Tesla Model S. Видеорассказ (eng) об основных конструктивных особенностях
Автор vkupriyanov, 08 Янв. 2011 в 15:21
Nickolas
Цитироватьи как она хорошо гарит  :-) хоть бы днище защитили  %-)
От форс мажора никто не застрахован! А бензиновые собратья горят гараздо шибче и перебить бензопровод, который кстати под днищем обычно протянут значительно легче, чем пробить дюраль дна Теслы! Общее решение гениально! Ребята молодцы! Усиливать дополнительно дно бессмысленно, вес прибавится ощутимо, но всегда найдется кол, который любое усиление продавит ! Можно подумать над системой рассоединения батареи если отсоединить подвод энергии, гореть будет нечему.
Andrey0479
Если очагом возгорания будет батарея, то никакие отключения питания не помогут, цепную реакцию таким способом не остановить :-\, только если на борту будет система пожаротушения как на болидах формулы-1 ;-D
Nickolas
Сама батарея не горит. (если она конечно на Лифер ячейках). Пожар происходит от чрезмерного тока грубо говоря КЗ связанного с деформацией корпуса . Надо всего навсего на этот случай предусмотреть разрывание связей между ячейками.
Необходимо прервать подпитку пожара энергией.
andreym
лифер слишком тяжелый, 85квтч лифера весили бы не меньше тонны в упаковке,
тесла себе такого позволить не может, потому там стоят лучшие Li-Ion аккумуляторы с удельной емкостью под 200ваттчас на кг, против около 100 у средней паршивости лифера...
nikvic
Не уверен, что напрямую можно говорить о токах - разве что на молекулярном уровне.
Обычная хим. реакция активных веществ  с выделением тепла. Как бы разрушение плотины с генераторами :-)
Далее - перегрев соседних ячеек с теми же процессами...
Nickolas
ЦитироватьОбычная хим. реакция активных веществ  с выделением тепла. Как бы разрушение плотины с генераторами :-)
Согласен! Так не надо этого допускать...
Nicki
хрошо - цепная реакция, почему все пламя в багажнике? Судя по фото в этой теме под багажником находится подвеска, электро усилитель, часть АКБ уже дальше багажника и возмоно контролер. Из под днища ни каких языков пламени, салон целый и панели салона.
ЗЫ мне такто пофегу на судьбу Теслы, просто интересно с инженерной точки зрения  ;-)
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
nikvic
Дно - естественные защита от повреждений, пол салона -  защита людей от пожара.
И запасный выход для "жара" по ветру как правильная мера безопасности.
Nickolas
ЦитироватьЗЫ мне такто пофегу на судьбу Теслы, просто интересно с инженерной точки зрения  ;-)
Коротнула однозначно батарея. А как попер ток, так дугу потушить практически невозможно. Надо делать принудительный разрыв в нескольких местах.
turbo
Хехе какой принудительный разрыв. тут не тока дуга электрическая, тут еще хим реакция :eureka: температура горения лития 1300 градуса, а аллюминь плавица при в двое меньшей темпераруры, а при 1200 градусов он уже самовозгораеца. /:-) С такой опасной химией батареек поможет толька катапульта пассажиров, как в самолете .
Nickolas
Не вижу принципиальных проблем! Процесс хотя и лавинообразный, но вполне предсказуемый и легко диагностируется и по времени достаточно протяженный (секунды!). Если предусмотреть в конструкции батареи систему аварийного рассоединения ячеек , пожара можно избежать! Можно вообще активизировать систему при деформации кузова, не ждать нагрева или экстра токов!
nikvic
Дело не в горении. Оно появляется, когда продукты реакции попадают в воздух - уже имея температуру в 200-400С. Ведь там только "нашей" энергии около 100Ккал/кг.
МВГ
turbo
9:55 То есть можно ездить на охоту и ни один сучек или пенек не пробьет тебе днище :laugh:
Эх не знает Стилавин, что под задом целая тонна горючего лития, а сучек в спорит алюминиевое брюхо на раз два, замкнет батарея и дверь не сможешь открыть,  жаркое получица :facepalm:
LSBW
ДА уж. Посмотрел первых 3 минуты.
Обзор  рассчитан на школьников.
Жалко у них нет 100 тысяч на такую машину.
Nicki
100 для США, нашей раше сторонки примерно 170
называние России рашкой на данном форуме запрещено.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
turbo
Да, а как вы хотите, жигули же надо как то продавать (пошлина =  + 48 % к стоимости авто) :facepalm:
