Санкт-Петербург: встреча на электровелосипедах, электромобилях, электроскутерах
Автор yur, 07 Май 2008 в 10:48
karlson041067
Погонял минут 10, пол батареи как не бывало. Наверно буду теперь вокруг дома только кататся, пока запас не наращу.
Реально по прикидке км на 10 хватает :(
Странно, у меня акум аналогичной емкости, но хватает на два раза дольше... Что за ячейки и какой ток снимаете? Хотя если акум который в подписи то там скорее всего не больше 7-8 ач, тогда пробег соответствует... Кто вам сказал что там 15 ач?
karlson041067
[user]Slider[/user],
Сарый вел не при чём. Там я знал, что проеду на одном заряде 20+км.
Это новый. Батка 16s2p из нар.кот. и движок 4квт. настройки- 50 бат, 100фазн. Гоняет быстро, но прожорливый....... %-)
batson
[user]karlson041067[/user], у меня конфиг в подписи (подправь кстати свой - вводит в заблуждение), хватает на 20км на 30кмч. для твоей батки слишком большой ток, поставь 15бат и будет хватать 30км, динамика конечно упадет, но вполне неплохо будет разгоняться все равно.
karlson041067
[user]batson[/user], Сегодня первый день ходовых испытаний нового конфига.
Подпись не поменяю,пока на крыло нормально не поставлю. Тогда весь электропарк переписывать придётся.
С настройками конечно поэксперементирую, но больно уж динамика классная.
морячок
Моего 20 А\ч лифера при батарейном 7-17А хватило на 30 км. Это правильно?
karlson041067
морячок
karlson041067
морячок
Остаётся понять почему при этом ваттметр считает до 10 А/ч, а не до 20 обещанных  :bn:
На 10 амперной бутылке почему-то больше проезжается и на ваттметре 10 А/ч  :bn: :bn: :bn: :bn:
При скорости 30 км/ч без педалирования расход будет порядка 15 Вт*ч/км.
Умножьте напряжение своей батареи (8S насколько я помню, правильно?) на 20 Ач и получите ёмкость в Вт*ч.
8*3.3*20 = 528 Вт*ч / 15 = 35 км.
Если ехать медленнее 30 км/ч расход сильно уменьшается, при 25 км/ч расход 10 Вт*ч/км примерно, значит 53км.
Возможно, батарея разбалансирована.
Вам надо проехать до полного разряда и замерить индивидуально напряжения всех ячеек.
Разряженные ячейки покажут напряжение ниже 3.1В,
Если разрядились только одна-две ячейки, у Вас может быть разбалансирована батарея, либо брак ячеек.
морячок
Замеряйте напряжения всех банок, после полного заряда и после полного разряда.
Если не разберётесь, выкладывайте сюда - разберёмся вместе :)
ranger
не гонялся бы поп за дешевизной ;)
а по сути может покатаемся по приморскому шоссе? я потихоньку начал исследование этого направления, думаю аэродром глянуть или может еще что.
морячок
Ва истену!
Цитировать
Когда?
Оно же в скотче всё. Я так понимаю время целлогов грядёт?
karlson041067
[user]морячок[/user], Уменя в городском режиме 10 а/ч батареи из нар. котлет с фарой и габаритом хватало на 20 км.
