Вопросы по тестированию новых китайских ячеек 18650 перед сборкой их в батарею.
Автор alexeypz, 01 Нояб. 2019 в 14:54
Bekjan
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Gunner
Цитата: alexeypz от 27 Янв. 2020 в 11:57Нет ли чего-то подобного для расчета по внутреннему сопротивлению?
Емкость * Внутр.сопротивление= число. Эти числа забиваете на репак.ком и получаете сбалансированную раскладку. Так рекомендовали в профильной теме. Тоже жду, когда YR1035 приедет, элементы ждут сборки.
alexeypz
Цитата: Bekjan от 27 Янв. 2020 в 14:22За неимением измерителя емкости, только YR1030 вписал данные по вн. сопротивлению на тот же сайт ссылка
Вашу тему прочитал. Посчитал сопротивление параллелей. Оказалось оно очень близкое. В Вашей теме отписал об этом.
alexeypz
Цитата: Gunner от 27 Янв. 2020 в 17:32Емкость * Внутр.сопротивление= число. Эти числа забиваете на репак.ком и получаете сбалансированную раскладку. Так рекомендовали в профильной теме.
Подход хороший, если бы не одно НО! Для измерения внутреннего сопротивления имею прибор YR1035+. Ему я доверяю. А вот емкость измерял прибором liitokala engineer lii-500. Так вот на нем показатели для одной и той же батарейки от разряда к разряду плавают(не всегда следующая разрядка дает большую емкость) процентов до 5. С такой погрешностью весь смысл теряется. А  другого прибора у меня нет.
[user]alexeypz[/user], тогда проще забить и собирать случайным образом.
Во-первых, большое количество элементов в параллели нивелирует разброс.
Во-вторых, тестировать 100+ банок на ёмкость - удовольствие ниже среднего.
В-третьих, качество элементов неизвестное, никаких гарантий, что они через полгода не расползутся, как их ни подбирай.
user33
Дотестил вчера 221 банку  :laugh: запустил тест на новый год, :facepalm: imax b6 заряжал liitokala lii-500 разряжала :-D
alexeypz
Цитата: tmiaer от 28 Янв. 2020 в 23:09тогда проще забить и собирать случайным образом.
Уже поздно :-)
Добавлено 29 Янв. 2020 в 07:45
Цитата: user33 от 28 Янв. 2020 в 23:38Дотестил вчера 221 банку   запустил тест на новый год,  imax b6 заряжал liitokala lii-500 разряжала
У меня аккумуляторов было 160. Начал около 10 декабря. Закончил дней 10 назад.  Тоже  imax b6 заряжал liitokala lii-500 разряжала.
А теперь попробуйте прогнать еще по одному циклу банки  с самой низкой и самой высокой емкостью. Штуки по 4. Будите неприятно удивлены изменившейся отданной емкостью.
Ага. Месяц потраченный впустую :-D
Погрешность у этой литокалы такая, что все измерения можно выкидывать в мусорку не глядя.
user33
Цитата: alexeypz от 29 Янв. 2020 в 07:40А теперь попробуйте прогнать еще по одному циклу банки  с самой низкой и самой высокой емкостью. Штуки по 4. Будите неприятно удивлены изменившейся отданной емкостью.
Ну смотря какая литокала, я до теста прогнал много раз несколько банок 18650 , разбег не больше 30 mAh,  вот наверное все думают литокала тупит , но на сомом деле разбег зависит от температуры в помещении где проходит тест, несколько градусов выше ниже уже делают погрешность  :-D
Gunner
Затестил банки с самой большой(2701) и маленькой(2533) емкостью и был неприятно удивлен((( Результат второго теста - обе по 2599...и еще несколько, погрешность 4-5%. Условия примерно те же. Сейчас пробую понять, в чем зависимость разбега в 100 мАч на элемент. Очень много для погрешности. Провожу опыты.
Gunner
При заряде одновременно 4 банок в Литокале 500, две шт зарядились до 4,21 в, остальные две до 4,14 в. Эти две дозарядил, взяли еще 76 и 84 мАч. Вот откуда разбег еще берется. Проверяйте напряжение в конце заряда. Глюки такие бывают. :ireful:
Bekjan
2-3 одновременно нормально заряжает? возможно питалово нехватает/перегрев. у меня опус на измерении емкости 4х банок одновременно отключал один слот. судя по запаху явно от перегрева.
Для этой зарядки вполне норм.
Возможно там разная погрешность по слотам. Попробуй тестить одну и ту же банку в одном и том же слоте.
Pau62
Цитата: tmiaer от 03 Фев. 2020 в 19:16Попробуй тестить одну и ту же банку в одном и том же слоте.
Пока мы поймем, как получить правильные результаты литокалой - все банки передохнут.
Она хотя бы совсем дохлые вычисляет, и ладно.
Добавлено 03 Фев. 2020 в 19:42
Цитата: Bekjan от 03 Фев. 2020 в 19:09у меня опус
У меня тоже. Такое же говно.
Gunner
Пробовал одну и ту же банку в одном слоте, рандом чуть меньше, но все равно большой. Так, +- 50-70 мАч, можно понимать, какая емкость- ПРИМЕРНО. Не более. Интересно, дорогие зарядки на несколько слотов так же "меряют"? Есть у кого, отпишитесь!
