avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
Cyberpapa
Поздравляю всех с праздником Пасхи !
Цитата: serggio от 12 Апр. 2019 в 23:28Может заведем отдельную тему «Бережок vs ЗУС» или «Сорока против Паяки»?
Предлагаю провести пасхальный тест двух ЗУ (Бережок vs ЗУС) - аналогичный игре в битки с пасхальными яйцами.
Кобольд
Как сейчас модно, в формате рэп-баттла  /:-)
Паяка
#326
[user]Cyberpapa[/user], воистину воскрес!
Предложу завести новую тему "Мегатесты ЗУ 2019", в которой ув. коллеги, имеющие несколько разных ЗУ и желание их протестировать, будут выкладывать свои результаты. Лично мне особенно интересны сравнительные тесты с Автоэлектрикой Т-1051, Optimate 7 и NOCO. Ещё на соседнем форуме упоминалось какое-то новое ЗУ, говорят, что это не просто клон CТЕК, замечены тестовые импульсы и адаптивная регулировка мощности.
Для Denkisan
Ув. [user]denkisan[/user], возвращайтесь на форум! В свинцовом разделе больше нет травли инакомыслящих и упоминающих разные ЗУ и методы.
Добавлено 28 Апр 2019 в 09:06
Цитата: Кобольд от 28 Апр. 2019 в 09:04Как сейчас модно, в формате рэп-баттла
Это некоторые издатели ЗУ хорошо умеют. :-D
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
atim5
#327
[user]Паяка[/user], а Бережок теперь полностью бесшумен или писк, треск стоит при его работе?
Спать в этой же комнате мешает? Я понимаю, что не совсем полезно для здоровья, но все же.
Паяка
#328
[user]atim5[/user], проведена работа по снижению шумов. Спасибо, что напомнили рассказать! Теперь если и есть звук в основном заряде, то очень тихий. Дополнительно можно добавить компаунда на дроссель, если его пожадничали на заводе.
Сергей285
Цитата: atim5 от 28 Апр. 2019 в 19:45Спать в этой же комнате мешает
до чего техника дошла спят рядом с заряжаемым акб . а ведь раньше только в хорошо проветриваемом помещении разрешалось заряжать. а сейчас и спать можно!!! класс !!!! но это относится к Бережку. про другие неизвестно
Паяка
#330
[user]atim5[/user], [user]Сергей285[/user], нередко сплю в комнате, где работают 2, иногда даже 3 Бережка. Один (опытный образец в корпусе электросчётчика) даже с вентилятором, автоматически включающимся по необходимости. В основном заряде вентилятор, (миниатюрный избыточной мощности, извлечён из останков 1500 Вт ИБП), может рычать и выть, зато в дозаряде периодически сопит, как спящая кошка. Это даже добавляет уюта. :-) Т.к. основное время у Бережка занимает дозаряд, на ночь на основной заряд экземпляр с вентилятором не включаю.
Сильного газовыделения при заряде Бережками не бывает, помещение хорошо проветривается.
Кобольд
Первый опыт "Бережка-7" с большими батареями.
Принесли 140Ач батарею, в состоянии НРЦ = 11.3В, ССА = 320А, Rвн = 6.50мОм. Батарея вполне живая. После ночи под "Бережком-7" параметры (без отстоя, замер Ланколом по стандарту CCA): НРЦ = 13.57В, ССА = 990А, Rвн = 3.02мОм, однако ещё продолжается дозаряд, за ночь не дошёл до режима хранения. Очень, очень хороший результат.
По паспорту у АКБ ток холодной прокрутки 840А по стандарту EN. Померяли для объективности по стандарту EN, результаты (получается, после часового дополнительного дозаряда): НРЦ = 13.66В, EN = 925А, Rвн = 2.98мОм. Подчеркну, это замер по стандарту EN. Надо будет проверить плотность в банках, высокое НРЦ.
Джорж
На каком режиме заряжали?
Кобольд
Безрежимный "Бережок-7", без кнопки. Получается, режим "1", который "графен".
Сергей285
Для восстановления наверное лучший
Паяка
[user]Сергей285[/user], особенно для больших - да.
serggio
Цитата: Кобольд от 01 Май 2019 в 11:34Первый опыт "Бережка-7" с большими батареями.
Что опыт, что результат ни о чем...
Было бы много интереснее без голословных заявлений о чудо восстановлении батарей...
Отданная емкость, нагрузка вилкой..  ;-)
Зарядить АКБ, чтобы понизилось сопротивление по Ланколу много ума не надо.
Любым ЗУ могли зарядить и радоваться жизни
Кобольд
Цитата: serggio от 01 Май 2019 в 14:35Что опыт, что результат ни о чем...
Категорически не согласен. Это не чудо-восстановление, это нормальный заряд нормальной относительно живой батареи. Нагрузка вилкой заменена нагрузкой тестером. "Опыт" в данном случае не в смысле "научный эксперимент", а в смысле "опыт применения".
serggio
Цитата: Кобольд от 01 Май 2019 в 14:41Нагрузка вилкой заменена нагрузкой тестером. "Опыт" в данном случае не в смысле "научный эксперимент", а в смысле "опыт применения".
Тестер не нагружает, тестер это простой показометр.
Опыт применения - типа смог зарядить нормальную батарею или получилось крокодилы на клеммы накинуть? Тогда да, работает...
Все же у Бережка собралась армия активных поклонников, но нет никаких сравнительных тестов...
Был один в начале, который бережок провалил..
Вспоминая историю Сороки, все много лет требовали тесты от производителя. А что Паяка? Может нам предоставить какие нибудь сравнительные тесты?
Сергей285
а ради чего нам собираться в армию поклонников ? к пустому колодцу за водой не ходят .
Добавлено 01 Май 2019 в 15:08
Цитата: serggio от 01 Май 2019 в 15:02но нет никаких сравнительных тестов..
высылайте изделие будем сравнивать !!!!
Добавлено 01 Май 2019 в 15:12
Цитата: serggio от 01 Май 2019 в 15:02Был один в начале, который бережок провалил
это не провал это только первая часть . там так и было написано НАЧАЛО ,,,,
Паяка
#340
Цитата: serggio от 01 Май 2019 в 15:02нет никаких сравнительных тестов...
Был один в начале
Вы про этот?
Диаграммы сравнительных тестов с Бережком-Авто, осень 2018
Ув. [user]tj™[/user] собирается провести новые сравнительные тесты с Бережком-7 или 14, ЗУС и ЗУ от ув. [user]Vova_n[/user], когда оно будет готово.
Я также постараюсь найти время для сравнительных тестов Бережка, CC/CV и МикроЗУ Про, которое мне недавно подарили.
Паяка
#341
Несколько текущих результатов из тетрадки, что под рукой.
Luyan 6-DZM-12. ЗУ Бережок-7. Была просадка под 1А вилкой после 9 часов отстоя 230 мВ.
06.03.2019 3.24 А*ч до 10.5В.
08.03.2019 3.76 А*ч до 10.5В.
08.04.2019 3.25 А*ч до 11.25В. Просадка после заряда стала 160 мВ.
Другая Luyan 6-DZM-12.
4.06 А*ч до 10.5В, ЗУ Бережок-Авто.
4.15 А*ч до 10.5В, ЗУ Бережок-7.
4.60 А*ч до 11.25В, ЗУ Бережок-7.
GS-12-12, тоже AGM, динамика при циклировании с зарядом Бережком-7.
4.32 А*ч до 11.25В.
4.46 А*ч до 11.25В.
4.67 А*ч до 11.25В.
