avatar_Бабай
Снова про рейк, трейл и вынос
Автор Бабай, 25 Окт. 2019 в 09:46
_Os
Цитата: _Os от 08 Сен. 2020 в 11:37Чтобы не было качелей надо сделать очень маленький вынос оси колеса вперёд рулевой.
Чтобы был большой трейл, надо сделать большой угол наклона.
Я делал.. Но высота моей деки (а я не хочу пузотёрку))) похоже не позволяет получить устойчивого поведения при рулёжке с большим трейлом. Тут вот https://electrotransport.ru/index.php?msg=1915380 есть мои эксперименты )). Для себя я сделал вывод что маленькие колёса самоката обладают слабым гироскопическим моментом а большой трейл на самокате оказывается вредным и не приводит к устойчивости самоката  :pardon:.
Бабай
#19
Цитата: _Os от 14 Нояб. 2020 в 14:10Для себя я сделал вывод что маленькие колёса самоката обладают слабым гироскопическим моментом а большой трейл на самокате оказывается вредным и не приводит к устойчивости самоката
То, что маленькие колёса имеют слабый гироскопический эффект и без выводов известно, а насчёт вреда большого трейла на самокате - надо уточнить, что это касается Вашего самоката, с имеющимися узлами и без значительных переделок ... иначе, на основании Вашего вывода, многие тоже сделают свои выводы, как ...
Однажды, в 59 или 60 году, на Новый Год (я был маленький) собралось человек 20 родственников близких и дальних.
После очередного тоста, когда все пили водку, я показал пальцем на маму и радостно сказал: - "Моя мама пьёт водку, как я молоко" ...  ;-D
Можно представить, что подумали дальние родственники, которые не знали, что я не любил молоко и пил его, сморщившись и скривив рожу ... Маме пришлось объясняться ...
ЦитироватьЯ делал.. Но высота моей деки (а я не хочу пузотёрку))) похоже не позволяет получить устойчивого поведения при рулёжке с большим трейлом. Тут вот ссылка есть мои эксперименты )).
Это я читал и понимаю, что то, что я нарисовал, может сгодится для размышлений кому-то только для нового проекта, а не для переделки.
Проблема пузотёрки - первое, о чём я задумался, когда придумывал Чупакабру и решением было наличие 2-х рулевых колонок.
_Os
Цитата: Бабай от 16 Нояб. 2020 в 21:29То, что маленькие колёса имеют слабый гироскопический эффект и без выводов известно, а насчёт вреда большого трейла на самокате - надо уточнить, что это касается Вашего самоката, с имеющимися узлами и без значительных переделок ... иначе, на основании Вашего вывода, многие тоже сделают свои выводы, как ...
Да, но делиться я могу только своими знаниями и опытом. Если пошло на пользу я буду рад  :wow:. Если помешало, ну  :pardon:
Тут у людей как правило голова на плечах и критическое мышление на месте  :exactly: Остальное - опыт сын ошибок трудных )))
xdforce
Ребят, я тут тему почитал и многое не понял
Можно это словами объяснить попроще... ну там на что обратить внимание и т.д :ah:
Я тут самокат собираю и как раз есть возможность подумать каким сделать рейк/трейл... Без подвески... Просто скажите как влияет то или иное (простыми словами), а дальше я сам  :-)
Басарга
[user]xdforce[/user], рулевой стакан у великов, обычных мотиков, скутеров и так далее от 22 градусов до 32.
Делай тридцать, не ошибёшься! :-D
Сделаешь что нибудь не так- будешь падать. Вот и все. :kidding:
xdforce
Вилка П-образная... Без всяких траверс перьев и т.д
И еще мб повлияет: самокат тупо ехать прямо, а не закладывать на 50 кмч. Переднее колесо 12" по внешке, заднее 10" по внешке. Заднее колесо шире, чем переднее. Переднее от скутера с обычной резиной.
И вот пока еще стакан не приварил... 30 градусов? приваривать
Басарга
С Богом! B-)
xdforce
Хехе. Спасибо. сделаю 30 градусов. Ибо если больше -- проблема с рулем. Кстати, последнее что спрошу. Если я шток руля (не вынос, а саму трубу вилки) изогну, чтобы сэкономить место? Это на что-то повлияет?
Бабай
Цитата: xdforce от 01 Дек. 2020 в 21:0830 градусов? приваривать
При 30 градусах, на таких колёсах будет как чоппер, но, если база короткая, руль в пузо будет упираться.
Можно наживить на пару точек и посмотреть, а потом гнуть куда надо.
У меня на 11" колёсах 26 градусов, но для руля своя рулевая колонка будет - с наклоном мало градусов ... возможно с регулировкой, чтобы стоя руль в пузо не торчал.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44256.msg1032138#msg1032138
xdforce
Большое спасибо! Более менее что к чему понял
Бабай
Цитата: xdforce от 01 Дек. 2020 в 21:15Это на что-то повлияет?
Это будет тоже самое, что вынос руля ... ухудшение управления.
Наилучшее управление, когда линия между руками пересекается с осью рулевой колонки.
Иван Сусанин
[user]xdforce[/user], Самое простое- скопировать одну из конструкций.
Цитата: Басарга от 01 Дек. 2020 в 20:57Сделаешь что нибудь не так- будешь падать.
С возможностью корректировки. Черновик.
Я с удовольствием читаю эту ветку, интересно.
Но, при конструировании- забиваю на расчёты,- опыт и интуиция. Попадаю с первого раза. Ну, иногда корректирую немного.
Если конструкция режет глаз,- она и работать будет так-же.
У самоката всё сложнее из-за мелких колёс
xdforce
Цитата: Иван Сусанин от 02 Дек. 2020 в 10:22самоката всё сложнее из-за мелких колёс
В общем случае -- да, в моем -- нет.
Цитата: Иван Сусанин от 02 Дек. 2020 в 10:22Самое простое- скопировать одну из конструкций.
тут посоветовали 30° приварю так
Бабай
#31
Блин, давно, в закладках, сохранил видео и забыл выложить. 16 мин - вроде бы много, но хорошо парень рассказывает и видео с наложением рисунков.
Там про управляемость, гироскопический эффект, трейл и наклон заднего маятника от земли ... Хотя, наклон маятника у самокатов без привода от цепи - всё равно, что мотоцикл с карданом. Будет поднимать зад, увеличивая наклон маятника при увеличении тяги ... особенно которые уже сильно наклонены  :bw:
https://www.youtube.com/watch?v=wARGOpzdCHw
