avatar_EcoDrift
KingSong 16X (2019)
Автор EcoDrift, 13 Март 2019 в 14:49
alexey_mel
Хотелось бы что-то более менее переносное)
halit
Минивектор, 450 Вт, вес полкило, если не ошибаюсь. Ценник в районе 10к.
Правда, автор зарядки пока в карантине и не принимает заказы на него.
Я на али заказал себе 4А весом в 1кг, цена 3200, жду.
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
AlexS4
Цитата: halit от 05 Июнь 2020 в 10:30Минивектор, 450 Вт, вес полкило, если не ошибаюсь. Ценник в районе 10к.
Цитата: alexey_mel от 05 Июнь 2020 в 01:48Хотелось бы что-то более менее переносное)
ну незнаю, в карман наверно не влезет но это не чемодан.
CPS-8412 по весу всего втрое больше стоковой зарядки на 140W и всего в 5 раз больше по обьему. при этом может выдавать до 1kW и это полнофункциональный лабораторник CV/CA(только профайлов сохраняемых нету, помнит 1 последнюю настройку V/A), но можно быстренько выставлять любое напряжение и ток от нуля. если использовать его на 40-50% мощности то подозреваю по надежности он несравним с любой карманной заряжалкой на 350-500W.  с другой стороны фиксированный 4А в 5 раз дешевле и в 3 раза меньше по обьему, можно купить 3 и разложить по разным локейшнам:)
Drugorus
Просто 10 тыс. руб. за 84v. Слишком крутой для такой простой задачи. Отдал 6000 за 4А. Просто обычная зарядка в Экодрифте. Когда требуется ускорить, подключаю стоковый вторым. Выходит 5.5А разом. Взял бы два по 4А, но аккумулятор жалко. Берегу его.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
AlexS4
недавно получил повод заглянуть в пылесос:
CST 16x3.0  пока проехал 50km, очень доволен, покатаюсь в разных местах и напишу подробнее.
по поводу исследования зарядной цепи - предположительно в контроллере в + стоит не-шоттки диод а в '-' - дополнительный fet, последовательно с теми что на синем в bms-ах. мой экземпляр подвергался тотальной гидроизоляции , не стал расковыривать и отложил подробное исследование и дороботку, пока просто  заряжаю 4.8A
кстати сама гидроизоляция кондитерским способом (не буду говорить от кого:)) у меня вызвала устойчивый привкус плацебо:(
напр на ОБОИХ батареях у меня менее чем за год образовалось по большой трещинке в герметике  в одинаковых местах, там где 3 баночки приделаны, на одной из сторон лопнула и синяя термоусадка, видимо это болезнь XL батареек или в сочетании с 16X но anw  если бы было много воды - такая гидроизоляция моим батареям не помогла бы точно!
странно что фару даже не попытались загерметить, там огромные зазоры между платой и отражателем) и в ней было пыли так что света выходило ощутимо меньше.
заделал дыры в ней и приклеил пакетик селикогеля внутрь. также заклеил и заткнул дыры снизу. звук вроде стал тише но мне непринципиально, надеюсь мусора станет меньше собирать.
для тех кто впервые лезет, чтоб не отрывать лишнее - вот расположение винтиков:
винтики одинаковые по 10 на крышку. нержавейка. головка H2, вторая пара сверху на глубине ~30mm.
Sanches524
Хотел брать Теслу но разочаровала узкая покрышка 2 дюйма, неудобный корпус, низкие педали и сама модель древняя 2017 года потом фиг продаш. А дороги у меня убитые и много мелкой плитки, думаю по плитке не очень будет покрышка 2 дюйма шириной
Присмотрел по этой же цене ks16xs, 17 дюймов вроде и ширина покрышки 3.
Тему по xs я не нашел тут, даже обзора xs нет толком, взять x для меня дорого. Пробега на самокате до 30 км мне хватало, весь город можно объехать за 20 км.
X от xs только ёмкостью аккумулятора отличается и если в xs поставить потом второй АКБ получится X?
Игорь745
Спасибо за отчёт!
А какой режим езды у Вас?
Много прыжков и т.п.?
Или аккуратно, как пенс ездите?
Подумываю взять 16Х как второе колесо к 18L... Может тогда XS взять, там батарея полегче, но тогда пробег в два раза меньше.
Добавлено 13 Июнь 2020 в 10:14
Есть владельцы XS?
Может в XS, как в 18L батарея в пенале?
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Ripido
[user]Sanches524[/user], я лично считаю 16X и XS еще более неудачными колесами чем тесла. Этот корпус жуткий пылесос.. Обязательно нужна гидруха, ну и по эргономике спорно. Он широкий, больше похож на готвеи. 3" для меня лично так себе вариант. Да, мягко и комфортно, но управление из-за повышенной чувствительности к продольным кочкам очень сильно страдает. Мне лично вообще не понравилось. Но есть те, кому нравится и очень. Любителей никол и 16X на 3" довольно много. Просто будьте осторожны. Лично я для себя сделал вывод, что 2.5" самая оптимальная для комфортной езды.
B08AH
Цитата: Игорь745 от 13 Июнь 2020 в 10:12Может в XS, как в 18L батарея в пенале?
уже вроде отвечали, просто одна батарея из двух. никаких пеналов
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Sanches524
Для моих дорог на тесле узкая покрышка
В дальнейшем можно при необходимости можно будет добавить второй акб? Или вместе с контроллером только менять?
Ripido
[user]Sanches524[/user], да, второй акку можно добавить, но 16X не получится, так как фетов всего 6шт и мощность и максималка останутся зарезанными.
AlexS4
#1181
Цитата: Игорь745 от 13 Июнь 2020 в 10:12А какой режим езды у Вас?
Привет! нуу... как заводной пенс)), могу ступенек 5-6 вниз  в воздухе пропустить при весе под 90.  но по корпусу специально стараюсь сильно не бить, почти всегда сомнительное баловство с ремешком.  ингда сидя но уже похрустывает, около стоек была пара трещенок. скорости обычно небольшие, до ~40 обычно (все время чтото мешает)).   на 18L практически не катал, незнаю, но по сравнению с другими ks и gw - вначале очень необычные ощущения но прикатавшись на нем становится удобнее, ощутимо осознается при возврате на другие! восновном за счет высоких педалей подозреваю, даже угол выключения на завал захотелось увеличить для наклонных поверхностей:) вот вверх прыжки на нем тяжелее даются чем на 16s напр, но оно закатывается здорово лучше так что непроблема.
в целом  оч доволен.
XS не пробовал но если там мех момент хотябы на низах хуже то имхо весь смысл теряется, да и 1.5kWh не так уж и много если отдуши по лесу прокатиться например - мин40 до половины и потом деселерэйт на каждый чих...  это скорее как DIY-kit...
а пылесос - да неприятненько знать о таком)), заткнул ему дыры без фанатизма, звук ухудшился:), остальное пока неясно, напишу потом что получилось.
покрыха cst здорово лучше,  почти как узкая по точности управляения на неровном стало, канавка-тест просто небо и земля, но вероятно часть эффекта обусловлена пока-малым износом середины у новой.
Phantomas
Добрый день всем. Вопрос по ремонту. При разборке колёса для замены подшипников возникла проблема — подшипники ни в какую не желали слезать с вала. И ВДшкой смачивал  — ни в какую. Удалось снять крышки только выбив подшипники из крышек с последующим аккуратным разрезанием дремелем обойм на валу. Сколько ни смотрел видео — все крышки снимаются с подшипниками, в чем проблема, может кто подскажет?
Колесо KS 16х
KUGO S3 — >1500км
KS 16X —  >10000км
Phantomas
[user]АлкоРайдер[/user], если ещё нужно US $40.84  -1% | Труба шины 16X3,0/76-305 e-Bike газ электрический велосипед скутеры шины 16X3.0 аксессуары для электрического велосипеда надувные шины
https://a.aliexpress.com/_BOZYly
KUGO S3 — >1500км
KS 16X —  >10000км
AlexS4
[user]Phantomas[/user], вероятно подшипники были слишком изношенные, в автомобилях ступичные тоже часто разваливаются при стягивании, тогда обойму чуть сдвигают зубилом а затем универсальным сьемником стягивают. чтоб уменьшить вероятность такого, перед натягиванием нового надо помазать ось и крышку литолом или графиткой а еще лучше антискрипом для колодок.
на chaoyang чет негуманно ~100usd c доставкой, у меня cst в 4 раза дешевле вышло в феврале.
Ripido
[user]Phantomas[/user], на новых колесах подшипник остается в крышке, а на бу, уж как повезет. Прикипающий подшпник к оси - это стандартное явление.
Phantomas
[user]AlexS4[/user], Спасибо. Странно, мне с доставкой в Беларусь выдаёт сумму в 46$ камера+покрышка...
KUGO S3 — >1500км
KS 16X —  >10000км
Phantomas
[user]Ripido[/user], Странно, что оба... и потом, подшипник один был с большего живой, а второй крепко шумел и внутри была грязь. Я колесо брал б/у с пробегом в 3000, а на форуме где-то прочитал, что подшипники выхаживают около того, вот и решил поменять и забыть ( на ближайшие несколько тысяч))). Жаль не догадался оси промазать((
KUGO S3 — >1500км
KS 16X —  >10000км
