avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Pau62
Цитата: Басарга от 06 Янв. 2020 в 15:48Если увеличить длину, можно и руль нормально поставить
Если сделать все по-людски, то получится примерно Куго.
М-Велосипедист
Если увеличить длину, можно и руль нормально поставить, чтоб не было черезрульки.
Кстати, о шипах. Надо поставить антипрокольную ленту, было где то обсуждение. Если можно так назвать! :laugh: Так вот, антипрокольная лента прокалывается, если под углом бяка. Перпендикулярно надо шипы втыкать.
Я видел просто саморезы вкручивают - может так проще.
Добавлено 06 Янв. 2020 в 15:59
Цитата: Pau62 от 06 Янв. 2020 в 15:56Если сделать все по-людски, то получится примерно Куго.
Да вы всё мыслите категориями  Куго.  - это для меня антипример...увы...
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], саморезы на две недели. Потом новые.
Если, конечно, ездить. :-D
Лодочник_А
#921
Ну не Куго,значить шарнирный надоть мутить,у Т-150К их два,вы делайте три! разложил как метр складной, столярный да поехал,ну следящее устройство то да сё обсудим.... За надувными будущее,накачал да поехал! мягкие опять же,с ПВХ!
Pau62
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2020 в 15:57Да вы всё мыслите категориями  Куго.
Я вроде как просил не приписывать мне воображаемых Вашим ( мыслящим категориями лобзиковых колец )
мозгом мыслей и действий.
Я вообще категориями самокатов не мыслю.
кот ленивый
Цитата: М-Велосипедист от 06 Янв. 2020 в 15:11Вот на чертеже видно что перемещение колеса действительно не влияет на общий габарит.
И отсек с электрооборудованием увеличился более чем в полтора раза.
Зато на вес влияет . А вы спрашиваете откуда будет 20кг. :-D
Искусственный интеллект нужен тем, у кого нет своего.
Иван Сусанин
Цитата: Лодочник_А от 06 Янв. 2020 в 17:07За надувными будущее,накачал да поехал!
Точно! Надувной самокат!
Автор, это-ж Изобретение Века будет.
Конечно, тут много тонкостей будет, но, верю, Вы справитесь.
М-Велосипедист
Цитата: кот ленивый от 06 Янв. 2020 в 22:25Зато на вес влияет . А вы спрашиваете откуда будет 20кг.
Да прибавка будет примерно на 100г. - это очень много...
М-Велосипедист
Ну что вполне возможно, американцы же делали надувные военные самолёты, можно и самокат сделать. Эту идею надо взять на заметку на будущее.
кот ленивый
Цитата: М-Велосипедист от 07 Янв. 2020 в 00:29прибавка будет примерно на 100г. - это очень много.
Курочка по зернышку клюёт...
Бабай
Цитата: Иван Сусанин от 06 Янв. 2020 в 22:45Автор, это-ж Изобретение Века будет.
Цитата: М-Велосипедист от 07 Янв. 2020 в 00:35Ну что вполне возможно, американцы же делали надувные военные самолёты
Надувные изобретения были во все века, если надувательность рассматривать в двояком смысле.
Где-то, в начале 80-х жена моего знакомого, которая училась в школе милиции и на юридическом факультете, присутствовала (для практического опыта) в суде над мошенниками-изобретателями, которые надули покупателей - продали артели якутских морских охотников большую надувную лодку (насколько помню, за 25000 рублей), которую они переоборудовали и убедили купить как надувную подводную лодку, чтобы можно было легче охотиться на моржей.
Естественно, что лодка не могла принять подводное положение.
Весь зал, включая судей, умирал со смеху, когда выявлялся факт мошенничества и пострадавший бригадир артели отвечал на вопросы суда - как, учитывая законы физики, при помощи этой лодки, бригада рассчитывала незаметно подкрадываться к моржам.  :-D
Басарга
#929
Вообще то, стоит ВЫНУТЬ блок питания и уже минус 2кеге.
Колесо поставить обыкновенное, 200х50, минус 3 кило
Акк меньше ёмкостью, а значит весом.
Но это слишком принципиально.
От Кометы ничего не останется!
На это [user]М-Велосипедист[/user], не пойдет! :laugh:
И я бы руль согнул, на 30 градусов, чесс слово! >:-)
Invar
Руль согнётся сам по себе.
Зарядника у него внутри нет- на фото виден кабель з.у. - болтается снаружи рядом с "чудо кнопкой пробкой" (под напряжением 56/42 вольт) и влаги не бояться и мехповреждений.!!
Акк меньшей ёмкости нельзя! Пробег упадёт до 2,5 км.
М-Велосипедист
Цитата: Invar от 07 Янв. 2020 в 19:22Зарядника у него внутри нет
Зарядник находится на борту самоката во встроенной сумке.
Добавлено 07 Янв 2020 в 20:19
Цитата: Invar от 07 Янв. 2020 в 19:22Акк меньшей ёмкости нельзя! Пробег упадёт до 2,5 км.
Ну это если ёмкость аккумулятора уменьшить раз в десять... ;-D
М-Велосипедист
Ну вот кокда с эргономикой почти всё налажено можно подумать и об  уменьшении веса.
1 Заднее колесо сделать из пластика на 3Д принтере  вот как эту рыжую деталь для мотовелосипеда Кометы
2 корпус самоката сделать не из двух квадратных труб , а из одной.
3 квадратную трубу применить с толщиной стенки не 4мм как, сейчас а из в два раза тоньше 2мм
4 уменьшить ёмкость  аккумулятора раза в два
5 аккумулятор перевести с 48в на 36в
6 облегчить рулевую стойку - сделать её из одной детали
7 облегчить конструкцию консольной вилки
Полный вес самоката попробовать максимально приблизить к 10кг, одновременно уменьшив габариты.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 07 Янв. 2020 в 20:29Заднее колесо сделать из пластика на 3Д принтере
На декоративном принтере, декоративным пластиком можно напечатать только декоративные детали...) У FDM технологии есть один существенный минус, который не позволяет печатать силовые элементы.
Та рыжая деталь, всего лишь фрикционный ролик, на него не давит стокилограммовая жонагрузка. А колесо при такой нагрузке начнет разваливаться уже на третьем обороте. От знакопеременных усилий на узел подшипника.
odo - 6650 км
ssilk
Если
Цитата: М-Велосипедист от 07 Янв. 2020 в 20:292 корпус самоката сделать не из двух квадратных труб , а из одной.
то
Цитата: Pau62 от 06 Янв. 2020 в 15:56получится примерно Куго.
только хуже и страшнее...) Вес того, что на картинке 11.7 кг с двумя амортизаторами. если их выкинуть, то около 10 кг и будет.
odo - 6650 км
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 07 Янв. 2020 в 23:18Вес того, что на картинке 11.7 кг с двумя амортизаторами. если их выкинуть, то около 10 кг и будет.
Ну вес всего лишь один параметр необходимый для совершенства - не забывайте про это...
Бывают самокаты и по 5кг... ;-D
