avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Troy17
[user]mr098[/user],  Как обнулить время и скачанные Ач? Не в курсе? При переподключении БП не обнуляются.
Сэм_N
Пусковую кнопку зажми подольше
UDAV
Продолжаю возиться с кальциевой стартерной соткой.       Восстановлена до 20Ач (с 8Ач).     Сегодня  замерил напряжение после  месяца  хранения -  12.8в.    Саморазряд,  очевидно,  в пределах нормы.
Есть  идеи,    что  с ней  дальше делать?  Емкость  от  КТЦ больше не растет.
Подпись ;)
kuznechov119m
скорее всего пользоваться тем что осталось , у меня  НРЦ  даже после двух месяцев  хранения  больше 13 вольт , мытарствами  разными 30 ампер  удалось добиться , 140 А/ч  кальций стартерный   сейчас  третьи сутки под ЗУСом  режим стандарт STD 7  -  28 ампер  зашло уже , решил неделю  на заряде подержать  не греется  главное , а там  уже видно будет , но скорее всего  ничего уже не восстановить  плотность во всех банках  выше 1,30  разбавить водой рука не поднимается , на сантиметра полтора  выше пластин уровень электролита  и так
Kass
А что там по банкам с плотностью? Что за батарея?
Swarovski
Расскажите про электронную нагрузку из Китая. Как она себя чувствует в паре с ЗУС-5? Интересует то, что, ЗУС будет ей "моргать", а не разряжать постоянно. Ну и в целом, стоит ли овчинка выделки? Или проще и надёжнее юзать лампы разной мощности?
нормально чувствует, у нее свой отдельный блок питания.
Насчет "а зачем" ответ простой: если вам "для точных лабораторных опытов", то да - "электронную нагрузку" иметь полезно.
Если же "в быту" то просто лампы собрать в батарею и токовыми клещами померять ток, чтобы понимать насколько может быть погрешность измерения при вашей нагрузке. Записать один раз и потом просто учитывать.
Или похерить всё это :) и просто верить индикатору ЗУ, по принципу "если растет емкость занчит она реально растет", потому что измерения емкости выкачанной это величина меряемая одинаковым сопособом(одной ЗУ).
AlexAi
Не на всех в5 хорошо себя чувствовала. У некоторых людей были вопросы. Не знаю решились или нет. Могу узнать.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Swarovski
Спасибо, не надо. Я, пожалуй, останусь при лампах :kidding:
Vova_n
Подтверждаю данная модель нагрузки https://electrotransport.ru/index.php?msg=1070579 легко и не принуждённо выходит из строя при разрыве минусовой шины оказавшись между двух БП и как выяснилось даже если один из них развязан от сети, так что используем её отдельно от сторонних устройств и не знаем проблем или пробуем убеждаемся, что сдохла и ремонтируем  :pardon: вылетает АЦП по измерению напряжения, какой на плате уже знаю и марку АЦП подскажу сапасибо [user]Stem-Death[/user], он раньше столкнулся с этой бедой и подсказал.
serggio
#3322
Схемку накидать не соизволите?
У меня нет с ней проблем при подключение с отключенным ее БП (обесточена) и включенной. И при отключении под нагрузкой любой из клемм, при отключение БП нагрузки во время работы..
Надежна, точна, 10А заявленные на ура переваривает, не светит как гирлянда ламп, не греется до одури.. :wow:
Электронная нагрузка между двух БП... Занятно...  :bw:
Vova_n
[user]serggio[/user], Занятно занятно, почитайте https://electrotransport.ru/index.php?msg=1042452
Рисовать нет желания, заменил АЦП всё работает стоя отдельно от каких либо сторонних устройств проблем нет, а здохло точно так же когда включил между акб подключенном к ЗУ и аккумулятором в разрыве минуса перед нагрузкой, цель счётчик и регулировка тока (стабилизированного тока) минус от акб рвётся мосфетом.
Собственно для этого на ЗУС её всё и мостырят.
UDAV
Притащили усаженный до состояния "внутри вода заряд не берет"   стартерный стольничек.   Получился своего рода  КТЦ без замера  :-D ну то есть ТЦ.     Ну ладно ОК  ставлю на STD-20 завожу с толкача до состояния "принимает заряд"  переключаю на STD-70  и бросаю на 3 часа.
Приезжаю.  5 банок бурно кипит, АКБ градусов 40,  в одной банке тишина и плотности нет, залито 54Ач, напряжение в импульсе 13.3в, - КЗ ясно дело.
Вопрос -  КЗ  это следствие  усадки  до воды  4-х летней батареи?  Или просто не повезло.  Пластины и сепараторы в дохлой банке визуально кривоваты(кривее чем в остальных банках),  рассмотрю получше когда  туман из серной кислоты рассеется, воняет неприятно и дышать им не полезно.  B-)
Подпись ;)
Сэм_N
У меня на двух титанах это просто не повезло.
На втором году жизни коротило.
Взятый из чермета для опытов коротнул после первого  КТЦ .
UDAV
Все.  Разобрались.    Владелец установил на свой пепелац   доп. генератор на 100А    в дополнении к штатному 65А.     Но неправильно подключил,  в результате чего  гена  на стоянке сосал  1.2А    высаживая  АКБ   в   ноль.        Потом   старт  с прикуривателя,   и 2 гены  качают в АКБ  все  что  могут.    И так каждое утро.     Не удивительно,  что  4х-летняя батарея   не выдержала регулярных  посадок и последующих  вдуваний  тока  выше 1С    и  коротнула  :wf:      Все, в этой истории можно ставить точку.
Подпись ;)
Troy17
Никто не сталкивался с Panasonic CAOS?
UDAV
Попала в лапы очередная стартерная варта Ca-Ca 45Ач.    Трехлетка,  уровень электролита на просвет в норме, необслуживаемая.  Симптомы - если включить габариты хотя бы на минуту - стартер уже не крутит.
Замерил емкость - 0.5 Ач!   И  ЭТО еще умудрялось заводить  ДВС.         Садится до 10в  от лампочки 5Вт за несколько минут.   ПЛАВНО (без провалов).   Т.е. дохлой банки скорее всего нет.
Что забавно - НРЦ 12.7в,  как в аптеке.    Заряд не берет  ни в каком режиме ТОПа, включая кальций.
Диагноз -  кальций стал металлизоваться (с)  Жора Кортнев - надежда мордоворотов  B-)
То бишь полная пассивация активной массы   изолирующей пленкой между массой и решеткой.
В морг.   Рекомендация с Ca-Ca больше не связываться.
Подпись ;)
можно подолбить минут 30 STD 7- не помогает ?
и уверен что там нет обрыва внутри ? 0.5Ач это сильно мало...
