avatar_e-poly
Увеличение скорости Trike 800
Автор e-poly, 03 Окт. 2019 в 00:44
ruma
Скорости не добавится зря мучаетесь.Если только инфинион поставить .Можно на км 5 наверное увеличить.
Только мотором либо перемотка либо другой.Или напряжение поднимать
e-poly
Цитата: SergeyS-S от 06 Окт. 2019 в 04:24обычно с этого всё начинается ...   . , мне не хватает 55 км\ч , хочется модернизировать как минимум не менее 70 км\ч с запасом , чтоб не отставать от потока движения
Согласен дружище, но я надеюсь у меня до этого не дойдёт))  Просто иногда не хватает скорости по прямой, буквально для небольшого рывка)) Управлять Трайком без демпфера в руле - сложновато... Руль всё время стремится в сторону наклона дороги, это не одиночка)) , + некоторая "задумчивость" в ручке газа, что тоже добавляет напряга.....по этому заводская установка  в 25 км/час (для подростков,  пожилых и просто не опытных) - я считаю разумной))...
e-poly
Цитата: ruma от 06 Окт. 2019 в 14:38Скорости не добавится зря мучаетесь.Если только инфинион поставить .Можно на км 5 наверное увеличить.
Я почти смирился с этой мыслью)) Для города мне 25 - 27 км/час хватает))  Просто смущает фирма продавец, которая в описании аппарата пишет, что:..... скорость принудительно ограничена электроникой, до 25 км. НО....за.....(бабули))  можем увеличить.... Вот меня и точит таракан)))
SergeyS-S
Цитата: e-poly от 06 Окт. 2019 в 15:00скорость принудительно ограничена электроникой, до 25 км. НО....за.....
возможно в самом контроллере есть какая то сопля ( скорей всего резистор ) которая не даёт развивать полную возможную скорость .
вариантов может быть много , может да же на ручку газа поставили ограничитель , вот по этому она тупая на реакцию ,
всё надо проверять , но опять же с чем сравнивать , в общем вопросов много .
сам не знаю с чего начать , есть подопытный , был специально приобретён для костомайзинга , но просто что то заколхозить как то неохота ,
надо всё делать хоть с какими то расчётами , увеличить вольтаж ... ,ю так мой контр. максимум 60 вольт по деталям , перепаивать меняя на более высоко токовые , тогда на какие оптимально , может ничего не меняя перемотать обмотки из звезды в треугольник , так то же требуется после подстройка как много кто говорит про д. холла , а без них ничё не работает , вот тут задачка , проблем нету только с выбором ячеек , есть пару вариантов на 20 ач , ли-ион или лифепо4 , ещё можно титанат , но только ген4 , он поинтереснее . вот примерно такие вопросы , надо что то делать и к началу лета чтоб было из чего всё это собирать , задачка ещё та ..
не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти ... )
e-poly
Цитата: SergeyS-S от 06 Окт. 2019 в 17:17но просто что то заколхозить как то неохота ,
Вот и я дружище, не хочу колхозить... Не хочется тупо с поялой лезть в нулёвый контроллер. тем более в мотор, и  размножать аккумы.... Смысл в этом есть, когда ты берёшь убитый аппарат, и с пониманием, что хуже ему уже не будет...)) начинаешь его оживлять до уникального состояния)) Я только за то, чтобы сделать лёгкий тюнинг с минимальными жертвами))
SergeyS-S
#23
Цитата: e-poly от 06 Окт. 2019 в 23:58Не хочется тупо с поялой лезть в нулёвый контроллер
как бы мой то же всего с пробегом 380 км ... , но я уже почти везде был :D , с мотором пока в раздумьях ,
но наверно его ждёт пере коммутация в треугольник , думаю это более разумное решение для начала , чтоб оценить что и почему ,
а там думать что делать дальше , другой контр. купить или штатный модифицировать заменой кондёров и фетов на прогрессивные ,
на более быстрые и мощные с высоким током и кпд при работе , в общем как всегда вопросов много , ответов мало .
e-poly
SergeyS-S
Цитата: e-poly от 06 Окт. 2019 в 15:00Просто смущает фирма продавец, которая в описании аппарата пишет, что:..... скорость принудительно ограничена электроникой, до 25 км. НО....за.....(бабули))  можем увеличить.... Вот меня и точит таракан)))
может это поможет , в принципи они почти все внутри одинаковые , точнее схожи , надо с пристрастием ваш изучить
e-poly
Спасибо дружище, видел я этот ролик...и ещё таких 118,5))... У  моего контроллера "редкое" сочетание буковок и циферок))  Братья по разуму вообще каждый контроллер делают неповторимым....обозначениями, расцветкой проводов....
Аналогичный вопрос я задал в другой теме, по контроллерам.......До сих пор ни кто не озвучил своих мыслей)))....Звезда в шоке......)) B-) %-)
SergeyS-S
#27
Цитата: e-poly от 17 Окт. 2019 в 00:31Братья по разуму вообще каждый контроллер делают неповторимым....обозначениями, расцветкой проводов....
:D   это точно , на моём конт. та же песня , цвета проводов так же не совсем как обычно ,
но это не так важно , главное чтоб были точки функций и желательно с буковками ..
в моём случае всё есть , единственно нет обучалки , с проводами поигрался и нашел сочетание максимальных оборотов ,
хорошо хоть тут конекторы совпадают по числу пинов ..  :D
на плате хорошо видно некоторые функции ( подписаны так же ) авс и т.д. , но так же есть не понятные точки ,
если только с чем то подобным сравнить , и ещё сравнить с проводами , которые выходят из контр. с конекторами ,
предположу что всё можно понять , я не электронщик , что не очень хорошо , но кое что понимаю ,
а если хочу в чём то разобраться ... и понять всё из нутри .. , плохо что на это надо больше времени , а так всё интересно.
подсказывать что то конкретное почему то никто не хочет ( или не может ... ) , зачем тогда форумы .. , или может надо поискать где то ещё ..;) ,
киньте фотки с проводами и плату с детальками ещё раз , только провода как то в сторону сдвиньте , а то мне не всё понятно что и куда идёт .
попробуем разобраться
SergeyS-S
мне понравилась идея по термодатчику , как внедрить в мк без перепаковки жгута проводов подключения , хотя может такое кому то не пойти ,
в общем в мк есть датчик для определения скорости ( он там белый вроде , в К. выходит желтым на приборку ) ,
выкидываем его и на этот провод садим термодатчик , провода вроде как в колодке холлов , нужный нам проводок и общий минус ,
на моём спидак от переднего колеса реализован , по обычной схеме мотиков с двс. если там всё так и есть , буду делать именно так .
SergeyS-S
#29
https://electrotransport.ru/images/4/1f0iq9p_thumb.jpeg
xs - вроде душилка или глушилка .
если замкнуть два проводка ( цвет скорей корричнево серый ) , то независимо от выбранной скорости ползёт как черепаха,
L01 - 04 ( LD1-4 ) похоже на скоростные точки , где то встречал похожее , но там было всего два названия л01 и л02 ,
ещё есть трёх пиновый , чёрный обычно средний , в моём случае примерно так же , замкнут один , то едет тихо , разомкнут едет норму , другой на массу быстрее едет.
думаю метод тыка надо использовать и сравнивать с тем что есть в вашем , не думаю что это чисто китайское изобретение , т.к. обычно они всё с чего то копируют ,
значит по любому есть оригинал с чего слизан этот синенький .. :D  , от каких точек что и куда идёт в вашем , надо изучать с пристрастием ..
e-poly
#30
 :wow: Я уже проверял, XS - точно глушилка, она отрубает третью скорость. Здесь, кстати, три скорости. Я поиграл фишкой, идущей  на переключатель скоростей (скорее всего это и есть те самые L01 - 04) перемыкал во всех вариантах - все скорости остаются, как и есть...т. е увеличения нет (или первая...вторая..третья)) Где-то у них спрятана фишка глушилка, не будут же они в магазине "по просьбе" покупателя снять ограничение скорости,  перепаивать контроллер... Это делается, скорее всего, достаточно оперативно))
   Термодатчик - (я считаю) необходимая вещь - если ты форсируешь мощность контроллера, а это сопровождается увеличением потребления тока, и как следствие, увеличением нагрева, как контроллера, так и двигателя (аккумы нагреваются в меньшей степени))
