avatar_METAL
Электрочоппер или пародия на СтингРей :)
Автор METAL, 22 Дек. 2010 в 21:45
NAT
Цитата: ш-пунтик от 29 Окт. 2011 в 00:13
можно и готовый купить, а можно и схему попробовать конечно  :bw: , но придется привлекать помощь со стороны.   В общем рассмотрю все варианты.
     За ранее спасибо! :bq:
спасибо за чертеж разъяснения и фото заднего колеса.  вот есть тема о контроллере. можете почитать.   https://electrotransport.ru/index.php/topic,8225.0.html                 но лучше наверное купить заводской.
NAT
 еще советую прочитать: http://www.samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc           и зайти сюда:      http://www.samodelkin.komi.ru/electron.html      познавательно и полезно.  так же на этом форуме много обсуждали  самодельные ШИМ контрллеры. :)
METAL
И не только! ;)
METAL
Апну тему малость(что то все некогда, да некогда :bh:)
Законченый продукт уже около месяца выглядит так:
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
aleks17121960
Цитата: ш-пунтик от 19 Окт. 2011 в 22:29
вот мой байк
Класс!+1!Я б еще фару большую воткнул,но это дело вкуса... ;)
ш-пунтик
моя фара приобрела такой вид по такой причине:  Я хотел чтобы она была экономична, поэтому выбор упал на светодиоды, и они издалека выглядят как ксенон, а ксенон это "круто" :bd:
хотел сначала поставить большие светодиодные фонари, по типу шахтёрских, но они лупят как лазеры слишком сконцентрированным лучом. Решил поставить фонари по меньше размером, а так как они питаются от 4.5 в то они логично собираются в цепочку по 3 шт. что бы питаться от 12 в. Но 3 фонаря не как не хотели красиво смотреться на  мотоцикле, да и хотелось мощного света, по этому эволюция завершилась на комбинации 2 ряда по 3 фонаря. А когда я "одел" байк в чёрный, передняя часть стала напоминать глаза 6-глазого паука, что то хищное появилось в облике.
       Кстати метров с 20 при включенном свете, все 6 огней сливаются в один светящийся квадрат, и опять в этом что то есть...
жизнь-это движение
ш-пунтик
METAL наконец ты появился! Аппарат аккуратный такой получился  :ay:, жаль только фотки мутные слегка.
Не жалко будет детище своё продавать?      Кстати фраза:  "Ну прошу в новую тему " не означает ли, что этой теме конец?
жизнь-это движение
METAL
"Теме конец"- Ну эт как посмотреть ;) Продавать конечно жалко,но иначе не могу,мне больше процесс нравится. :)
И не только! ;)
METAL
А "пропадал" я по уважительной причине(еще долго свободного времеии не будет,а тут пара дней выдалось свободных) ;)
И не только! ;)
REM
Если процесс нравится, то через 9, потом через ...и т.д. месяцов, результат будет и не один :).
METAL
Роман-в точку!!!Только пока одним ограничусь(в смысле через 9 месяцев)! ;)Уже и мотор есть-спасибо Александру(с томосом)
И не только! ;)
REM
Все так говорят, а реально -поговорим через год.   :al: :bj: :D :ah:
Darude5
METAL, нашёлся мотор вентелятора охлаждения  от Фольксваген Т2, вчем прикол он не на подшибниках, по диаметру меньше! Скажите вы пробовали на таком моторе ездить и какой примерной мощности? сфотаю завтра! Заранее Спасибо! :-)
METAL
от т2? На т2 моторы вроде как воздушники были, а на т3 уже да- стояли водянки. Ну не суть- мотор тот или на 130вт односкоростной, или на 180вт с двумя скоростями. Такой на пассатах б3 и ауди80 ставились. Диаметр около 80-90мм и длинной примерно 100мм, я даже не думал на таком пробовать ездить- не к чему. Если только на самокат. ;)
А вообще очень много разных карлсонов на немцах даже одной модели встречается.
И не только! ;)
Darude5
На счёт фольца могу расказать у самого Т2 с бенз. двиг модели DF жидкосного охлаждения 1.9l 60Л.с! что Т2 что Т3 отличие только в фарах и годах выпуска :-)! 3 вида дизилей! 7 или 8 видов бензиновых включая и воздушники! НАйдите историю Т2 и Т3 я думаю интересно будет :-) даа вы знаете я так его остановить газовым ключём и не смог! вчера разбирал смотрел, стоит в моторчике одна пара щеток! но машине сколько лет а мотор внутри как новенький  :-)!
METAL
то, что остановить не получилось не о чем не говорит. Одна пара щеток- точно маломощный. Примерная площадь контакта щеток какая? По ней можно примерно прикинуть максимальный ток. ;)
По фольцам- не попадалось не одного т2 с водянкой, было 2 каравеллы т2 и один фургон т3 1.6д и фарами они только по годам отличались. Старые т3 тоже с круглыми были. ;) те что с квадратными имеют немного другую панель(немного пластиковых накладок добавлено,короче не только пластиковый козырек). История в инете часто врет- просто есть у меня книга именно по т2, там только 2 мотора- оба воздушки оппозитные на 1.6 и на 1.9. Они кстати продолжали выпускаться даже после дебюта т3 с водянками. На моих т2 не то что креплений мне радиатор небыло, так даже тоннель не предназначен под пластиковые патрубки ож. :( друг на т2 ставил дизель 1.6(правда от гольфа- пришлось резать и переваривать поддон и маслоприемник. Радиатор ставили сбоку мотора. ;)
И не только! ;)
Darude5
И дизель уменя был только с завода стоял уже с дюралевым поддоном! :-)вообщем не в этом дело :-) они были взаимо заменяемы!  :-)  а на счет моторчика площадь соприкосания щёток с колектором 25мм2 тоесть 5*5мм .
