avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Цитата: AlexS4 от 25 Окт. 2019 в 11:37
я бы предложил надувную применить. будет органично и безопасно :)
И компрессор с собой возить. Хотя можно ртом или ... надуть.  B-)
М-Велосипедист
Цитата: Invar от 25 Окт. 2019 в 15:30Есть вещи дешевле надёжней и практичней
Шикарная вещь!!!
Но для моих целей не совсем подходит и дорого очень...
Добавлено 25 Окт. 2019 в 21:59
Цитата: AlexS4 от 25 Окт. 2019 в 11:37я бы предложил надувную применить. будет органично и безопасно
Мне же нужно буквально за секунды сложиться и войти в метро и в таком же темпе выйти из него.
Надувание долгий и энергозатратный процесс.
spb-e
Цитата: М-Велосипедист от 25 Окт. 2019 в 21:57Шикарная вещь!!!
Ничего шикарного , поворачивать очень сложно.
В основном кто покупал такие девайсы использовали его как развлечение на  вечеринках  :-D.
На практике как транспорт неудобен. Это по сути моноколесо с сидушкой НО большого диаметра из-за чего повороты даются с трудом.
На обычном моноколесе подруливается ногами. А вот тут  даже если задействовать все мышцы филейной части повернуть не получится  :-D.
Только наклоном, но если наклон большой то завалишься.  Либо свесив ноги, но ноги быстро устанут....
Не пошла короче эта конструкция в массы  :pardon:
9II-I82-78-78
М-Велосипедист
Цитата: spb-e от 25 Окт. 2019 в 23:19Не пошла короче эта конструкция в массы
Жаль...
AlexS4
Цитата: spb-e от 25 Окт. 2019 в 23:19из-за чего повороты даются с трудом
зато интересные возможности для экстренного торможения: со всей дури тянешь руль к пузу - оно замирает на месте и катапультирует райдера через руль, затем прокатывает по нему получив импульс по рулю  при полете. люкбессон разрыдается  если такое на ютюб выложить. (с)!!)
Цитата: М-Велосипедист от 25 Окт. 2019 в 21:57Мне же нужно буквально за секунды сложиться и войти в метро и в таком же темпе выйти из него.
ну может и энергозатратный но точно не долгий - берем пиропатрон от пoдушки безопасности и вуаля (кстати собственно саму падушку можно и применить подушка-пер-седушка а перед входом в метро -просто подарить надутую бабушке какойнить, пусть сидит наздоровье!  для пирофобов-бабушконенавистников можно предложить емкости под давлением pcp (pre charged pillow) а сдувать можно присоединением азота в твердые соединения, это очень быстро (есть такая испытанная технология, правда неочень популярна в гражданских аппликейшнах)).
М-Велосипедист
В конструкции опять стала использоваться асимметрия , дающая  неожиданные преимущества.
Седло теперь будет складываться в том же направлении, что и руль  к заднему колесу. Определился с высотой и местом его расположения.
Неожиданное и простое  решение будет по подножкам. ( ох, а вес неуклонно растёт...  :facepalm:  )
М-Велосипедист
Интересно, как появление седла всё изменило.
Высота деки над дорогой потеряла значение,
узость её ширины стала желательной ,
ножная дека теперь не нужна (можно использовать как багажную площадку) ,
регулировка руля по высоте не нужна.
Подножки хочется расположить поближе к дороге , что бы ноги были максимально вытянуты.
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 29 Окт. 2019 в 11:00Интересно, как появление седла всё изменило.
Недовелосипед, корче получается.
Стрида например.
М-Велосипедист
Стрида например.
Ну что вы - Стрида раз в пять больше... :-)
AlexS4
Цитата: Иван Сусанин от 29 Окт. 2019 в 17:25Стрида например.
а кстати я бы компанову в стридовскую конвертировал раз уж седло... жестко и прочно, небольшая асимметрия только добавляет шарм!  только руль будет под седлом, эргономика конечно непривычная  но врядли сильно ухудшит драйверские качества от текущего...
_Os
Насколько жестко вам удалось закрепить седло? Ассиметрия добавит нагрузку на изгиб подседельного штыря. Насколько прочен борт корпуса в месте крепления?
AlexS4
#263
Цитата: М-Велосипедист от 29 Окт. 2019 в 11:00регулировка руля по высоте не нужна.
ну имхо регулировка руля и в стоячем ненужна, а для ласт можно сделать педали откидывающиеся вперед, далеко за ось переднего колеса. простой поворотный механизм с ограничителем и пружинным нежестким фиксатором с осью гдето поперек передней части дэки.
М-Велосипедист
Цитата: AlexS4 от 29 Окт. 2019 в 19:57ну имхо регулировка руля и в стоячем ненужна,
Без седла руль приходилось вытягивать на высоту стоящего пилота - теперь этого делать не нужно.
Стойка седла закреплена на двух профильных трубах 100х100х4 - думаю крепление достаточно надёжное. Седло закреплено по оси подседельной стойки так что изгибающий момент незначительный.
_Os
Цитата: М-Велосипедист от 29 Окт. 2019 в 20:41Седло закреплено по оси подседельной стойки так что изгибающий момент незначительный.
Ого, недооценил вас! Т.е вы сидите не в оси самоката а сбоку?... А удобно?
М-Велосипедист
Совершенно верно, смещение от плоскости рулевого колеса до оси подседельной стойки  55мм.  . Плохо это или не заметно покажут ходовые испытания.
М-Велосипедист
Определилась высота руля, седла - появились подножки, прямо под седлом.
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 05 Нояб. 2019 в 00:53появились подножки, прямо под седлом.
Замечательно...) Вместе с базой самоката Вы решили и длину ступней уменьшить? )))
odo - 6650 км
SkeptiK
Так долго заниматься онанизмом, чтобы понять что проще всего приделать руль к чемодану - высота над дорогой точно не будет иметь значение, а возить на два порядка удобнее чем ваше детище.
Добавлено 05 Нояб. 2019 в 09:45
