Спалил уже 3! Bms - а толку 0.Помогите разобраться чайнику.
Автор Fedor1, 21 Май 2019 в 10:08
Snaiper
просто неправильно подобрал бмс. Надо минимум 5-6фетов, а никак не два. Они при 5амперах на брата будут прогреватся...
Все верно. Купите нормальную БМСку с запасом по току.
Лучше в красном герметичном корпусе. В идеале - симметричную!
От нее точно вони текстолита не будет...т.к. она хорошо заизолирована.  ;-D
колоб
А по мне, надо больше штудировать и листать форум при первой сборки батареи,иначе сгорит очередная BMS или еще что нибудь! К сборке батареи надо подходить очень серьезно  :facepalm: А нюансов при сборке хорошей батареи очень много... и все советы могут быть бесполезны.
"Как я собирал свой первый  электровелосипед" - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24874
Fedor1
Так и такую спалил на втором этапе! Денег жалко. Но она, как оказалось, и не влезла бы ко мне - ошибся по размерам.
Да и у последней, самой дешевой  запас по току, судя по спецификации  - большой.
Мне интересно, прочему она,падла, позволила высадить одну ячейку в ноль, и не сработала защита. При том, что "на столе" защита срабатывала.
К слову, она до сих пор "типо" работает, несмотря на подплавленный текстолит. Но по понятным причинам, использоват ее не имеет смысла.
Жду еще 4 штуки! :laugh: Через пару недель должны начать приходить....
Если бы не купоны, я бы уже разорился с этими экспериментами.
[user]Fedor1[/user], надо характеристики ключей (транзиков) смотреть.
Может китайцы привирают, по току....надо проверять.  :bn:
Также, сильный нагрев может быть следствием неполного открытия ключа. По факту, он и закрыться (тогда) не сможет.  :pardon:
Насчет контроля нижнего порога, тоже надо проверять....после любых манипуляций с БМС.
Не любят они включений и отключений.
Методику проверки нижнего и верхнего порогов (без отключения ячеек), я уже описывал на форуме...шуршите поиском.  ;-)
Electros
Цитата: илс от 29 Май 2019 в 11:14Может китайцы привирают, по току....надо проверять.
Китайцы много где привирают. Вспомните хотя бы литий-ионные банки 18650 на 10 амперчасов и более.
An1965
Цитата: Fedor1 от 28 Май 2019 в 08:47Из за плохой пайки в одной ячейке работала только 1 банка из 3-х. Мой косяк.[/quo
Цитата: Fedor1 от 28 Май 2019 в 08:47.Из за плохой пайки в одной ячейке работала только 1 банка из 3-х. Мой косяк.
Вы чтож никак не поймёте что из-за этого остальные пункты не имеют смысла и бмс с вероятностью 99% уже неисправна? А если плохой контакт - то есть то нет?
Akronix
Совет такой:
читайте отзывы товара, выбирайте там где их много и их нельзя удалить продавцу
Проверьте соединения на самой BMS
уточните распиновку
узнайте сколько тока держат силовые элементы(на них написана модель)
сделайте стресстест батареи: вибротест (потрясите и замерьте общее напряжение, если будет прыгать переделать)
опционально, нагрузите каждый канал 1s нагрузкой(везде должно быть одинаковое внутреннее сопротивление, просадка на одинаковой нагрузке)
опционально, купите (там же) 1-2$ термометр с выносным датчиком и прикрепите к BMS
Советую, как человек который никогда не пользовался и не собирал батареи с BMS, ездил на <<10s40Ач LG+12В ИБП
+2,4титанат(вольтодобавка)>>
Mentas
Цитата: илс от 29 Май 2019 в 11:14Методику проверки нижнего и верхнего порогов (без отключения ячеек), я уже описывал на форуме...шуршите поиском
а можно хотя бы примерно направление ? а то эти "шуршания" вызывают дрожь в пятой точке ,что только не придеться перешуршать , спасибо .
