iBalance Bandit 60V32Ah
Автор AT, 29 Апр. 2019 в 14:38
Aleksejs
Цитата: CReDo от 20 Окт. 2019 в 23:31
Так народ не знаю на сколько справедлива будет фичка которую я нашел на своих контроллерах относительно более новых синусных 35а и 45а контроллеров но на всякий случай оставлю тут и в другой тему с самокатами с подобными контроллерами.
Фигня в том что меня сильно напрягало что аккумулятор не отдает как минимум одну четвертую- одну треть своей емкости и тупо врубался "тошнот мод" уже на 55 вольтах(тупо контроллер не позволяет опустить заряд батареи ниже) и самокат тупо отказывался ехать(на смотря что в контроллере стоит настройки п15 52.5 вольта и настройку сменить нет возможности).
В общем зашел в настройки и поставил п3 на 48вольт и дальность хода увеличилась(за то "колбаса" теперь сигнализирует о полной батарее) и самокат не переходит в "тошнота" но за то уже может подключиться отрубание бмс.
Возможно эффект самовнушение, по логике контроллеры не ограничивают подачу тока, снижение мощности проходит из за снижения заряда аккумулятора и соответственно меньше напряжение подаётся на моторы.
CReDo
Цитата: Aleksejs от 24 Окт. 2019 в 21:29Возможно эффект самовнушение, по логике контроллеры не ограничивают подачу тока, снижение мощности проходит из за снижения заряда аккумулятора и соответственно меньше напряжение подаётся на моторы.
Нет это не эффект самовнушения. Происходит ровно то что я и написал при достижении 55 вольт(не по просадке а именно когда останется 55 вольт если будет вольт 57 чутка ехать будет но в гору будет тошнотить километров 10 в час) контроллер просто не берет ни вольтом ниже соответсвенно самокат просто не едет даже по прямой.
Касательно отдачи тока то они его не ограничивают от слова совсем они ограничивают просадку напряжения и не дают возможности сделать просадку ниже хотя бы одним вольтом и снижение порога как раз это позволяет сделать и самокат продолжает ехать.
sawoffer
Тов. CReDo очень скомкано мысли изложил, но похоже речь о настройках вольтажа для батарей с разным номиналом (60/52/48). Разумеется под каждый номинал, своя отсечка по вольтажу.
Mijia M365 1000+ км, iBalance Athlet 1400+ км, Лухарь 173км (продан), Ампер: 100+км. Немного видео: https://www.youtube.com/StanisLove База знаний SPeed Savage А10 /  iBalance Athlet https://docs.google.com/document/d/16xXNQgGIkH06G_xtTeslihpV1eNszmSOT5Q27Y7x3H8/edit?usp=drivesdk
CReDo
Цитата: sawoffer от 24 Окт. 2019 в 23:22Разумеется под каждый номинал, своя отсечка по вольтажу.
Там нет 52 есть 36 48 60 но по сути вы кратко изложили суть.
Настройка п15 не меняется(по умолчанию стоит 52.5 при настройке для 60 вольт но все равно контроллер не позволяет снижать ниже 55 вольт) по этому снижая вольтаж до 48 вольт п 15 меняет автоматически позволяя разряжать батарею до отсечки бмс.
sawoffer
Kitano
А где можно купить отдельно АКб для него и сколько он стоит?
sidoy75
Вот их магазин. https://luxvelo.ru/
LuxVelo
Да, все именно так. Тогда АКБ высаживается настолько, насколько позволяет БМС. Уж не знаю насколько это полезно для самой АКБ, но фича работает. Давно это приметили, но в народ не стремились нести)
Добавлено 29 Окт. 2019 в 20:11
Пишите в личку какая нужна. Ну или на сайт.
CReDo
#692
Цитата: LuxVelo от 29 Окт. 2019 в 20:10Уж не знаю насколько это полезно для самой АКБ,
Но точно что не плохо так как у бмс свои пороги (в районе 48 вольт что равно 3 вольтам на банке при просадке в реальности будет выше 3.2 вольт на паралель) которые не позволят убить батарейку.
tdenis1986
Всем привет! Кто-нибудь видел на алиэкспрессе вот такую резину?
Вариант купить шипы и прошиповать самому просьба не предлагать. Такой вариант тоже рассматривается, но в идеале купить готовую.
sawoffer
Это вероятно самодел из вот такой резины:
https://ru.aliexpress.com/item/33034063345.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1e0d2e0exXr85Y
Для 10" колес, нашел в Москве такой вариант более "щербатой" резины с предположительно лучшим зацепом:
https://lirider.ru/products/shina-vnedorozhnaya-10-3-inokim
У них же есть вариант этой же резины с шипами (так же вероятно, что сами прошиповали):
https://lirider.ru/products/zimnie-shipovannye-shiny-dlya-elektricheskogo-samokata-10-3
Мне сегодня привезут без шипов.
Чуть поезжу и отпишу об опыте использования.
andreyttg
Цены вам дали хорошую  :kidding:
Мне на Kaabo Wolf  60v 35ah с Китая 55-57руб примерно цену выставили.
sawoffer
#696
sawoffer
#697
Был сегодня у Ромы Сталкера на производстве с целью обслуживания своего Атлета.
Рома прокачал тормоза.
Сделал регулируемые герконы.
Изготовил и установил переднее крыло.
А еще он его мне покрасил в красненький цвет как я и хотел 😘
Между делом провел экскурсию, показал чудо станки.
Очень круто!
Роман - настоящий мастер!
Его контакт в телеграме: @Roman_stalker
Спасибо!
https://youtu.be/ujKFEIc39fw
VladVSin
Цитата: sawoffer от 10 Нояб. 2019 в 03:09Сделал регулируемые герконы.
У меня, после замены понижаек на более мощные, чтобы габариты и тормоза светили ярче, герконы начали залипать. Отпускаешь ручку тормоза, а самокат не едет, очень неприятно на проезжей части. Пробовал геркон заменять. Провода вырвал, старый геркон высверлил, он закреплён какой-то шпатлёвкой, а новый можно было регулировать. Ничего путного из этого не вышло, или срабатывает рано и залипает, или срабатывает после торможения колодками. Пришёл к выводу, что надо кардинально менять конструкцию и приделал микрики с пластиной. Получилось вот так. Срабатывает рекуперация моментально и ничего не залипает.
С 21.05.2018 E-Twow Booster plus S
С 12.06.2019 обладаю Электросамокатом iBalance Athlet
12.11.2019 приобрёл E-Twow Booster GT
sawoffer
Очень ценная информация!
Но переснимите пожалуйста фото, а то не в фокусе.
И очень важный для меня момент: действительно моментально срабатывает рекуп? Вот прямо даже без задержки в пол. секунды? И отпускает тоже моментально?
Просто задержка срабатывания это бич, я у дуалтронщиков спрашивал на слетах, у них тоже задержка есть в срабатывании и отпускании.
VladVSin
Цитата: sawoffer от 10 Нояб. 2019 в 12:10Но переснимите пожалуйста фото, а то не в фокусе.
Фокус там не нужен. В ручке тормоза просверлено отверстие, нарезана резьба М2 и вкручен винтик. Микрик крепится одним винтом ввинченным в штатное отверстие. Потом залил контакты из клеевого пистолета, для гидроизоляции.
Моментально рекуп не будет срабатывать по определению, контроллер срабатывает с задержкой, а вот отпускает теперь моментально..
Не вижу в этом ничего плохого, притормаживать начинаешь заранее, а при экстренном торможении работают дисковые тормоза.
sawoffer
Благодарю за информацию!
