avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
kosoi
#2970
http://www.dissercat.com/content/elektrokhimicheskoe-i-korrozionnoe-povedenie-mnogokomponentnykh-svintsovo-kaltsievykh-splavo
http://fizmathim.com/elektrohimicheskoe-i-korrozionnoe-povedenie-mnogokomponentnyh-svintsovo-kaltsievyh-splavov-v-rastvore-sernoy-kisloty
ЦитироватьПервые материалы для решеток герметизированных свинцово кислотных аккумуляторов (и положительных, и отрицательных) представляли собой чистый свинец или свинцово-кальциевые сплавы. Хотя такие батареи обычно были приемлемы при плавающих нагрузках, при циклировании их происходил быстрый спад емкости, часто даже в пределах первых 50 циклов. Это явление сначала получило название «эффекта бессурьмяности», а впоследствии - «преждевременная потеря емкости» (ППЕ). Для его объяснения были предложены две теории. Согласно первой их них, причиной служило образование плохо проводящего слоя РЬ804/а-РЬ0 на границе раздела решетка/активная масса в отсутствие достаточного количества сурьмы в положительной решетке. Вторая теория объясняла потерю емкости избыточной коррозией, и в особенности разрастанием положительной решетки, что приводило к недостаточному контакту с активной массой.
ЦитироватьОднако решетки из чистого свинца имеют низкие механические свойства, а также их использование приводит к невозможности восстановления активной массы после глубокого разряда. Это объясняли наличием пассивного слоя на границе раздела решетка/активная масса (АМ), который оказывает влияет на процесс работы аккумулятора: увеличивает импеданс ячейки и таким образом ухудшает перезаряжаемость. Так, в работе [1] показано, что низкая проводимость ККС на границе токоотвод/АМ может значительно ограничить срок службы аккумулятора. Это связано с тем, что весь генерируемый АМ ток, проходит через этот слой.
Впервые это явление было описано в работе [2]. Впоследствии предположили [3-5], что пассивирующий слой возникает вследствие образования РЬ804, а-РЬО и основных сульфатов свинца на границе раздела решетка|АМ. Наличие а-РЬО примечательно, поскольку это вещество не образуется на поверхности свинца в кислой среде [6]. Чтобы объяснить все же его наличие, постулировали [6], что поверхность решетки отделена от электролита полупроницаемой мембраной, которая обеспечивает более высокие значения рН вблизи корродирующей поверхности, чем в объеме электролита.
Д. Павлов с коллегами предложил модель процесса коррозии [7-10], согласно которой а-РЬО действительно может образовываться в коррозийном слое, когда вышележащий слой РЬ804 играет роль полупроницаемой мембраны и блокирует доступ ионов НБС^ и БО^", разрешая миграцию ионов Н* в любом направлении от поверхности решетки. Высокие значения рН, связанные с дефицитом ионов Н*, приводят к созданию корро
далее предлагают купить работу за 500р
http://www.sstu.ru/files/aspirantura/Zotova-280613.doc вроде тот же документ целиком
Люблю я такие статьи ...
В них Авторы прекрасно показывают что они просто льют непонятно что в умы читателей.
Мои комменты ниже - по ходу текста.
Это для тех кто ВДУМЧИВО читать не умеет а просто копипастит в наш форум всякое :hello:
:facepalm: /:-) :laugh:  даже не знаю как этот бред комментировать... Есть такая наука - Софистика, где из каких угодно посылов можно сделать какие угодно но именно тебе нужные выводы  ;-D
Цитировать...
%-) O_O как это? как ПЕРЕЗАРЯЖАЕМОСТЬ (что за термин вааще?) связана с сопротивлением ???
Шозабред?
ЦитироватьТак, в работе [1] показано, что низкая проводимость ККС на границе токоотвод/АМ может значительно ограничить срок службы аккумулятора. Это связано с тем, что весь генерируемый АМ ток, проходит через этот слой.
:-D ;-D :laugh: Капитан Очевидность... И что? Ну проходит. Дальше что? Слой телепортирует энергию в космос?  :pardon:
ЦитироватьНаличие а-РЬО примечательно, поскольку это вещество не образуется на поверхности свинца в кислой среде [6]. Чтобы объяснить все же его наличие
:facepalm: полный бред... Т.е. как это? НЕ ОБРАЗУЕТСЯ но!!! "всё-же есть в наличии".  :facepalm:
это как ? один пишет что "нет его там" второй пишет что "есть в наличии". Третий про обоих пишет вот ЭТУ статью?  %-)
Цитироватьпостулировали [6], что поверхность решетки отделена от электролита полупроницаемой мембраной
и начались танцы на углях - кто больше соврет, придумав новую теорию.  B-)
У меня вопрос: где доказательства МЕМБРАНЫ? Забыли проверить? Забыли написать?
ЦитироватьД. Павлов с коллегами предложил модель процесса коррозии
Снова теории имени Павлова...  :facepalm:
Дм.
Что непонятного-то? В объёме активной массы a-Pb02 преимущественно не образуется. На поверхности раздела решетка - активная масса в коррозионной пленке при заблокированном доступе H+ может создаваться щелочная среда, достаточная для образования a-Pb02. Эти кол-ва слишком малы, чтобы сказаться на емкости АКБ, но достаточны для дальнейшего развития коррозии.
ЦитироватьThe discovery of a-Pb02 in corrosion films of lead [ 18] called for more detailed explanations concerning mass transport in such films . The formation of a-Pb02 could then be explained by presuming that sulphuric acid does not readily penetrate into the corrosion films and that their interior contained an effectively alkaline medium [51 ] . It was also found that a-Pb0 2 content and thus the degree of blockage against acid penetration depended on grid composition, especially on Sb concentration .
REVIEW ON THE LEAD-ACID BATTERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
PAUL RUETSCHI
Journal of Power Sources, 2 (1977/78) 3 - 24
Ссылается он в тексте на свои же работы 50-х годов.
а что там образуется ?  ;-D
Вы что, уверены что есть ТРИ ВАРИАНТА: "просто оксид", альфа-мод, и бетта-мод? да?
ЦитироватьНа поверхности раздела решетка - активная масса в коррозионной пленке при заблокированном доступе H+
Кем заблокированном доступе?  :laugh:
Это глупость а не теория.
От людей не знакомых с свойствами Водорода как газа, которому не являются препятствием даже стенки из титановых и стальных сплавов.
Цитироватьможет создаваться щелочная среда
:facepalm:
Дм.
Это глупость а не теория. От людей не знакомых с свойствами Водорода как газа, которому не являются препятствием даже стенки из титановых и стальных сплавов.
:facepalm:
Не знаете, чем отличается H+ от H2? Первым обозначается положительный ион водорода - это то, на что, например, вода диссоциирует H2O <-->H+ + OH- или серная кислота: H2SO4 <--> H+ + HSO4-
вторым - газ водород. Значки похожие, вещества разные.
Остальные Ваши восклицания в том же стиле, комментировать нечего.
kuznechov119m
случилось неприятность на одной из машин , сегодня утром при повороте ключа зажигания даже приборка не загорелась , что произошло потом разбираться буду , на машине сигналки нет , глушил в субботу  по темноте  всё отключено было , напряжение 8,1 вольт , аккумулятор Кальциевый 60 А/ч  , довольно таки свежий даже в минус тридцать без проблем крутил .
ТОП4  к сожалению сейчас под другим акком , решил протестировать BL 1204  производитель заявлял восстановление любых аккумуляторов в ноль разряженных , затем на ЗУС  поставлю  , как понимаю  больше суток простоя должны кальциевый убить практически
https://yadi.sk/d/0j9wl8xx3Egd2i  вот так ЗУ  начало свою работу
Vincent-JC
Не правильно понимаете. Если АКБ до посадки был сбалансированным всё ограничится некоторой потерей ёмкости.
Добавлено 27 Фев. 2017 в 10:09
без паники  B-) всё идёт по плану  :mus:
denbov
Подскажите, делаю ктц для аккумулятора 100ah са/са.До какого напряжения разряжаем акб?Батарее 5.5 лет.Как правильно сделать замер с нагрузкой или без,давать отстаиваться или нет?Ток разряда 10а
Сэм_N
а что имеем в   виде ЗУ устройства?
не надо во всех темах писать
Дм.
Конечное напряжение зависит от цели КТЦ. Поскольку АКБ старая, можно не опускаться до 10,5 В, а выбрать предел повыше. Напряжение при разряде замеряется - под нагрузкой. Отстаивать не надо.
denbov
#2980
Разрядил,  после 40 мин отстоя напряж 11,03 медленно повышается, поставил на зарядку.Правильно?Цель потренировать плотность на разряженной 1.18 в крайних 1,20 в средних
ИС-Х
Цитата: Дм. от 04 Март 2017 в 02:05Напряжение при разряде замеряется - под нагрузкой.
Спорное мнение, ибо тогда это напряжение будет зависеть от внутр.сопротивления, а оно у всех разное.
Правильнее замерять без нагрузки, но после ее снятие оно тоже неизбежно повышается.
Сэм_N
[user]denbov[/user], если банки отстают,то лучше с ними отдельно работать.
Всю АКБ гонять из за них это долго и не очень эфективно
denbov
#2983
[user]ИС-Х[/user], Зарядил,отстоялся 2 часа, плотность 1,26-1,27, в одной банке крайней где клемма минус   1,24-1,25 температуоа в банке 27°с. Вобщем  разница 0,02 заряжал bl1204  до 15.4 в Может прокипятить на 15,9? Батарея алькор    Space CA/ca
ИС-Х
denbov
[user]ИС-Х[/user],  А вобще эта разница 0 02 сильно влияет на эксплуатационные качества?  Для батареи 5.5 лет
Tymmmi
Сегодня решил потестить свой свинец, батарея Тюмень Азия 75, практически новая. Разрядил током 16А до напряжения 10.8В, батарея порадовал. Заряжал обычным кипятильником
ihor
[user]Tymmmi[/user], Нагрузка вызывает уважение стабильностью. Акб тоже зачет.
