Чем проверить емкость батареи 36в
Автор Михаил2115, 08 Сен. 2019 в 01:03
Михаил2115
Народ привет.
собрал батку сам.
Теоретически емкость 24Ач,проверял на ЛитоКалле 500,но она элементы разряжает током 0.5А ,а в реальных условиях токи потребления выше,даже учитывая ,что у меня 12 паралельных элементов 18650,то получается,что я проверил емкость батареи при 6А токе потреьления,а в реале контроллер до 18А ток жрет 350ват.
Хотел бы реально в нагрузке 350ватного колеса проверить сколько же отдает батарея емкости.
Батка из б.у. ноутовских элементов
Подскажите самый дешевый и простой способ ,как можно проверить емкость без наличия модных АЙМАКСов и прочего дорогого оборудования,может кто-то уже измерял каким-то дешевым способом?
БМС на видео нет, но уже я добавил его.
на 25а с балансирами на 240мА.
и тест на самокате провел,смог проехать 43км на одной зарядке,ниже 31в БМС отрубало батарею.
MaF
Piramidon
[user]Михаил2115[/user],  я использую несколько автомобильных галогеновых лампочек от грузовых машин на 24в соединенных дальний с ближним, несколько лет, полет нормальный.
Михаил2115
Цитата: MaF от 08 Сен. 2019 в 01:34
Нагрузкой из резисторов)
Так а чем емкость мерять?
Ссылка?
Добавлено 08 Сен. 2019 в 08:46
Кстати идея,но как 24в подойдет? Ставитт последовательно 2? Получится 48в.
А прибор какой?
Что бы емкость показал.
Михаил2115
alkan
