Неправильно отображается скорость на дисплее
Автор igolit99, 24 Окт. 2019 в 14:21
Виталий40
Цитата: Фрезер от 13 Окт. 2022 в 18:55
Всем привет. Комплект новый. Проехал что то около 150км. Mxus 500 ватт 36 вольт. Сегодня появилась похожая проблема - при начале езды скорость не отображается вообще. Начинает показывать примерно через минуту после начала движения и показывает только при включенной рукоятке газа. Как только сбрасываешь, едешь накатом, скорость показывает по нулям, начинаешь крутить рукоятку - начинает показывать. Настройки перепроверил - все вроде так, как писали выше. И еще заметил - остановился, попробовал катить назад - скорость показывает без рукоятки.
мотор 200% редукторный,а значит надо в фишке датчиков холла проверить белый провод идущий в мотор,это к датчику скорости,первым делом прозвонить провод от контролера  до мотора,а еще лучше разобрать мотор и до самого датчика,заодно и датчик проверить,возможно он неисправен
