Санкт-Петербург: встреча на электровелосипедах, электромобилях, электроскутерах
Автор yur, 07 Май 2008 в 10:48
морячок
После зарядки у всех ячеек напряжение практически одинаковое, плюс-минус 0,05-0,09 вольт.
морячок
Гм, это какая-то неведомая хузверюшка. Вполне возможно, что бывают бракованные. Вы их не тестировали до сборки батареи?
морячок
Я брал собранную. 4 или 5 раз она отдавала ёмкость близкую к заявленной, потом пошли непонятки.
karlson041067
Габарит непонятен. Напоминает старые добые советские сборки :-D
Не, эти вроде у нас в купипродайке кто-то продаёт, ёмкость по 10А*ч.
Раз суммарная ёмкость батареи получается около 10 А*ч, можно предположить, что одна из двух запараллеленых банок либо просто отвалилась, либо её ёмкость скатилась до нуля. Кстати, если оказалось что там просто её контакт отвалился, лучше бы примерно выровнять напряжение на двух параллельных банках перед восстановлением контакта, иначе может немножко искрануть при контакте и потом некоторое время будет идти заряд одной из банок от другой предельными токами (хотя банки по 200А*ч часто параллельно соединяем, ни разу на практике искры не видел, но бережённого бог бережёт).
морячок
Strijar
Цитата: морячок от 07 Июль 2015 в 17:02
Контакт не отвалился.
Откуда такая уверенность? У меня пайка - обнаружил только измерив падение напряжения в этом участке при зарядке (под 20А)
KingSong S16
морячок
Крутил батарею вокруг себя за припаянные провода. А токов в 20 А у меня нет ни при зарядке, ни при разрядке, контроллером не вышел.
spb-e
Есть отдельная тема про балансировку,лифер, неисправности и ремонт.
[user]морячок[/user], Я бы вам помог, но я сейчас на даче до конца лета в Пск. обл.
В невском р-не  живет Alik0 и TULSUNDUR  Но они на правом берегу попросите их помощь скорее всего банка какая то кряк, но может быть и БМС.
9II-I82-78-78
Не может БМС во время разряда схавать столько же, сколько и мотор (ёмкость ячейки упала вдвое).
Так что БМС не при делах здесь.
Добавлено 08 Июль 2015 в 12:27
Сфотали бы что-ли внутренности. А то непонятно как-то.
морячок
Уже вроде пришли к консенсусу: сдохла одна из параллельных 10Ач ячеек, осталось как раз около 10 вместо 20Ач. Жду и надеюсь, что обещанные две недели продавцом не вырастут в четыре месяца. Общий вид батареи такой:
karlson041067
морячок
karlson041067
[user]морячок[/user], Я конечно не специалист, но пайка не по фен шую выполнена.(криво и подозрительно)
морячок
Я считаю что главное в пайке всё же практичность, а не эстетичность. По крайней мере там где она не на виду.
karlson041067
