avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Interceptor
#2988
Цитата: Alexm8008 от 07 Март 2026 в 19:37При сборке 4s1p случайно чуть коротнул сборку.... На пару секунд,провод 6 кв.мм чуть нагрелся в районе 45 град. Результат одна банка покинула чат. Сырая технология натрий,качество как лотерея.
Ну т.е. сборка, у которой заявлен ток в районе 200ампер, оказалась замкнута накоротко с током даже не знаю каким, думаю, вообще на пределе теоретического для этой химии и банка умерла? Странно, почему она умерла, свинец начинает в таких условиях кипеть с вероятностью выплескивания кислоты, литий может взорваться, но их никто не называет сырыми технологиями.... В уверены что именно такой способ определяет сырость технологий?
А как себя ведет несырая технология в случае грубого превышения заявленных характеристик?
Я себе собираюсь сделать 4S6P и хочу понять к чему быть готовым... Титанат вроде терпит короткое, может действительно натрий хуже...
kuznechov119m
Цитата: Interceptor от 07 Март 2026 в 23:31Титанат вроде терпит короткое, может действительно натрий хуже...
Когда сыну на его авто натрий к натрию крокодилами подключал , полярность спутал . У него на машине на минусовую клемму красным проводом старым хозяином подключение . Бах был  очень впечатляющим , обе сборки никак на это не отреагировали . Это наверно  продолжительно держать практически до плавления  провода нужно , чтобы кирдык ячейке настал .
sergeycot
Цитата: Interceptor от 07 Март 2026 в 23:31Странно, почему она умерла
Возможно там устроено так же как и в 18650 литии. Давно обратил внимание, если коротнуть 18650, она умирает, там внутри на плюсе пред, он и отгорает, шоб банка не взорвалась.
Na-ion 40Ач. Дрыгатель бензин1500 кубиков.
Alexm8008
#2991
Цитата: sergeycot от 08 Март 2026 в 04:29Возможно там устроено так же как и в 18650 литии. Давно обратил внимание, если коротнуть 18650, она умирает, там внутри на плюсе пред, он и отгорает, шоб банка не взорвалась.
ток замыкания был не большим.  40 лет с автомобилями ,провод 6 КВ.мм стал чуть теплый, искр даже чуть было.а банка умерла не совсем. Сопротивление стало 50 мом напряжение 2.6 с 3.8 начальных. 200ампер считаю завысил производитель. Стартерные токи сса,en тестеры аккумуляторов высчитывают в теории а не измеряют реально.нагрузочная вилка на 100-200 ампер при 200 амперах убьёт не мало жёлтых фугасов в реальном тесте
Alexm8008
Цитата: Interceptor от 07 Март 2026 в 23:31Ну т.е. сборка, у которой заявлен ток в районе 200ампер, оказалась замкнута накоротко с током даже не знаю каким, думаю, вообще на пределе теоретического для этой химии и банка умерла? Странно, почему она умерла, свинец начинает в таких условиях кипеть с вероятностью выплескивания кислоты, литий может взорваться, но их никто не называет сырыми технологиями.... В уверены что именно такой способ определяет сырость технологий?
стартер на легковой 1.6 объема берёт 300-400 ампер в пике при -10. 4s6p справится легко,сборка не на пределе. Всё же просматриваю в сторону титаната. Но минус запаралеленых банок в их контроле. Надо периодически разбирать и проверять.
plotigor
Пришли мне банки с Озона (VariCore) 16шт. Замерить сопротивление могу только от 6В KONNWEI KW218.
Собрал пары, получил от 4,14 до 5,4мОм. в основном около 5. Эти пары собрал по 4шт. и на 12В получил сопротивление на всех 4 по 4 примерно около 20мОм. Не совсем понятно почему так замеряется, должно ведь быть около 10мОм?
Evlagor
Цитата: plotigor от 08 Март 2026 в 09:23Не совсем понятно почему так
Проверить перемычки. Измерить обе половинки сборки отдельно на 6В.
LTO 5S4P-40ah
Mike 372
Выкинуть прибор и замерить по методике из ГОСТ.  ;-D
Alexm8008
Вилкой нагрузочной мерить 100 ампер. Падение напряжения. И высчитать сопротивление по формуле. Самый точный способ это реальные испытания
Serge2871
Цитата: Alexm8008 от 07 Март 2026 в 19:37Вот смотрю много рассуждений ,измерений,сса ,еn....теория. Практики мало,мало реального применения.Где тесты нагрузочной вилкой или токовыми клещами. Купил жёлтые фугасы. При сборке 4s1p случайно чуть коротнул сборку.... На пару секунд,провод 6 кв.мм чуть нагрелся в районе 45 град. Результат одна банка покинула чат. Сырая технология натрий,качество как лотерея.
случайно на 2 секунды? Это как?
У меня 6квадратов соскользнул по болту, вышла закоротка одной банки... Обгорело немного, но всё живое. трудится под капотом.
Реальные применения под капотом уже более года...и соло и в паре со свинцом.
Я когда паралелил банки для балансировки, провод 2,5 ощутимо нагрелся, рука не терпела. Пожалел банку и зарядил отдельно. Банки живые.
Тут вопрос стоит наверное так - а что вам продали?
Попадается реальный шлак. Но это не значит, что всё говно. Поэтому и делимся замерами и вариантами замеров,что бы было проще распознать шлак.
Как пример,сопротивление банок сильно меняется в зависимости от степени заряда - шлак...
kuznechov119m
Цитата: Alexm8008 от 08 Март 2026 в 10:33Вилкой нагрузочной мерить 100 ампер
Зачем тогда тестеры , или думаете китайцы специально YR  и им подобные выпустили чтобы внутреннее
занижать от настоящих показаний  .  По YR1035+  вообще отзывы что реальное измерение , 1030+ некоторые немного занижать могут .
Alexm8008
Цитата: kuznechov119m от 08 Март 2026 в 13:56Зачем тогда тестеры , или думаете китайцы специально YR  и им подобные выпустили чтобы внутреннее
Тестером померили замечательно ничего против не имею. Но тестер не покажет как себя поведет аккум при стартерных токах. При покупке свинины на авто надо мерить нагрузочной вилкой и смотреть падение напряжения в реальности. Считаю минимум на авто жёлтых сборку 4s4p минимум, тогда и они не будут в шоке от стартера
kuznechov119m
Цитата: Alexm8008 от 08 Март 2026 в 10:33Вилкой нагрузочной мерить 100 ампер. Падение напряжения. И высчитать сопротивление по формуле. Самый точный способ это реальные испытания
Достал вилку 100 ампер как раз , натрий 20 Ач  держал пять секунд . НРЦ  было  13.9  просело  до 12 вольт , немного поднималось . По формуле  получается 14 mOm  , что явно уже не точные данные .  Нагрузочной вилкой также ещё и на ёмкость самой акб нужно ориентироваться .
Mike 372
Несколько страниц назад я приводил ГОСТ с методикой измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. Там посложнее.
kuznechov119m
ну явно не это предложение , по формуле рассчитать
Alexm8008
Цитата: kuznechov119m от 08 Март 2026 в 15:33ну явно не это предложение , по формуле рассчитать
Вариантов измерения много. В моем случае новые жёлтые показали 2-2.2 мом ,напряж на всех было 2.63в. зарядил до 3.8в с балансиром, казалось бы радоваться.... Но в реалии оказалась хромая утка. Хорошее сопротивление не гарантирует долгую жизнь
plotigor
Цитата: Evlagor от 08 Март 2026 в 10:01Проверить перемычки. Измерить обе половинки сборки отдельно на 6В.
Зарядил, получил по парам сопротивление примерно 4,5мОм. Беру сборку из 4-х. Меряю на парами 6В, не разбирая на банки.
1-2-4,5мОм
2-3-4,5мОм
3-4-4,5мОм
Меряю на 12В 1-4 - 17,5мОм. :bn:
Mamai7 😉
Цитата: Alexm8008 от 08 Март 2026 в 06:51ток замыкания был не большим.  40 лет с автомобилями ,провод 6 КВ.мм стал чуть теплый, искр даже чуть было.а банка умерла не совсем. Сопротивление стало 50 мом напряжение 2.6 с 3.8 начальных. 200ампер считаю завысил производитель. Стартерные токи сса,en тестеры аккумуляторов высчитывают в теории а не измеряют реально.нагрузочная вилка на 100-200 ампер при 200 амперах убьёт не мало жёлтых фугасов в реальном тесте
Нагрузочная вилка в 200а не убила ни оранжевые фугасы, не зелёные. Наверное тебе брак попался.
