avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 08 Нояб. 2019 в 11:56
[user]М-Велосипедист[/user], у дискового тормоза будут мгновенно стираться колодки, барабанный же тормоз будет работать вечно.
Маленький диаметр колес, грязь, песок- все на колодки. Одна поездка в дождь и все, колодок нет. Почитай о Стриде, у которой колеса больше! :-D
Я на мотоСтриде уже проехал около 8000км. я в курсе. Действительно колодки перенастраивать приходится каждую неделю. А вот барабанные тормоза для меня новинка.
Не понятно только о каких барабанных вы говорите: ленточные или колодочные.
И потом барабанные тормоза также не защищены от дорожной воды и грязи.
Басарга
М-Велосипедист
Ну в принципе грязь на дисковом тормозе не задерживается, тут же счищается - механизм открытый.
Барабанный может хранить в себе старую засохшую грязь.
Добавлено 08 Нояб. 2019 в 23:43
Пытаемся сделать новое седло поудобнее и более вписанное в дизайн конструкции.
М-Велосипедист
Седло экспериментальное, асимметричное, нагрузка на него пойдёт с изгибающим моментом - возможно подседельная труба начнёт гнуться.
М-Велосипедист
Нижнюю часть закрыли тканью.
Басарга
[user]М-Велосипедист[/user], поролончика б поболее! :laugh:
М-Велосипедист
Цитата: Басарга от 10 Нояб. 2019 в 10:21М-Велосипедист, поролончика б поболее!
Да конечно 80мм
М-Велосипедист
К новому году похоже не успеваю.
Успеть бы к сезону.
Есть время пока только на рисунки
М-Велосипедист
Видимо вот на таком варианте решётки и остановимся:
М-Велосипедист
М-Велосипедист
#298
Кажется появилось время для  работы над Кометроном.
Сформировали механизм сложения сидения.
В обоих крайних положениях седло стопорится двумя эксцентриками - быстро и надёжно.
Самокат легко катится в сложенном состоянии на переднем колесе, удобно управляемый торчащей рукояткой руля. ( эта рукоятка в свою очередь быстро снимается она крепится на кнопочке )
М-Велосипедист
#299
Тут на форуме кто то спросил о ремонте шины при проколе.
С передним колесом всё очень хорошо, оно полностью открыто и ремонтом заниматься удобно, а вот с задним колесом проблема.
Заднее колесо более нагружено и чаще будет прокалываться.
Колесо при ремонте придётся снимать с самоката. Сейчас с ленточным тормозом это делать очень сложно.
Не достаточно ослабить осевые гайки колеса ещё придётся открутить кремпление тормоза и отсоединить тросик тормоза - в дороге всё это делать хлопотно.
Попробую проработать вариант с дисковым тормозом, с ним таких проблем не будет. Колесо легко снимается без нарушения настройки тормоза.
Что бы спроектировать и внедрить такую конструкцию, вновь придётся оцифровывать детали и вводить в поле чертежа.
Конструкция тормозного суппорта не проста для изображения, но придётся с этим справиться:
rx3avs
Да конструктор... Не прошло и двух лет, как ты понял, что ленточный тормоз, это атавизм. Поздравляю!
Дарю тебе идею. Не свою..
https://youtu.be/X0c11BUzScQ
Pau62
Автор, посмотри, твой самокат в сложенном состоянии в 2 раза длиннее платформы.
(всмысле, в сложенном состоянии гораздо длиннее чем в боевом)
Выкинь ты все это нахрен, и сделай по -человечески. Мертворожденный это проект.
И эта твоя сиделка... Хз на что больше похожа, то ли на вантуз, то ли на биогоршок.
М-Велосипедист
#302
Цитата: rx3avs от 28 Нояб. 2019 в 17:11Да конструктор... Не прошло и двух лет, как ты понял, что ленточный тормоз, это атавизм. Поздравляю!
Честно говоря так и не понял, что это ''атавизм''.
Например в Европе массовое увлечение именно ленточными тормозами.
Просто у меня в конкретной конструкции ленточные тормоза не удобны.
За видео спасибо.
М-Велосипедист
#303
У вас как то больше эмоций чем технического обоснования.
Длинна в сложенном состоянии нужна для того, что бы катить конструкцию на переднем колесе  в нормальном естественном положении, не сгибая спины и не приседая.
Я сейчас так качу ЭлектроСтриду она в сложенном состоянии имеет ту же длину.
Конструкция на удивление получилась удачной, выкидывать её не стоит.
Не вижу нигде электросамокаты у которых складывалось  бы седло так же как руль - оперативно и просто...увы... :pardon:
На то и уникальность, что ни на что не похоже... B-)
М-Велосипедист
Цитата: Pau62 от 28 Нояб. 2019 в 17:17Автор, посмотри, твой самокат в сложенном состоянии в 2 раза длиннее платформы.
Практически все современные самокаты имеют эту особенность...  ;-)
rx3avs
Цитата: М-Велосипедист от 28 Нояб. 2019 в 20:27Например в Европе массовое увлечение именно ленточными тормозами.
Я наверное что-то пропустил... Покаж..
Цитата: М-Велосипедист от 28 Нояб. 2019 в 20:36Конструкция на удивление получилась удачной, выкидывать её не стоит.
Не стоит, как раз сейчас возраждаются дворцы пионеров.
https://yandex.ru/maps/org/moskovskiy_dvorets_pionerov_na_vorobyovykh_gorakh/1280312499/?ll=37.554538%2C55.702967&source=wizbiz_new_text_single&z=17
Там вновь открываются соответствующие секции и кружки как при социализме.
Вот это как раз тот уровень..
