avatar_amaora
Открытый контроллер BLDC
Автор amaora, 11 Май 2019 в 02:30
Frolikum
Цитата: ST4N от 19 Март 2022 в 17:22100 кВт
Питание от чего планируется?
Сеть или батарея?
QULIBIN
Сеть или батарея?
Батарея. Установка рассчитана для использования в качестве воздушной турбины, а также в качестве водомёта.
Добавлено 19 Март 2022 в 17:48
Цитата: amaora от 19 Март 2022 в 17:37
Все собранные раздал раньше, но есть небольшой запас деталек и плат. По току для rev5a наверно уже говорил раньше. До 80А тёплый, до 120А постоянно с радиатором и обдувом, пиковое значение ~160А ограничено диапазоном измерения. Это фазный ток, если надо батарейный то умножаем на 2/3. Напряжение до 50в (компоненты на 60в).
Если будет информация по сборке новых на данный момент, то скажу.
Благодарю за обратную связь. Если не затруднит, дайте пожалуйста список складских позиций (с ценами, если можно), применительно Вашего контролера под мои задачи. Если удобно, можно в телегу (@swaperman).
aviator79
Из готовых по цене золота можно порекомендовать контроллеры для разных электрокаров и прогулочных машинок. А самодельные проще реализовать на базе MC33035. Проще некуда. Можно и 1000А поиметь на выходе с соответствующими мосфетами и драйверами к ним.   По-любому это будет самый дешевый вариант.
QULIBIN
По злой иронии судьбы под данные задачи у меня имеется Curtis 1209-6A502 48/80V 450A. Жаль только, что он под коллекторные моторы 😊
Кстати, пользуясь случаем - обменяю его на BLDC-контроллер ☝️😁
stels
Цитата: aviator79 от 19 Март 2022 в 18:13можно порекомендовать контроллеры для разных электрокаров и прогулочных машинок
Которые гарантированно неспособны работать на нужных оборотах.
Цитата: aviator79 от 19 Март 2022 в 18:13реализовать на базе MC33035. Проще некуда. Можно и 1000А поиметь на выходе с соответствующими мосфетами и драйверами к ним.   По-любому это будет самый дешевый вариант.
Начинайте. Очередь как на ЯК будет гарантирована.
aviator79
Цитата: stels от 19 Март 2022 в 22:31
Которые гарантированно неспособны работать на нужных оборотах.Начинайте. Очередь как на ЯК будет гарантирована.
Что за бред?  При чем здесь обороты? - У контроллера нет каких то внутренних ограничений по частоте.  // Мне и начинать не нужно, я их использую везде, где только можно уже лет 10-12. Запитывал ими моторчики от 50Вт до 5кВт и при напр. от12В до 300В. Как 3-Ф, так и щеточные.
stels
А при том, что не все контроллеры способы обеспечить работу на высоких оборотах. Им банально не хватает частоты обработки.
Цитата: aviator79 от 20 Март 2022 в 01:06Мне и начинать не нужно
Ну так начинайте их производство. Если они прям такие дешёвые да работают то деньги рекой потекут.
aviator79
Данный контроллер собран на логических элементах, а не на процессоре и в них нит никаких частот обработки! Неужели сложно было посмотреть на структуру этой микрухи? http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/f/0cf3g3aaiqpw8x4htd3ak6u1c3fy.pdf
У меня производство другого профиля.
А разве этот вариант дорогой?  Ну тогда назови более дешевую версию изготовления контроллера на нужную мощность.
stels
[user]aviator79[/user],
Я не электронщик. В плане контроллеров я потребитель. Я могу сравнить характеристики и цены. Вижу, что дёшево и хорошо пока никто не смог сделать. У меня есть хороший программист и электронщик, но и он тоже подтвердил что дёшево ничего не выйдет. Если у вас получилось, поделитесь с другими.
aviator79
Цитата: stels от 20 Март 2022 в 15:46
Я не электронщик.
Тогда зачем нужно было выдумывать и здесь писать, что данный контроллер не обеспечит необходимую скорость вращения мотора???
Да, сейчас дёшего уже ничего не выйдет.   А разве я где-то указал стоимость и сумму этого самодельного контроллера? - Я написал, что это самый дешевый вариант по сравнению с другими, особенно с покупными.
   Пусть хороший программист и электронщик озвучит свой более дешевый вариант изготовления мощного контроллера. У китайцев есть ещё простой контроллер для управления бесщеточными моторами - JY01A, но он на общую стоимость уже не повлияет.
stels
Цитата: aviator79 от 20 Март 2022 в 16:40зачем нужно было выдумывать и здесь писать, что данный контроллер не обеспечит необходимую скорость вращения мотора???
Проверено опытным путем. На одном моторе разные контроллеры дают разные максимальные обороты.
Попадался даже такой, который не смог раскрутить мотор до номинальных оборотов.
Кроме этого некоторые производители пишут максимальную частоту которую способен выдавать контроллер.
Цитата: aviator79 от 20 Март 2022 в 16:40Я написал, что это самый дешевый вариант по сравнению с другими, особенно с покупными.
Возможно, если работу по сборке не учитывать.
В противном случае он выйдет золотым по причине немалых трудозатрат.
aviator79
И во всех этих испытуемых контроллерах использовалась МС33035 ???
Между тем, мы так и не услышали более бюджетный вариант, чем предложенный на МС33035.
stels
Вы только последние пару сообщений помните?
Цитата: stels от 19 Март 2022 в 22:31Которые гарантированно неспособны работать на нужных оборотах.
Они на МС33035?
aviator79
Цитата: stels от 20 Март 2022 в 18:21
Они на МС33035?
Тебе как не специалисту в радиотехнике смысла нет отвечать, а другим читателям скажу, что эти контроллеры обеспечивают любую максимально возможную для мотора скорость вращения.  Ограничения будут возникать только в самих моторах.
stels
Цитата: aviator79 от 19 Март 2022 в 18:13можно порекомендовать контроллеры для разных электрокаров и прогулочных машинок.
Цитата: stels от 20 Март 2022 в 18:21на МС33035?
Цитата: aviator79 от 20 Март 2022 в 19:06Тебе как не специалисту в радиотехнике смысла нет отвечать,
Так и скажи, "незнаю"
aviator79
Чего именно "незнаю" ?
sdenis2017
Цитата: Сергей600 от 17 Май 2021 в 15:57Правильно я понимаю, что повышение напряжения снижает нагрев обмоток двигателя при той же мощности на валу?
при перемотке обмоток движка на большОе кв да снижает
этож элементарно
sdenis2017
пробова
Цитата: aviator79 от 19 Март 2022 в 18:13А самодельные проще реализовать на базе MC33035
пробовал на таких
ничё путёвого не вышло
Добавлено 20 Март 2022 в 19:32
Цитата: aviator79 от 20 Март 2022 в 19:06а другим читателям скажу, что эти контроллеры обеспечивают любую максимально возможную для мотора скорость вращения
так то оно так - потому что он не микропроцесорный
но вот плюсов там не густо
