Термо контроль АКБ
Автор jeane1, 11 Окт. 2019 в 01:50
jeane1
Здравствуйте. Планирую поместить аккумулятор в кожух из термо не проводимого материала. И сделать проветривание  ячеек внутри замкнутой системы с прохождением воздушного потока через радиатор к которому подведен элемент пелье с термодатчиком. И второй элемент пелье перевернутый вверх ногами со вторым термодатчиком.
Цель сделать абсолютно герметичную систему типа термоса с нагревом и охлаждением для контроля температуры зимой и летом.
А теперь вопрос. Стоит это делать вообще или нет? Летом у нас +40, зимой -20
P.S. Если не шариш - вообще не пиши, дабы не мусорить тему.
yurgen
Термос должен быть обязательно материло-проводящим,  потому что -20 это мало.
80км/ч
> 70 000 км
Ну в разделе электровелов есть тема про подогрев акума зимой, можно для начала её почитать.
А так идея неплохая, но если уж "заморачиваться", может залить акум непроводящей жидкостью, и контролировать температуру посредством ей, как это сделано в тесле? Тем более в качестве компонентов можно использовать всякие помпы/радиаторы для охлаждения компов.
LeoDron
Цитата: jeane1 от 11 Окт. 2019 в 01:50И второй элемент пелье перевернутый вверх ногами со вторым термодатчиком.
В   термоэлементе достаточно полярность питания поменять и он будет качать тепло в другую сторону.
Еще прими во внимание, что эфективность термоэлементов весьма низкая. В результате может оказаться, что проще нарастить ёмкость батареи и таким образом не только уменьшить нагрев, но и увеличить пробег.
В Тесле происходит обычный теплобмен с циркуляцией хладагента между элементами. Хладагент циркулирует по радиатору, который соприкасается с цилиндриками.
Как это часто бывает, усложнение конструкции приводит к...снижению надежности системы. Т.е. основная причина выхода из строя Теслабатарей, это коррозия элементов из-за небольших протечек хладагента.
Так и у автора темы, будет больше гимора, с элементами Пельтье. КПД у этих элементов никакущий, надо, действительно, читать тему, по ссылке.  :hello:
Если ездить зимой, батарея (почти) не охлаждается.
А летом...надо соотв. конфиг собирать. Чтобы батка не грелась при...езде.  ;-D
jeane1
Батарея будет 86V 60A
Если я зимой в -20 оставлю вел на 30 минут на улице. Вы утверждаете что он не охладится?
Вся батарея будет полностью в герметичном кожухе из термо изолирующего материала.
Взаимодействия с окружающей средой у аккума не будет. Только подогрев и охлаждение воздушного потока с помощью элемента Пелье. Оставлю один элемент и два терморегулятора. А элемент будет один работать в обе стороны посредством смены полярности.
Никакой жидкости. Никакого внешнего обдува аккума (только пассивный радиатор на обратную сторону элемента Пельтье). Ёмкость не калобаика. Никакого колхоза из говна и палок. Цели сэкономить тоже нету. Интересует самый компактный и рациональный подход для данного случая.
ЦитироватьЕсли я зимой в -20 оставлю вел на 30 минут на улице. Вы утверждаете что он не охладится?
Гарантирую, что охладится.  :kidding:
Весь вопрос, до...каких цифр. Я могу говорить только за свои неск. батарей с термодатчиками. Их охлаждение/нагрев сильно зависит от конфига. Все мои конфиги не предполагают разогрева батарей выше 35-40 градусов в ...летний зной. Для столицы это примерно +30 градусов.
Что касается зимы. Ниже нуля никогда не видел температуру батареи. Это при стоянках более часа. Остановки на 30 мин точно не приведут к существенному охлаждению батареи. Скорее всего она будет выше нуля.
По своему опыту скажу, что оч. некомфортно ездить при -20. Даже с подогревом визора, ручек и...поджопника.
С некоторых пор, я даже при -15 перестал ездить.
К счастью, большую часть зимы в столице -5, средняя температура.  ;-D
jeane1
Волгоград лето
+40 в тени
+60 на солнце
Зима
-20
LeoDron
Цитата: jeane1 от 13 Окт. 2019 в 21:31Вся батарея будет полностью в герметичном кожухе из термо изолирующего материала.
Прикинув сопротивление батареи в 50 мОм и ток 60А, уже имеем почти двести Вт тепловыделения. Заметь, что мощность, что в паспорте на Пельтье пишут (это при нулевой разности температур) и ее можно смело на два и больше делить. Так что модулей нужно будет несколько  и активное охлаждение радиатора ставить очень желательно, как и  защиту  от перегрева горячей стороны.
Ты посмотри расчет систем на термоэлементах. Там все не так радужно.
Howk
Есть парни которые нечто такое делали уже, но не на велосипеде правда. Кожух из пенопласта и подогрев электрический.
Подогрев наподобие теплых полов которые на фанеру кладутся, там такие бабочки рассеиватели из жести на которые кабель кладут.
В вашем случае просто пластина из материала с хорошей теплопроводностью, металл, алюминий. На ней нагреватель, хоть транзистор, хоть резистор керамический, хоть кабель греющий с самоподдерживающейся температурой.
Выше КПД если небольшая медная пластина 1/3 наложена на большую по площади пластину металла или алюминия, а нагреватель греет медь.
Включать это все хоть микроконтроллером хоть градиентным термореле, на что фантазии и ресурсов хватит. У ребят сделано просто, даже дубово) поэтому и работает)
По поводу охлаждения хз, Чупа пользовался серверными вентиляторами. Если  в сборках между элементами дырки почему нет? Если конструкция герметична то это сложнее намного. Тем более если термос и паразитное тепло никуда не девается...
jeane1
Ячейки будут NMC от Electro Lime (последовательно 23 шт).
Планирую сделать зазор 1 мм между всеми ячейками для принудительного воздушного потока (охлаждения/подогрева) каждой ячейки внутри замкнутой системы (в герметичном кожухе).
