avatar_ppden90
Kugoo SUPERTEFF EW4 с AliExpress (дешёвый)
Автор ppden90, 30 Июнь 2019 в 12:08
Dos
[user]Сергей_1959[/user], [user]inwin[/user], Спасиб, на выходном буду разбираться
Dos
Как максималку поднять хотяб до 25 кмч. Может колесо на 10" ? А то 20 совсем уж печально
Magic David
В первую очередь, хорошо бы попробовать, как поведет себя наше колесо но обычном s3, где ток не 12, а 14 А. Если будет ехать быстрее и при этом не будет сильно нагреваться, тогда можно двигаться дальше - уменьшить сопротивление шунта в контроллере МК или повысить напряжение батареи.  На форуме много информации об этом. Вот только пока нет примеров именно с нашим колесом и контроллером.
Добавлено 08 Сен. 2019 в 11:41
Цитата: Сергей_1959 от 07 Сен. 2019 в 23:29
[user]Dos[/user],  у меня с  моими настройками   и дутым колёсиком на 2Атм. да с моим весом и то на 2-й скорости 20км/ч. , самокат должен ехать не менее 26км/ч., ищите причину у себя.
На видео у Вас самые обычные стандартные настройки. Скорость по ним завышена примерно на 30%. Если мерить по GPS, то наши самокаты разгоняются максимум до 22 км/ч (по ровной дороге и без попутного ветра)
Dos
[user]Сергей_1959[/user], в том и дело, что причина известна. Выше 75% не поднять, задушен программно
ssilk
Цитата: Сергей_1959 от 08 Сен. 2019 в 12:18мне в моём возрасте и с моим весом нереально разогнаться даже по прямой свыше 26км/ч. а именно столько крутит на холостом ходу мой самокат
Вы серьезно думаете, что BLDC может под нагрузкой развивать те же обороты, что и на холостом ходу? ) Поверьте, даже мотор с самым высоким КПД на это не способен, и вес и возраст наездника совсем не при чем...) Ваш самокат поедет по прямой около 20-21 км/ч. Разумеется, если Вы не замените контроллер на нормальный.
Кстати, за максимальные обороты колеса отвечает не ток, а частота коммутаций, обманывая контроллер заменой шунта Вы можете изменить дьюти (с вероятностью спалить контроллер), но частоту коммутаций Вы не измените.
Цитата: Dos от 08 Сен. 2019 в 14:29Выше 75% не поднять, задушен программно
Возможно, по причине изложенной парой строк выше.
odo - 6650 км
Magic David
Цитата: ssilk от 08 Сен. 2019 в 14:55...
Кстати, за максимальные обороты колеса отвечает не ток, а частота коммутаций, обманывая контроллер заменой шунта Вы можете изменить дьюти (с вероятностью спалить контроллер), но частоту коммутаций Вы не измените.Возможно, по причине изложенной парой строк выше.
А на Вашем s3 максимальная скорость разве не повысилась после перехода на 48v ?
ssilk
Цитата: Magic David от 09 Сен. 2019 в 12:24А на Вашем s3 максимальная скорость разве не повысилась после перехода на 48v ?
У меня S2...) Соответственно у меня контроллер другой. Повысилась, разумеется, но у меня и на 36 вольтах максимальная скорость была 28 км/ч.  Под нагрузкой.  Я принципиально измеряю скорость только под нагрузкой. А на холостом ходу это обороты...)
Тут дело в том, что китайцы по неведомой причине любят ограничивать ШИМ-генераторы заполнением в 50%, ну или скважностью 2, если так удобнее, таким образом,  внутри трапеции частоты коммутации результирующее напряжение ниже. Чтобы увеличить обороты колеса нужно либо поднимать напряжение, либо увеличивать частоту коммутации, либо увеличивать заполнение. Или, любые два условия вместе. Но, частота коммутации задается программно, а в прошивку контроллера колеса еще никто не залез. Остается напряжение и ШИМ.  [user]Сергей_1959[/user],  хочет (ну я так понял) заменить SMD-шунт, чтобы контроллер думал, что еще можно ввалить, и увеличил бы заполнение, тем самым подав в колесо больше напряжения...
Возможно, это прокатит,  но очень много случаев, когда от повышения дьюти генераторы выгорали... Не знаю в чем причина, может в переходных процессах, может еще в чем...
Все это мои предположения, но основаны они на убеждении, что китайцы просто так ничего не ограничивают. Причина есть, и она серьезная.
odo - 6650 км
Magic David
Цитата: ssilk от 09 Сен. 2019 в 12:56Возможно, это прокатит,  но очень много случаев, когда от повышения дьюти генераторы выгорали... Не знаю в чем причина, может в переходных процессах, может еще в чем...
мне кажется что тут проблема в слабых ключах, они перегреваются при увеличении нагрузки и как следствие выгорают. Их-то можно и заменить, но максимальная частота на холостых (по настроенному спидометру примерно 25-26 км/ч) наводит на мысль, что с этим контроллером просто увеличения мощности действительно будет не достаточно. Остается или ждать, когда умельцы сделают новую прошивку для контроллера или вообще ставить другой контроллер + дисплей.
vip69
Цитата: Сергей_1959 от 10 Сен. 2019 в 19:04на R003  максимальный ток составил 14.83А,
это в реале. а что показывает табло самоката?
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Magic David
Какая получилась максимальная скорость на холостом ходу и под нагрузкой ?
vip69
полагаю — не изменилась ну или только самую малость, 1-2кмч. И с чего бы  измениться...
Magic David
Цитата: Сергей_1959 от 11 Сен. 2019 в 12:50Да, максималка по дистанции не изменилась, всё те-же 22км/ч.
Это грустно, хотя и ожидаемо...
Magic David
Этого может оказаться недостаточно, раз греется даже на таком токе.
Хорошо бы и сами мосфеты заменить на хорошие, вроде IRFB3077.
Еще некоторые умельцы обеспечивают хороший тепловой контакт горячей части контроллера с гусем, чтобы было какое-то адекватное охлаждение.
А колесо при таком токе не сильно греется?
Dos
Буду менять комплект дисплей-контроллер, с возможностью выставить мощь выше 75% дабы повысить максималку. Может ли ньюансы какие быть? А то плакать хочется, когда 18 прешься
Dos
[user]Сергей_1959[/user], мы все знаем, мощность=произведение тока и напряжения.
usup
А никто ещё ключи не менял?если поставить мосфеты с более низким сопротивлением тяга не увеличится интересно?
ssilk
Цитата: usup от 12 Сен. 2019 в 19:42тяга не увеличится интересно?
Чисто теоретически - увеличится, но невооруженным глазом это заметно не будет... А вот пробег может увеличиться заметно.  Некоторое количество Ватт высвободится от уменьшения потерь.
odo - 6650 км
usup
а что будет если вместо шунта перемычку сделать? /:-)
