avatar_Паяка
Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Автор Паяка, 16 Март 2019 в 02:37
dred73
М-да. Похоже действительно на паказометр А\ч Бережка-V можно не обращать внимание. Сейчас поставил на зарядку Орион 60 на автомате 14,8В. Классический дешёвый свинцовый аккумулятор купленный две недели назад с датой изготовления в сентябре 2019 года. НРЦ было 12,4В. Бережок показывает 16 А\ч, что крайне маловероятно.
Viktor-
[user]dred73[/user],
На показометр желательно смотреть уже при окончании заряда .
Сергей285
Цитата: dred73 от 30 Апр. 2020 в 18:42Результат после повторной зарядки следующий: общее время заряда на автомате 16,8В составило примерно 48 часов. Плотность электролита по банкам сейчас 1,26...1,275, НРЦ 13,35В. Буду пробовать добить плотность в ручном режиме по методике Виктора Vector.
Глубоко сомневаюсь что  Виктора Vector стал бы в вашем случае так делать . У вас разбаланс на лицо и старый аккумулятор . Самый вот  и случай оставить аккумулятор под бережком что он сделал все нужное . В ручном режиме в лучшем случае перемешаете электролит и все . Восстановления не будет .
Mikhail A.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможен ли переход с режима Готово в режим Дозаряд?
Или я с утра словил глюк, самоизоляция однако. :bw:
Возможно ли поменять цвет индикации Дозаряд, что бы кардинально отличался от Заряд?
Паяка
Испытания V1 - спецплат для Вымпелов 57 и 37 - завершены, начинается сборка и отправка предзаказчикам. [b-b]У кого из предзаказчиков DIY-комплекта Вымпел 37, а не 57, пишите мне в личные сообщения или на e-mail[/b-b].
Понадобится доработка дисплея. (Сделаю её бесплатно, либо сделаете сами).
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
koshpaev
Добрый день, уважаемое сообщество!
В конце прошлого года, я приобрел универсальную плату для сборки Бережок-14 Ампер. Запутавшись во всевозможных темах о ЗУ Бережок, начал сохранять себе полезные заметки.
Сейчас, почти собрав ЗУ на блоке питания JC-180-12, решил расширить и дополнить собранную информацию. А теперь публикую для общего использования. Думаю новичкам пригодится.
PS: Вся размещаемая информация носит ознакомительный характер. В тексте применены, скопированы, отредактированы сообщения и высказывания как автора ЗУ Бережок, так и пользователей форума. Возможны ошибки и не правильные толкования сообщений.
Темы на форуме:
Описание ЗУ:
Наша продукция » Бережок-V- цифровое ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ
Наша продукция » ЗУ "Бережок-Авто" для свинцовых АКБ
Отчёты, результаты применения ЗУ:
Источники питания » ЗУ Бережок-V, 7, 14, 18, 30, 40
Источники питания » ЗУ Бережок-Авто
Техподдержка, критика, пожелания, предложения и перспективы. Все версии Бережок.
Наши изделия » ЗУ Бережок: техподдержка, предложения, перспективы
Модификация заводских ЗУ разных производителей.
Источники питания » Доработки, модификации, ремонт серийных ЗУ
Версии плат Бережок для импульсных источников питания (ИИП):
Маркировка на плате
Заряжает АКБ
Предназначение
Штатный блок питания, мощность, корпус
Максимальный ток ЗУ, А.
Название зарядного в амперах по его максимальному выдаваемому току.**
Функциональные  особенности
Бережок-Авто
12V
Универсальная плата для ИИП
S-100-15 100W, JC-120-12 120W  для 7А
Бережок-Авто,
Бережок-7, 14, 18 Ампер
Автоматическое ЗУ для
12V свинцово-кислотных АКБ.***
Бережок-18
12V
JCPOWER JC-180-12 180W для 14А
JCPOWER JC-240-12 240W для 18А
Бережок-14, 18 Ампер
–//– тоже
Бережок-30
12V
JCPOWER JC-400-12  400W для 30А
Бережок-14, 18, 30 Ампер
–//– тоже
Бережок-40
12V
Mean Well HRP-600-15 600W,
Корпус Gainta  G756VA.
Бережок-14, 18, 30, 40 Ампер
–//– тоже
Бережок-V
цифровой дисплей
6V, 12V
Плата для ЗУ НПП «ОРИОН СПБ»
Вымпел-30,
Вымпел-32,
Вымпел-325 с вертикальным расположением светодиодов*.
Бережок-V
ток до 20 Ампер,
в авто режиме до 15А
Добавлена возможность:
- ручной настройки Umax при заряде АКБ.
- заряд 6V АКБ.
- заряд Li-... АКБ в ручном режиме.
Бережок-V1
цифровой дисплей
ЗУ Орион
6V, 12V
с поддержкой штатного дисплея.
Вымпел-37 с цифровым дисплеем****,
Вымпел-57 с цифровым дисплеем.
Бережок-V1
ток до 20 Ампер,
–//– тоже
Бережок-...М
плата обновления
6V, 12V
Плата обновления до функций Бережок-V.
Обновляются платы с маркировкой Бережок-Авто, Бережок-18, 30, 40.
Согласно прошивки и максимальному выдаваемому току БП.
–//– тоже
* Вымпел-325 с горизонтальным расположением светодиодов, также можно модифицировать для установки платы Бережок-V.
** Плата при заказе прошивается прошивкой "на количество Ампер" согласно мощности применяемого блока питания.
*** Сурьмянистые (Sb); Гибридные (Hybrid) с различными присадками Pb, Sb, Ca, Ag; Кальциевые (Са/Са); Гелевые (GEL); EFB и AGM.
**** Для установки в Вымпел-37 требуется доработка дисплея.
Расширенное описание плат ЗУ Бережок:
Ссылки, сборки, советы и др.
Плата Бережок-...М
Плата обновления для Бережок-Авто 7, 14, 18, 30, 40 до функционала Бережок-V.
Каждый владелец Бережок-Авто 7, 14, 18, 30, 40 сможет получить льготное обновление до версии М.
Плата Бережок-V1
Фото
Плата для Вымпел 37*, Вымпел-57 с цифровым дисплеем Орион.
Отличается от Бережок-V только вольтамперметром Орион вместо стрелочного амперметра и цифрового вольтметра, кнопкой вместо переключателя,
классической цветовой индикацией ориентировочной ёмкости вместо вывода на вольтметр.
Дисплей Орион сам переключается между вольтами, амперами и временем заряда с переданными А*ч.
Если в ЗУ Вымпел установлен вентилятор 40 мм, его рекомендуется заменить на вентилятор 60*60*10 мм 12V с током потребления менее 200 мА.
При подключенном АКБ и настройке тока и напряжения показывает устанавливаемые ток и напряжение, а затем снова текущие значения.
Плата Бережок-V
Фото
Плата для Вымпел-30, Вымпел-32, Вымпел-325 с вертикальным расположением светодиодов.*
Описание | Инструкция
Сборка на Вымпел-30 | Если в ЗУ Вымпел установлен вентилятор 40 мм, его рекомендуется заменить на вентилятор 60*60*10 мм 12V с током потребления менее 200 мА.
При подключенном АКБ и настройке тока и напряжения показывает только текущие значения.
Выставление максимального напряжения в автоматическом режиме.
Бережок-V в ручном режиме с контролем CC/CV, может заряжать литиевые АКБ (LiFePo4 и др.).
Выставлять значения тока и напряжения необходимо не выше допустимых для конкретного Li-... аккумулятора. Не рекомендуется оставлять без присмотра.
* В новый Вымпел-325 с горизонтальными светодиодами тоже устанавливается, но придётся сверлить отверстия под ножки гребёнки и паять проводки.
Плата Бережок-40
Фото
Универсальная плата. Красная - (Бережок 14, 18, 30, 40 Ампер); Зеленая - (Бережок 14, 18 Ампер)
Описание |
Примеры сборок:
Сборка на Mean Well HRP-600-15, корпус Gainta G756VA
Паяка с дисплеемWLS-PVA050
Плата Бережок-30
Фото
Универсальная плата. Зеленая - (Бережок 14, 18, 30 Ампер)
Описание (Отличие от плат Бережок-18) |
Примеры сборок:
Сборка на JC-400-12 | Точки пайки на плате БП JC-400-12
ArturasM на плате Бережок-30 и БП JC-400-12 (12V 33A 400W)
Плата Бережок-18
Фото
Универсальная плата. Красная - (Бережок 14, 18 Ампер)
Описание и инструкция (4 прогр.) | Доп. инструкция (4 прогр.)
Примеры сборок:
Сборка на JC-240-12
Бережок-14 Ампер
Описание и инструкции (3 и 4 прогр.) | Доп. инструкция (4 прогр.)
Примеры сборок:
Сборка на JC-180-12 | Варианты подключения к АКБ. 2х и 4х проводное. (Раскрыть спойлер: Подключение 4-программных плат).
ArturasM на плате Бережок-18
wudi на плате Бережок-Авто
Плата Бережок-Авто
Фото
Универсальная плата. Зеленая - (Бережок-Авто, 7, 14, 18 Ампер)
Описание | Инструкция | Индикация
Примеры сборок:
Сборка на JC-120-12
Бережок-7 Ампер
Примеры сборок:
Обновление Бережок-Авто до Бережок-7 | Сборка на JC-120-12, JC-240-12
Паяка на плате Бережок-Авто
Nikolas74 на плате Бережок-Авто
koshpaev
  Виды, инструкции и фото зарядного.
ЗУ Бережок, А
Инструкция
Описание версии прошивки
Фото зарядного
Бережок-Авто
txt Бережок-Авто
pdf Бережок-Авто-v2
pdf Бережок-Авто-v3 (Индикация Бережок-7)
Бережок-7, 14
pdf для 3 программной  версии
Бережок-7, 14, 18, 30, 40
txt для 4 программной версии c середины сообщения
Дополнение в тексте сообщения
pdf для 4 программной версии
    Бережок-18, 14    |    Бережок-18, 30    |    Бережок-14, 18, 30, 40
Бережок-V, V1, ...M
txt Бережок-V
doc от пользователя svs35
    Бережок-V           |
VadimKG
[user]Паяка[/user], Добрый день, а когда можно купить новую версию в готовом виде (полностью собранную под вымпел 57) ? И какова его цена? Спасибо.
Паяка
[user]VadimKG[/user], можно заказать уже сейчас. Цена на сегодня 5000, доставка по России, кроме очень отдалённых районов 300, в другие страны 1900 рублей. Срок выполнения заказа на сегодня 3-4 недели, т.к. идёт сборка и отправка предзаказчикам.
Varad1
#297
А, чем отличается от Бережок-V ? Я имел виду функционал.
Паяка
[user]Varad1[/user], ничем, за исключением индикации ёмкости. Ориентировочные ампер*часы, рассчитанные по усреднённой формуле на основе внутреннего сопротивления и поведения при заряде, у V отображаются на экране вольтметра, а у V1 миганием правого синего светодиода. На видео 4 мигания означает 40 А*ч. V1 имеет цифровой дисплей Орион, считающий переданные батарее ампер*часы и время заряда.
serggio
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 17:13Ориентировочные ампер*часы, рассчитанные по усреднённой формуле на основе внутреннего сопротивления и поведения при заряде
Очень интересно...
Каким образом вы измеряете внутреннее сопротивление АКБ, и почему данные «попугаи» не выводите на дисплей?
И зачем так сложно вычислять Ач, когда это просто значение тока в течении определенного времени
CaZaN
[user]Паяка[/user], Добрый день, а можно у V1 сделать отображение на экране вольтметра,как у V, а-то мигание правого синего светодиода очень раздражает глаз при подсчете индикации ёмкости .
Паяка
Цитата: serggio от 08 Май 2020 в 17:36Каким образом вы измеряете внутреннее сопротивление АКБ
По отклику электрохимической системы на зарядный и разрядный импульс.
Цитата: serggio от 08 Май 2020 в 17:36И зачем так сложно вычислять Ач, когда это просто значение тока в течении определенного времени
Электрический заряд в ампер*часах, переданные АКБ - это интегральное произведение силы зарядного тока на время. Их считает вольтамперметр Орион в Вымпелах 57, 37 и Бережке V1.
Попугаи - это ориентировочный показатель состояния АКБ, который людям проще всего воспринимать не в миллиомах или амперах тока холодной прокрутки, а в условных ампер*часах. У V1 они выводятся сериями включений светодиода, у V на экран вольтметра.
[user]CaZaN[/user], добрый день! На V1 нельзя. Комбинированный измерительный прибор Орион чередует индикацию напряжения и тока с переданным зарядом и его временем, и степенью заряженности в процентах. Если попытаться выводить на этот экран ещё что-то, будет каша. Цифрами на экран вольтметра выводит ориентировочную ёмкость Бережок-V.
Если не нравится мигание синего светодиода, его можно отключить при заказе ЗУ или платы управления. Тогда ориентировочная ёмкость отображаться не будет.
VadimKG
Паяка
[user]VadimKG[/user], какой больше нравится управлением и индикацией: стрелочный амперметр и цифровой вольтметр у V, цифровой вольтамперметр у V1.
serggio
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 18:34Попугаи - это ориентировочный показатель состояния АКБ, который людям проще всего воспринимать не в миллиомах или амперах тока холодной прокрутки, а в условных ампер*часах. У V1 они выводятся сериями включений светодиода, у V на экран вольтметра.
Задавая вам вопрос выше, я называл попугаями именно "сопротивление", которое вы вы вычисляете бог знает как..
А уж потом бог знает как рассчитанные исходя из него ваши "Ач".
Может конечно я не правильно понял данное заумное пояснение:
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 17:13Ориентировочные ампер*часы, рассчитанные по усреднённой формуле [b-b]на основе внутреннего сопротивления[/b-b] и поведения при заряде,
Буду дальше кумекать над столь заумной фразой..
alekssam
Цитата: Паяка от 08 Май 2020 в 18:51какой больше нравится управлением и индикацией: стрелочный амперметр и цифровой вольтметр у V, цифровой вольтамперметр у V1
Можно ли заказать плату управления для Вымпела57 и сколько это будет стоить с доставкой в Удмуртию. Спасибо!
