С протезом ноги на электросамокате
Автор Aleksey5, 27 Июль 2019 в 01:13
Я бы бы всё-таки для инвалида порекомендовал более высокоустойчивые е-самокаты трайки типа ES Board. И поставил бы на него сиденьку...
Тема на форуме про него.
Jones
Pitbull
Цитата: Aleksey5 от 27 Июль 2019 в 02:21
Да, не спорю, тут дело вкуса, но, как я уже написал, с сидушкой мне не вариант протез будет висеть :(
Не будет .Вариант только с сидушкой .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
darmarochka
я бы посоветовала вам присмотреться к 3-х колесным самокатам с сиденьем. а сиденье что - его можно и убрать,и снова прикрепить
Вот еще симпатичный трайк нашел на просторах Китая:
Tigerwood
Присмотритесь к Cactus ebike P1 (он же INMOTION P1) - на мой взгляд 1) гораздо комфортнее самоката с сиденьем, 2) можно использовать одну ногу в качестве толчковой перед стартом (а так ноги просто упираете в подножки), 3) и хорошая устойчивость у него.
Vinden
ИМХО вы правильно смотрите на самокат, как средство расширения мобильности. В США многие катаются, это не вызывает вопросов.
Но на мой взгляд нужен не тяжеленный самокат и не трайк, а что-то компактное, вроде Inokim Mini весом около 8 кг.
Речь не идет о заездах на скорости 40 кмч на 100 км. Прогулочная скорость 10-15 кмч безопасна, а все равно вдвое-втрое быстрее пешехода. И с невысокого самоката легче сшагивать. Я на легком самокате, когда в центре езжу вообще половину марщрута в 10 км проезжаю стоя на одной ноге, так как много пешеходов.   Так что лучше попробовать на любом прокатном самокате, прежде чем покупать неудобное и тяжелое.
Про сидушку молчу. Это уже не самокат.
Почему рекомендую трайк? На двух колесах всё-таки есть опасность проскальзывания на льду, листьях, грязи, песку, сам не раз восстанавливал равновесие ткнув ногой (раз даже навернулся на ледяной корке), и что это легко легко можно сделать человеку с ограниченной подвижностью - сомневаюсь.
Вот на TopScooters распродажа трайков имеется...
tpc
Цитата: Aleksey5 от 27 Июль 2019 в 01:13Хочется активного отдыха подобного рода, велосипед само собой отпадает - не смогу крутить одну педаль так как нога(протез) будет висеть
Я бы не был так категоричен. Знакомый велосипедист потерял ногу и без проблем катается по сто километров с одной ногой. Правда до ампутации он уже был опытным велосипедистом и ездил в контактных педалях. Ботинки встёгиваются в педали и нерабочая нога с протезом будет следовать за педалью. Нет проблемы ехать на велосипеде крутя одной ногой, т.к. в контактных педалях нога работает не нажимая на педаль, а крутя её по всей окружности. Правда придётся её потренировать чтобы она работала за две. Проблему я вижу только одну, что садясь и слезая придётся рукой всёгивать и выстёгивать ботинок с протезом при высокой ампутации. Ну и, главное, это будет перебороть страх и научиться ездить на контактных педалях. В первый раз в них падают практически все.
tpc
Полностью согласен. В экстренных ситуациях - наехал на мелкое препятствие (каштан, сосновая шишка, трещина в асфальте) или просто встретился небольшой бордюрчик и может оказаться, что нужно очень сильно помочь второй (не опорной ногой). Просто ехать двумя ногами на самокате не касаясь земли вообще весьма затруднительно. И даже при этом раскладе через деку идут приличные ударные нагрузки на колени. Я бывает меняю опорную ногу просто потому, что начинает болеть колено после нескольких десятков км. Еле заметная грязь от бывшей лужи может запустить самокат юзом так, что придётся бежать за ним и ловить. Про зиму я воообще молчу. Так что если самокат, мне кажется только трайк. А вот велосипед это другая тема.
MPS80
у меня перелом голеностопа. после операции пластина и 4 шурупа.
ради того чтоб не мучаться и купил себе самокат (подержаный inmotion L6).
эта штуковина увесистая, и таскать его то еще удовольствие. но я нашел способ- ношу его левой рукой, он служит противовесом, т.е. при носке на больную ногу нагрузка очень кратковременна.
частенько катаюсь фактически на одной ноге- когда ломаная болит/ноет или судорога от неудачного поворота стопы.
катаюсь второй месяц и не нарадуюсь. и счас, когда мне едет замена пробитой камере, понимаю что давно не делал столь полезных покупок себе.
в кои-то веки мне ХОЧЕТСЯ утром на работу) просто потому что я туда буду ехать на самике)
конечно мой перелом несопоставим с травмой ТС, но я бы всёж посоветовал пробовать.
И вот почему.  Человек это очень адаптивный механизм, и если топикстартер вдруг получит удовольствие, тот кайф полёта над землёй, принципиально новый шаг в мобильности, то уверен, он стремительно адаптирует свои опорные привычки и рефлексы к девайсу.  :wow: будет и безопасная стойка на деке, и продуманное вождение, и способы толчка и спешивания. будет при одном условии- если кататься будет в кайф.
ну а если нет- то нет.
stariknatali
Подскажите, как  открыть тему - мне привезли бу гироскутер  и ховеркарт. для ребеннка инвалида, тоже на протезе.  Так вот  гироскутер  -бу  очень капризный (так сказал хозяин) или не сбалансированный novelty.  Вроде  бы ехать получается, хотя  в квартире при не умении особом кататься  трудно проверит. А  а с ховером вообще  не катит, сразу гаснет можно ли его отремонитровать, или сбалансировать как то?
Бабай
Цитата: stariknatali от 27 Окт. 2019 в 19:22Подскажите, как  открыть тему
Чтобы открыть тему, надо уже иметь сколько-то сообщений ...
stariknatali
может  быть кто -нибудь подскажет мне тут в этой теме?
Лодочник_А
А напряжение батареи проверяли? и вообще состояние клемм? ну в смысле не поплавлено?
Для гироскутеров есть отдельный раздел, лучше спрашивать там.
