avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 18 Сен. 2024 в 00:26А сколько ватт мотор ДД?
Я тешил себя надеждами, что ДД хорошо себя покажет с хорошим контроллером и даже обратно заспицевал qs205 50Н 3квт в 19" мотообод, сварил еще одну раму, но чуда не произошло, 120 ампер батарейного, тяга есть, но не фонтан. Да, тихо.
Сварил новый маятник, расспицевал мотор, повесил мотор через цепь 1:2 на мотоколесо и при 70 ампер батарейного уже козлит мои 95 кг и тяжелый железофосфат спереди. Поэтому для себя предпочитаю цепь или как подменный вел - редукторник.
Для детей (они полегче) хватает ДД.
А вообще, для проверки крутящего момента колеса делаю так: ставлю заднее колесо в колею от трактора поперек, сажусь на вел и пытаюсь тронуться.
Так вот мксус 19 не смог тронуться.....что меня несколько огорчило. Хоть и влил в него 50ампер батарейного кратковременно.
Киловаттник. Настоящий киловаттник, который и 1.5 я думаю длительно потянет. 52 магнита по 30мм и 4 витка. 125 фазного, 55 батарейного, 55 ослаб. Контрлллер мкс84100
Рамиль555
Цитата: Dimas_Tazov от 17 Сен. 2024 в 23:29Резину на 20 кстати лучше всего мопедную. 16х2.5 встаёт на вело обод как родная. И ходит 10к км. Велосипедная не живёт от слова совсем
Я правильно понял, на 20" вело хорошо встает 16" мото?
Dimas_Tazov
Цитата: Рамиль555 от 20 Сен. 2024 в 13:22Я правильно понял, на 20" вело хорошо встает 16" мото?
Да, размер одинаковый
Чижов Игорь
Цитата: Dimas_Tazov от 19 Сен. 2024 в 10:27Шум от этого слышен за километр. У меня куча видео есть. Неприятный момент одним словом.
Поставил MXUS GDR19 - покрышки шумят больше чем мотор, причем контроллер самый обычный. На максималке пока не пробовал, много листьев на дороге, страшно пока. Тянет много лучше чем на старом, который типа 750ватт, даже избыточно.
Так же случайно выяснил, что надо покупать новый усилитель дропов. Ось стала 14/10мм, а напильником долго шоркаться.
Рамиль555
Цитата: Чижов Игорь от 23 Сен. 2024 в 06:47Поставил MXUS GDR19 - покрышки шумят больше чем мотор, причем контроллер самый обычный. На максималке пока не пробовал, много листьев на дороге, страшно пока. Тянет много лучше чем на старом, который типа 750ватт, даже избыточно.
У меня (точнее у сына и у дочери) тоже тихо работает с обычной трапецией.
А дропы надо оба обязательно! У дочери на веле почти провернуло одиночный дроп. Можно с одной стороны поставить оба.
Чижов Игорь
Пока один заказал, если понравится вариант и увижу что второй встанет - то закажу еще один. А так - аккуратно пока езжу, привык стартовать на педалях. :-)
Парадоксик
#1986
Вчера была проба работы синусный контроллера JN с gdr19fat. Все хорошо заработало. Огромное спасибо за помощь Рамиль555. Причем работает тихо. Но проба была без нагрузки на колесо. Т.е. На холостых.
user020413
Цитата: Рамиль555 от 01 Сен. 2024 в 07:43На заказ дорого, цена будет дороже нового фривила.
Открывать ГОСТ на подшипники роликовые, выбирать номер, покупать и потрошить. Кстати ролики отдельно тоже продают как игольчатые подшипники, укоротить проще.
Похоже китайцы предусмотрели ремонт фривила, родные ролики имеют размеры 9,8 х 8 мм. Купил ролики 10 х 10 мм, на шлифовальном станке уменьшил высоту до 8 мм, сделал фаску, встали как родные.
Рамиль555
Цитата: user020413 от 26 Сен. 2024 в 11:03Похоже китайцы предусмотрели ремонт фривила, родные ролики имеют размеры 9,8 х 8 мм. Купил ролики 10 х 10 мм, на шлифовальном станке уменьшил высоту до 8 мм, сделал фаску, встали как родные.
Как держит момент?
Teleport
#1989
офтоп
Кто может подсказать если батарею 60v31.5ah 16s, пересобрать в 84v 24s какая емкость будет? 18650 samsung 2500
Horza teleport pd-3000 custom, 3kwt, 72v54ah
Teleportator prime, 1500w, 60v31.5ah
Рамиль555
Цитата: Teleport от 26 Сен. 2024 в 22:28Кто может подсказать если батарею 60v31.5ah 16s, пересобрать в 84v 24s какая емкость будет? 18650 samsung 2500
Емкость упадет пропорционально повышению напряжения.
Будет 21ач.
Ток отдачи упадет. Для чего хотите переделать?
Вообще емкость правильнее в ВтЧ измерять, а не в АЧ, АЧ остались в наследство от 12В батарей. В ВтЧ ёмкость не изменится. :exactly:
user020413
#1992
Цитата: Рамиль555 от 26 Сен. 2024 в 21:47Как держит момент?
Пока работает, не щелкает, поменял только один ролик из трех на увеличенный. Мотор mxus mx01, перемотанный, (9 витков, плоская намотка 12 жил, общее 3 мм2 , было 1,77 мм2, фазные 4 мм2),  шестерни 42Т модель фривила DLK94×20-12, вливаю 1300вт долговременно, практически не греется, мах 55кмч, вес вела 31кг. Фривила обычно хватает на год круглогодичной езды, их накопилось много, теперь буду ремонтировать.
Переписывался на alibaba.com с заводом изготовителем всех фривилов для китайских редукторных моторов Dingsen Transmission (WOK) https://www.overrunningclutch.com
Они могут изготовить под заказ усиленный фривил с шестью роликами как у Bafang 750W.
Минимальная партия 2 шт. Цена 360CNY за штуку, отправка 360CNY, всего 14000р, дорого, еще и комиссия посредникам с оплатой на алибабе.
Teleport
Цитата: edw123 от 26 Сен. 2024 в 23:15Ток отдачи упадет. Для чего хотите переделать?
Поставил миникрошку и едет нормально пока заряд полный, как опускается вольтаж ниже 64 едет как полудохлый и очень медленно разгоняется, посоветовали акб 72-84в
Цитата: Teleport от 27 Сен. 2024 в 18:06Поставил миникрошку и едет нормально пока заряд полный, как опускается вольтаж ниже 64 едет как полудохлый и очень медленно разгоняется, посоветовали акб 72-84в
Это батарея слабая, а не напряжение низкое. :pardon: ПЕределаете на большее напряжение ездить вообще не сможете нормально, потому как станете в начале заряда ездить быстрее, раз стало можно, вот тут заряду песец и приползёт. :exactly:
Teleport
Цитата: edw123 от 27 Сен. 2024 в 20:20Это батарея слабая, а не напряжение низкое. :pardon: ПЕределаете на большее напряжение ездить вообще не сможете нормально, потому как станете в начале заряда ездить быстрее, раз стало можно, вот тут заряду песец и приползёт. :exactly:
А как бы решить эту проблему можно было? у меня просто в раму эта батарея и так впритык
Цитата: Teleport от 27 Сен. 2024 в 20:52А как бы решить эту проблему можно было? у меня просто в раму эта батарея и так впритык
Да просто: спаять заново из самых хороших элементов. /:-)
Teleport
Цитата: edw123 от 27 Сен. 2024 в 21:03Да просто: спаять заново из самых хороших элементов. /:-)
А какие посоветуете? Что бы не сильно дорого и хорошие были
