avatar_EcoDrift
KingSong 16X (2019)
Автор EcoDrift, 13 Март 2019 в 14:49
Степаненко
#180
[user]LEE4ER[/user],
"жду когда ты предложишь дублирование всех систем, начиная от мотора и кончая батареей")))
На мой взгляд это было бы самое правильное решение. Дублировать все системы. Ну хотя бы контроллер (в самую первую очередь). Чуть что пошло не так - какие то параметры вышли из нормы или ведут себя не стандартно, всё, отключать такой контроллер и подхватывать управление резервным. А резервный уже может спокойно включить сигнализацию (пикание), принудительное снижение скорости, езду небольшими рывками в конце концов. Чтобы человек понял что есть проблема и обратился в сервис. И логи должны вестись по всем параметрам(цена решения - копейки). В сервисе флеш считали - и картина ясна: что случилось, на какой скорости, какие при этом были другие параметры.
Логика тут простая, даже примитивная. И технически такая реализация никаких особых сложностей не имеет.
Просто нашим друзьям китайцам лениво с этим заморачиваться. И так покупают, и продажи каждый год растут.
Всё что они могут - вставить новую фару вместо косячной старой, и -УРА новая версия колеса! А то что корпуса лопаются уже который год (у готвеев), как то подумать в лом. И у Кингов свои косяки, и у других. Я искренне не понимаю. Те же корпуса у Готов(старшие модели). Что мешает сделать его алюминиевым? Ну пусть он(корпус) дороже вдвое будет, но его не придётся постоянно менять. Это будет нормальная надёжная вещь, которой можно пользоваться.
B08AH
ЦитироватьНа мой взгляд это было бы самое правильное решение. Дублировать все системы.
Так есть уже такое колесо. IPS S5. Даже корпус вроде бы металлический, как тут кто то хотел. Что то от него не видно оглушительного коммерческого успеха.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
LEE4ER
#182
[user]Степаненко[/user], а мёсье оригинал)))))))))))))))
Дружище, все что ты написал, это баян с седой бородой. Уже было не одно обсуждение , минимум в трех разных темах и одной специализированной.  Везде и всегда вывод будет один - мечтать не вредно, но кроме мечтаний, нужно включать голову (зравомыслие) и быть реалистом.   Так-то нафантазировать можно уйму полезной и удобной дичи, только в чем смысл этих фантазий? Показать какой умный и креативный?))))))))
Цитата: Степаненко от 26 Май 2019 в 17:30Логика тут простая, даже примитивная. И технически такая реализация никаких особых сложностей не имеет.
И по традиции, предложу самое простое - без каких либо конкретных реализаций, хотя бы просто нарисовать блок схему логики работы подобной системы и хотя бы в теории пояснить, как реализовать эту логику работы устройств из блоксхемы технически, без якобы особых сложностей :-D
самое простое что можно реализовать, это датчики и батарея.  Первые просто дублируются, а вот во втором случае дублировать это увеличивать массогабариты, т.к. резервная НЕ МОЖЕТ использоваться совместно, т.к. мощность ее должна быть не меньше основной. Про контроллер ждем хотя бы в теории "реализации без особых технических сложностей" ;-D
B08AH
#183
Цитироватьхотя бы просто нарисовать блок схему логики работы подобной системы
Ну так есть же работающее колесо. Я бы предположил, что там просто полностью изолированные друг от друга электросистемы.
Интересно, что произойдет, если там случится баг с фризом или эпилепсия, они ж самоуничтожатся.
ЦитироватьПервые просто дублируются, а вот во втором случае дублировать это увеличивать массогабариты, т.к. резервная НЕ МОЖЕТ использоваться совместно, т.к. мощность ее должна быть не меньше основной.
Батарея по идее и не должна дублироваться, это получится абсурд, возить с собой не используемый тяжеленный кирпич. Батарея просто разделяется пополам на два независимых канала. Смысл дублирования это разделение пополам, чтобы отказало не всё колесо сразу, а только половина колеса. То есть при отказе в любом случае теряешь половину мощности как мотора так и батареи. Это конечно лучше, чем потерять сразу всю мощность, но вероятность упасть при этом также немалая. И эксплуатировать после этого колесо будет тоже около-нереально.
Это все конечно хорошо, и может быть в будущем все к этому придут, когда "технология" дорастет до того, что затраты на выхлоп будут экономически обоснованы.
LEE4ER
[user]B08AH[/user], нет колес с дублированием функций контроллера или даже хотя бы силовой цепи :pardon:  Холлы типа дублированы в зэтках, но простенькие эксперименты пользы не выявили. Возможно как-то в боевой эксплуатации оно годно работает. Хотя с холлами на самом деле как раз просто и програмно алгоритм придумать и реализовать в железе.
Про батарею уже обсуждалось (хотя все уже обсуждалось в теме инмо и в теме айпиэс и в паре тем общего раздела моноколес)))), что без дублирования, вторая батарея (которая к слову и так в подавляющем большинстве актуальных моделей))) не решает проблему, т.к. отказ ее под нагрузкой, будет равносильно продаву по недостатку электрической мощности  :pardon:   А возить вторую равноценную по мощности батарею, все верно - есть маразм))))
B08AH
#185
Кстати, раз уж пошла речь про всякие абсурдные неосуществимые хотелки.
Я хочу, чтобы в колеса начали делать амортизацию. Примерно вот такую вот конструкцию - к оси колеса чтоб крепилась металлическая рама - скоба проходящая над колесом. К этой скобе с боков по две направляющие с каждой стороны. На этих направляющих посередине чтоб крепилась педальная стойка и по этим направляющим ездила вверх вниз. Правда тут получится аж 8 пружин, по 4 на сторону, по две на направляющую. Но зато каждая рассчитана на меньший вес. Ну либо по одной пружине на направляющую, только снизу, а сверху "отсечка".
А уже к этой металлической конструкции крепится весь пластик. Чтоб весь корпус вместе с контроллером и батареями двигался вверх-вниз вместе с педальными стойками.
Я думаю увеличение веса на 5кг было бы вполне оправдано. Скажем 14" колесо, c батареей ~800 чтобы весило 20-22кг.  Вот это была бы тема.
Цитироватьнет колес с дублированием функций контроллера или даже хотя бы силовой цепи
ips s5, писали, что прям два контроллера в нем и два склеенных друг с другом мотора. Хз насколько правда и видел ли его кто то вообще в живую.
B08AH
#186
Цитироватьне решает проблему, т.к. отказ ее под нагрузкой, будет равносильно продаву по недостатку электрической мощности
Можно это даже в цифрах выразить. Скорость от мощности - функция квадратичная, потеря половины мощности равна потере трети скорости.
То есть при макс скорости колеса 30, если отказ произошел на скорости 20 - дублирование спасет, если же отказ произошел на скорости 30 - без разницы есть дублирование или нет, падение гарантировано.
И тут еще один фактор -вероятность отказа системы нагруженной на 50% скорее всего и так на порядок ниже чем у той же системы нагруженной на 100%
То есть с наибольшей вероятностью отказ произойдет именно тогда, когда дублирование бесполезно. Это даже не закон Мерфи.
Vrag
Цитата: LEE4ER от 27 Май 2019 в 12:38а вот во втором случае дублировать это увеличивать массогабариты, т.к. резервная НЕ МОЖЕТ использоваться совместно, т.к. мощность ее должна быть не меньше основной
На мой взгляд, реализовать дублирование батареи можно через реальное распараллеливание параллелей. Если снимать мощность отдельно с каждой параллели, то и дублироать можно только одну параллель, то есть вместо удвоения получим увеличение на 1/4, а то и  1/6, Но тут окажется, что для безопасности лучше использовать этот резерв для предотвращения продавов, которые более частое явление, чем внезапный отказ ячейки, и приходим к тому, от чего ушли :) Да и вообще, поправьте меня, если ошибаюсь, отказы (не деградация) батареи во время движения чуть ли не самая редкая неисправность.
Sienze
Цитата: Степаненко от 26 Май 2019 в 17:30На мой взгляд это было бы самое правильное решение. Дублировать все системы.
Этого в моноколесе не будет никогда, по весьма прозаической причине - получится туцикл.
А дальше ещё веселее: цена возрастет приблизительно вчетверо: удвоенная себестоимость плюс интеграция. Никто не купит за 400 тысяч колесо, которое едет хуже (потому что удвоенные габариты и вес), чем колесо за сто тысяч.
Любители S18 будут хвалить его несмотря на все недостатки, тыкая в недочеты V11 и старательно игнорируя преимущества последнего.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе, помни - ты был прав!!
718
Цитата: B08AH от 27 Май 2019 в 13:22Я хочу, чтобы в колеса начали делать амортизацию. Примерно вот такую вот конструкцию - к оси колеса чтоб крепилась металлическая рама - скоба проходящая над колесом. К этой скобе с боков по две направляющие с каждой стороны. На этих направляющих посередине чтоб крепилась педальная стойка и по этим направляющим ездила вверх вниз. Правда тут получится аж 8 пружин, по 4 на сторону, по две на направляющую. Но зато каждая рассчитана на меньший вес. Ну либо по одной пружине на направляющую, только снизу, а сверху "отсечка".
Будет эффект мягких педалей при неоткалиброванном горизонте - конструкция при любых неровностях будет плавать.
Drugorus
Цитата: 718 от 27 Май 2019 в 22:53Будет эффект мягких педалей при неоткалиброванном горизонте - конструкция при любых неровностях будет плавать.
Поэтому требуется электромагнитная подвеска в связке с контролёром. Всё самое лучше - на моноколесо. Получится очень отзывчивая система с великолепной амортизацией и хорошей жёсткостью одновременно. Но китайцы не потянут, а немцы не возьмутся.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
Сергей2895
я уже писал тут гдето в теме с фотками как сделать аммортизацию с помощью 2х полосок резины под упоры педали.
эффект просто вау, стоит 0рублей, 0 копеек.
718
И сейчас так катаетесь? В принципе да, идея интересная, надо будет попробовать. Полоски толщиной миллиметров пять, не больше?
DmKa
#193
Цитата: 718 от 28 Май 2019 в 10:33В принципе да, идея интересная, надо будет попробовать. Полоски толщиной миллиметров пять, не больше?
А зачем больше? И так будет шикарная амортизация с амортизирующим ходом 1 мм. Не... для .... зачем больше то?
грубый ярлык желательно было заменить на синоним который будет менее оскорбительный :kidding:
LipaTree
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
LEE4ER
а еще ту же "амортизацию" даст просто подошва на тапках))))))))))))))
Какой кстати толщина той резинки-то? а? - 2 сантиметра?  При этом после сжатия под весом до одного и при ударах еще дает "усадку" на 50%? :laugh: :laugh: :laugh:  Если нет, то не нужно писать глупости про "вау эффект", выдавая за него скорее эффект плацебо ;-D
Ну и полоски кстате не нужны даже - можно слой герметика или сколько нужно будет слоев)
B08AH
Цитата: LipaTree от 28 Май 2019 в 11:30
Вот же давно уже есть с амортизацией!  :-D
https://ecodrift.ru/2017/09/22/obzor-monokolesa-gotway-mcm3-s-amortizatorami-krovat-na-pruzhinah/
у него пара недостатков, подвешены только педали, ноги ездят по корпусу и только пружины без амортизации, все время качается вертикально
и еще это единственный экземпляр не серийный
Цитироватьне нужно писать глупости про "вау эффект", выдавая за него скорее эффект плацебо
эффект люфта педалей на миллиметр-два вверх-вниз
LEE4ER
Цитата: B08AH от 28 Май 2019 в 13:39эффект люфта педалей на миллиметр-два вверх-вниз
да хоть на три)))   Вау эффектом там и пахнуть не будет, как и какой либо реальной амортизацией, т.к. райдер уже своим весом прижимает педаль и свободного хода там для гравийки или лежащего, никакого нет :pardon:
кстати с пружинками готвей был вполне мерийной моделькю, просто мелкосерийной, т.к. особо никому не нужно. Это как пятидюймовый готвей - есть единицы, у фанатов, но есть)
