Kugoo S3 LUX, прошивка 1.0 - проблемы, решения, обмен опытом
Автор ultraone, 13 Май 2019 в 20:31
Сергей_1959
Цитата: Angor11 от 23 Сен. 2020 в 11:56Под нагрузкой больше 19-ти(реальных по тахометру) не едет, вгору вообще 9-10. Ещё и круизконтроля нет
При ограничении 80% на 3-й скорости он едет 22км/ч. буквально у всех, может быть просто недокручены проценты? Круиз активируется в приложении и работает без проблем, но не у всех получается приконнектиться по BT. А кстати какая у вас версия платы контроллера?
Angor11
#55
Цитата: Сергей_1959 от 23 Сен. 2020 в 12:31А кстати какая у вас версия платы контроллера?
где версию смотреть?
Максимум на этой калеке 75, БТ коннектится но и только,  если соединяется, а иногда требует пароль(0000 не проходит)
Ангор
Angor11
Подключился с компа к МК всё управляется в полном соответствии с
Цитата: Sonar от 01 Июль 2018 в 13:58Протокол взаимодействия с контроллером МК для модели самоката F3 (с bluetooth).  PaWill
Но мощность дать больше чем 4С (75%) и акселератор больше чем 6B FF (108) не даёт, даже на один бит. Просто останавливается. Никто не в курсе, в контроллере МК данные тоже сохраняются после изменения в контроллере дисплея?
Ангор
tess
есть способ на f3 pro поднять предел с 75 до 80 для этого пункт 22 перевести в 1 сохранится перезагрузиться 2 скорость 43км если играться курком то 53 в холостую ещё можно врезать доп акб на 54,6в и
будет 54 и 68 км соответственно 90кг веса 45 стабильно 51км предел причём если играться курком на максималке добавляется скорость, пс акб на 54,6 душманский расбаланс 52,6в по факту, 600км пробега с допом, ещё фича при всём при этом сто раз проверял одометр не трындит,
в планах врезать 16s аля 67,2в проверку прошёл: конденсаторы по 66в от повышайки на 66,2в раскручивал за 99км жду пару душманских акб дабы собрать один на 67,2в
