avatar_EcoDrift
Обсуждение электросамокатов Starway Z9-серии (48В, 52В) MaxSpeed Mini 5
Автор EcoDrift, 05 Май 2019 в 08:39
dronbb
Цитата: Bloody от 27 Май 2019 в 17:17
кто-то на ленту жалуется светодиодную.
у меня она прикрыта полоской прозрачного пластика везде
Фото приложите?
Bloody
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
tupercav
s1mptom
лента сама - влагозащищённая (это помимо вставки, заполненной герметиком чуть-чуть)
ездю на Starway z10, продаю Starway z9 52V LG
Sanches524
В дождь ездили и с лентой всё норм? а то думал лаком её покрывать надо, в обзорах почему то нет вставки. Глянуть бы на фото как это выглядит. Жду Maxspeed 5 mini по предзаказу
Alex275
Товарищи, что открутить, чтобы выровнять? Жена чуть упала. Ничего не погнуто, просто руль чуть смещён самого колеса. На минике 4м там втулка, а здесь что?
Maxspeed mini 4 48V 15.6 Ah, Maxspeed mini 5 48V 13Ah (Zero 9)
Sanches524
скорей всего нижний хомут как на халтене. такая же фигня была
Alex275
Причина перекоса колеса выявлена. Когда хомут снял, увидел, что стопорая втулочка в рулевой меньше чем отверстие (на фотке увидете), и естественно есть ход влево вправо. Блин, и другое потолще туда не засунешь, ведь внутренняя дырка нормальная.
Y6ep
Народ, а какой стандарт влагозащиты у этого самоката из коробки? Нужно ли самому что-то делать?
Кто-нибудь уже делал гидроизоляцию сам? Какой материал использовали? Как сделать гидру, чтобы не слететь с гарантии?
Закидал  :-)
СергНик
[user]Alex275[/user], А если взять болтик подходящего диаметра и сточить грани на шляпке до нужного размера?
Alex275
Тогда я сточу с одной стороны. Мне кажется проще рядом просверлить отверстие... Буду думать короче...
dronbb
А есть фото с другой стороны? интересная задачка.
Alex275
С другой стороны всё идентично. Просто я закрутил всё обратно. Сам стягивающий хомут держит, но при езде от вибрации или на ямке он опять будет уходить в перекос. На минике 4м такая втулка просверлена выше стягивающего хомута (я думаю все видели), и там диаметр как внутренней так и внешней совпадает. А тут нет. Как уже писал выше, внутренний диаметр втулочки совпадает с диаметром трубы, а внешний имеет расхождение в 2 мм.
Syke
Цитата: Y6ep от 28 Май 2019 в 10:48Народ, а какой стандарт влагозащиты у этого самоката из коробки? Нужно ли самому что-то делать?
Я делал этим. Вообще, как следует из разборки самоката на сайте Экодрифта, там уже есть какая-то влагозащита от производителя (я про Z9, у меня с двумя пневмами), то есть внутри МК чем-то пролито, типа лака, резиновая прокладка в деке, герметик в некоторых местах и т.д. Сам внутрь не лазил, на всякий случай загерметил точки входа проводов в деку и перегерметезировал после китайцев провод под пыльником (красная резиновая гармошка на рулевой колонке). После этого попал под совершенно лютый ливень (пришлось ехать около получаса), просушивал несколько дней, не включая, потом начал ездить. Вроде бы (тьфу-тьфу) без последствий.
Сяокат -> Speedway 4 mini -> Starway Z9
Bloody
у з9 вся морды решето.. пластикова накладка на дэку с переди просто щели чуть ли не с палец
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Y6ep
[user]Ripido[/user], не подскажете какое-нибудь торговое название нормального герметика?
Syke
Цитата: Ripido от 28 Май 2019 в 15:23плохой вариант. Он растрескается со временем и будет тем же решетом и имеет плохую адгезию.. Для самоката нужен пластичный герметик, который как бы не высыхает полностью.
Ну фиг знает, на нем так и написано "высокопластичный". Прошло примерно три недели, а он все в том же состоянии "невысыхания полностью". Подсохнет (если) - заменю.
Bloody
[user]Y6ep[/user], [user]Syke[/user],
уже лет 5. лучше не находил. очень качественный, на выходе получаем мягкую резину. лучше не видел, даже хваленные для авто стекол
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
