Реакция Электросамоката на "полный газ"
Автор Николай78, 12 Июль 2019 в 09:14
Николай78
Позже приложу видео, пока на словах....
у меня два мотор колеса с гирика, как на нем было написано 1100w, полагаю что это обман и там два про 350w,  так же два контроллер 36|48 350w, в общем в чем проблема, при полной отсечке газа с ходу, он начинает резко тянуть и вроде бы все хорошо, но позже начинается звук похожий на скрип, скрежет и резкий провал в мощности, если газ отпустить и медленно набрать скорость, то такого не происходит, акум 15 ач и 42в, просадка во время полного газа до 35 вольт, я ездил без датчиков холла-думал проблема в них, сейчас все подкинул произошло следующее: этот звук появляться стал позже, те теперь со старта можно набрать большую скорость нежели чем раньше, но проблема все равно осталась, в чем может быть проблема?
Asspir
Точно такая же проблема, лекарство не нашли?
