МК и расстояние между перьями рамы.
Автор Palich, 23 Авг. 2019 в 05:17
Palich
Здравствуйте.
Выбираю мотор-колесо под кассету.
Измерил у себя расстояние между дропаутами - 135 мм.
Часто, на схеме этот размер указывается с учетом шайб, препятствующих провороту оси.
Например, как на этой схеме:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16S1uap67gK0jSZPfq6yhhFXaw.jpg (смотреть на размер 145)
Вопросы:
1. Можно ли поставить эти шайбы не внутрь, а снаружи рамы? Помоему, эффект будет тот же.
   И скольлко при этом получися выиграть в размере? На вид толщина шайб около 3 мм. Итого 6 мм.
2. Присматриваюсь к мотору Bafang SWX02 (версия под кассету), там 138 мм.
   https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1HzKDevjM8KJjSZFNq6zQjFXae.jpg (смотреть на размер "OLD").
   Это с учетом вышеописанных шайб или без?
3. Насколько реально развинуть перья алюминиевой рамы (29er) со 135 мм до 138 мм?  :)
StaREViL
не в тему конечно, но я разводил стальные перья на самокате болгаркой, чтоб мотор влез :-D
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
andrey235
[user]Palich[/user], Bafang SWX02 вставляется в раму без проблем 1,5 мм на сторону ни о чем.
