avatar_Lexxre
Натрий-ионный аккумулятор (Na-ion)
Автор Lexxre, 08 Июнь 2019 в 18:23
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 05 Март 2026 в 10:02Вывод: на обычных машинах хорошо бы раз в месяц подключать балансир. Можно реже если при сборке посортировать по сопротивлениям.
дополню.
балансир нужен если банки разные по параметрам. Самый неприятный - саморазряд, его можно компенсировать только балансиром.
Если банки имеют разную емкость, то выравнивать полностью заряженные банки. В процессе разряда банки немного рзбегутся, но выровняются после полного заряда ( полный заряд, для выбранного режима использования, не максимальное напряжение банок)
итого
собрать, зарядить, выровнять, проверять разбег на зяряженном, если разбежались через месяц - ставить активный балансир и не переживать..
Serge2871
Цитата: alx-spy4ik от 05 Март 2026 в 09:54продложение эпопеи с пальчиковым аккумом 8s.
с битой ветки (8шт) оказались потекшими 2. на двух отрицательная напруга, остальные от нуля до 2.
потекшие явных трешин не имеют, клапан не понятно сорван или нет. коррозия по стальному корпусу, возможно сквозная.
похоже потекшие банки сначала переполюсовались, а потом уже померли окончательно.
родной балансир фуфло...
Evlagor
Цитата: Serge2871 от 05 Март 2026 в 10:20родной балансир фуфло...
Где пальчики, а где балансир хороший))) Чем больше в параллели- тем уязвимее сборка...ИМХО.
LTO 5S4P-40ah
alx-spy4ik
Цитата: Serge2871 от 05 Март 2026 в 10:20похоже потекшие банки сначала переполюсовались, а потом уже померли окончательно.
ну вообще то это доподлинно не известно.
но сценарий правдоподобный.
да, наверное при полном отсутствии балансира -разбаланс и смерть будут естесьвенным ходом вещей
Цитата: Evlagor от 05 Март 2026 в 11:16Чем больше в параллели- тем уязвимее сборка...ИМХО.
тоже ьак думаю. большое количество мелких ячеек только в теории снижает тяжесть последствий (умрет за раз например 5% сборки, а не 25%). Но это только в теории, если инспектировать часто. А это то как раз и лень.
alx-spy4ik
кстати натрий вот уже который раз показывает свою лояльность к повышенному напряжению - можно бы в принципе и на 24-вольтовые системы собирать не по 8s а по 7s.
kuznechov119m
#2939
По первой сборке которая две зимы отработала , жаль раньше не догадался сравнить . В августе сын приедет батарея на его машине в качестве основной , более полно проверю . В конце февраля был снимали в тепле проверить , замер  по пусковому 555 ампер показал Ланкол . Либо идёт ухудшение ячеек из за морозов , либо достаточно разобрать и контакты все зачистить . Там  медные шины стоят , возможно и в этом причина .
alx-spy4ik
удивительно. Банки оранжевые заявляются пусть по 2мОм. По две в параллель, по 4 последовательно - должно выходить 4мОм. Столько и тестер намерил. Удивительно. Слишком похожа уж теория на практику. Не к добру это.
kuznechov119m
Цитата: alx-spy4ik от 06 Март 2026 в 10:48Столько и тестер намерил.
Ланкол бывает завышает , вот скрин  после сборки этой батареи в 2024 году YR1030+ . Но по нему писали немного занижает внутреннее .
kuznechov119m
Решил сборку на ёмкость проверить , перезаряжал уже несколько раз её выше 16 вольт . Сейчас дозаряд на 15.9 вольт отключил , ток  1.8 ампер ещё принимала , не стал дальше ждать . Разряд 15 ампер  до 8 вольт ,  до клемм акб потеря  0.3  . Электронная нагрузка на 8.3  отключит разряд , но там и ёмкости уже точно нет , поэтому и не стал перенастраивать . До 14 вольт слито было 9 Ач , результат по завершению дополню . Сборка жёлтых фугасов 40 Ач  , но в ней и с момента создания сорока точно не было . В этих ячейках в лучшем случае  9 Ач с завода .
prkrstnk
Есть вариант покупки бу призм, но там шпильки спилены. Есть какие либо вариант крепления, кроме как сварка? Может скажем просверлить и резьбу нарезать. Может кто сталкивался с подобным
kuznechov119m
Пока ухудшений от перезаряда выше 16 вольт не наблюдаю , на 12 вольтах около 20 Ач  и на 9 вольтах  36 Ач  отдача .  Продавец раньше указывал низ по напряжению 1.5 вольта , возможно до 6 вольт и будет 40 Ач .
Вот так выглядит конец разряда до 8.25 вольт  на сборке , затем Ланколом (завышает на 0.2 вольта, плюс отскок после снятия разряда)  показания снял - пусковой если верить тестеру приличный ещё .
https://disk.yandex.ru/i/s43p8hvONFnOrA
косьян
Цитата: prkrstnk от 06 Март 2026 в 14:34Есть вариант покупки бу призм, но там шпильки спилены. Есть какие либо вариант крепления, кроме как сварка? Может скажем просверлить и резьбу нарезать. Может кто сталкивался с подобным
Цена?
Aries0104
Закончил тесты. Вот так получилось.
Evlagor
#2947
Цитата: Aries0104 от 06 Март 2026 в 17:50Закончил тесты. Вот так получилось.
Отличная работа! Между 14,4 и 10,4 вольта сколько процентов емкости получилось? 80,9-16,8 вижу. Примерно 65%.
LTO 5S4P-40ah
Serge2871
Попадалась инфа по засверливанию борнов призм. Там было 6мм глубина вроде. Что и как у этих???  Наверное проще лазер найти и приварить...
prkrstnk
Цитата: Serge2871 от 06 Март 2026 в 19:41Попадалась инфа по засверливанию борнов призм. Там было 6мм глубина вроде. Что и как у этих???  Наверное проще лазер найти и приварить...
Я нашел тему тут на форуме, там саморезом как то делали, но и часть опыта было не удачным... А эксперементировать дороговато выходит
Лазером искал, но что то пока все не бюджетно, проще со шпильками закупить
На сколько знаю, в китае варят шпильки по 10 руб за шпильку, а вот у нас, что то и за 100руб за шт найти не могу
Interceptor
Официальный магазин варикоре на озоне начал творить полный бардак с ценами на желтые - 8 шт стоят 4095 руб, а 16 уже 12966 руб.....
И на али вдруг все их товары получили маркер - "Товар не доставляется в ваш регион", бред.....
kuznechov119m
Цитата: prkrstnk от 06 Март 2026 в 19:51там саморезом как то делали, но и часть опыта было не удачным...
Если под токи до 0.1С и саморезов хватит , можно продумать прижимными пластины сделать под подобные токи . Если только ячейки раз в пять десять дешевле аналогичных со шпильками .
