и другие, осторожно форсировать с термодатчиком в глубине обмотки вполне можно, а тупо насиловать до черного лака както непрактично...
подозреваю по зиме + c правильным обдувом на x2-x3 по току прохватами  и ~x1.5 длительно вполне можно расчитывать.
