Заднее крыло для фэтбайка, по возможности и переднее
Автор tyntygydyn, 20 Июнь 2019 в 15:49
tyntygydyn
Здравствуйте. Может, кто сделать заднее крыло для фэтбайка под колёса 26x4 такого типа? https://ru.aliexpress.com/item/33005212449.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3f3e2e0eqCFsXW (а то эти мотоциклетные широковатые и крепление короткое) по возможности и переднее крыло чтобы сочеталось с задним на вид? Сроки не важны..важна цена и возможность реализации
Stanislavchik
С таким огрызком спина в говне будет, проверяли на сурроне. Если надо чисто, бери полные крылья.
tyntygydyn
Цитата: Stanislavchik от 20 Июнь 2019 в 15:52говне будет
Мне больше для дизайна..в грязь не катаю, в дождь если только случайно попаду, стоят слики, такое крыло было бы не плохо.
Stanislavchik
Видел на али такие, может проще будет подогнать?
tyntygydyn
Цитата: Stanislavchik от 20 Июнь 2019 в 16:24Видел на али такие, может проще будет подогнать?
Думал об этом..крепление (кронштейн) подварить и подстроить не проблема..а вот пластик..там он идёт широкий...заметно шире фэтовских колёс...смотреться будет не камильфо..фэт колёса 100мм, следовательно ширина крыла должна быть от 100 до 120 максимум, по 1см по бокам шире колеса норм...ну или в край я думаю 130мм..по 1,5см шире колеса..всё что идёт дальше будет заметно шире колеса и смотреться будет не очень
Stanislavchik
Цитата: tyntygydyn от 20 Июнь 2019 в 16:58ширина крыла должна быть от 100 до 120 максимум
120 минимум, иначе толку от такого крыла ноль.
tyntygydyn
Цитата: tmiaer от 20 Июнь 2019 в 18:23120 минимум, иначе толку от такого крыла ноль.
Почему же?На мотоциклах колёса шириной чуточку меньше чем крыло, именно из-за загиба только..под слики достаточно и малой ширины, если под обычные фэтовские грязевые, то согласен, нужно пошире
