avatar_METAL
Электрочоппер или пародия на СтингРей :)
Автор METAL, 22 Дек. 2010 в 21:45
Максимус
На чеперах большое внимание уделяют бензобаку. Было б классно если б сделать пластиковый муляж бака, опыт у вас есть, крылья получились суппер   :ay: , а использовать как бардачок  :)
METAL
Гм...А что-идея!Только я что то с формой фальшбака определиться не могу...
И не только! ;)
METAL
Немного отчитаюсь :bm:
Не удержался я сегодня и проверил ШИМ разработки ув. FreeDom, работает на твердую четверку, транзисторы не нагрелись совершенно, а ведь ручку крутил на полную, даже не удержался и очень резко с места выкрутил потенциометр на полную- никаких бабахов и никакого дыма не было, провода от акб к контроллеру и от контроллера к двигателю пустил силовым, многожильным кабелем, сечением 10мм2(сварочный кабель на небольшие токи), так же к концу поездки наблюдалось, что напряжение круто просаживается, когда приехал в гараж и подключив мультиметр дал газу. напряжение упало до 8.2В- транзисторы промолчали на такое издевательство. Повторюсь, что мотор 12В 50А в номинале, контроллер работает(если коллега FreeDom точно написал по частоте)на ~9-10кГц, силовая часть состоит из 4х параллельно подключенных мосфетов irf3205. :)
Потом хотел сравнить со своим первым контроллером(мастеркитовский регулятор + 3 irf3205), так он, зараза работать не захотел- почему то сильно упала частота при, рычание от мотора зверское и страгиваться с места он начинал только 4-5В на моторе, и то без цепи. :( Что бы это могло быть? ШИМ снимал зимой рабочим и положил в коробочку, а сегодня он мне начал строить выкрутасы. :aq:
И не только! ;)
xaoyag
Может хранили во влажной среде? ( не в домашних условиях )
METAL
Хранил дома,пока не разбирался что с ним,т.к. только что спалил контроллер на 555таймере,причина-при подключении только что заряженного акб,напряжение было 13.3В и при старте не выдержал конденсатор фильтрации напряжения,он на 16В был,на 25В под руку не попалось. :D
И не только! ;)
tony16
Значит и мой скоро контроллер накроется -))
У меня кондёр стоит на 50В а я его на свежезаряженном акуме на 56 вольт запускаю, правда напруга быстро проседает до 52.
METAL
Еще и от качества конденраторов зависит.
Что то я ничево понять не могу-подключил один мосфет напрямую к таймеру,всё работает,но напряжение упорно не желает быть меньше 3.5В на выходе,мог таймер сдохнуть?
И не только! ;)
xaoyag
Все могло быть но учтите что в шиме не напряжение регулируется а частота импульсов, говоря иначе надо осциллографом проверять
nikvic
Регулируется именно напряжение на выходе.
Обычно частота импульсов стабильна, управляемая величина - скважность.
xaoyag
METAL
Ребят,не ссорьтесь,частота у 555го немного плавает-слышно отчетливо,но я проверяю не только мультиметром,но еще и лампу обязательно вешаю!Что то мне кажется что какой то диод выбило,могло ведь?
И не только! ;)
METAL
Так что- какие соображения по причине выхода из строя масте-китовского ШИРа??? Я что-то причину найти не смог, лишь отключил от силовой части, проверил работу преобразователя и кренки, так же проверил- все ли детальки на своих местах и не отошла ли где дорожка- все в норме(мосфеты исправны и пробовал вместо силовой части подключать только один мосфет, новый и рабочий).
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ТО, что вчера он еще как то крутил мотор со зверским рычанием, а сегодня совсем перестал! :bm: :bm:
Я что то ума не приложу- сдох операционник, или же что то по обвесу? Прошу помощи у людей, шарящих в электронике и сталкивавшихся с подобной проблеме на данном девайсе. :help:
И не только! ;)
tony16
пару раз приходилось в схемах перепаивать таймеры n555, подыхали от сырости. Чем искать осциллограф и неисправность как вариант можно ее заменить, микруха то копеечная.
А для проверки других элементов достаточно просто тестера
METAL
Да я на счет схемы на 555 вообще не парюсь, она копеечная, а транзисторы при любом раскладе уже не вернуть, меня больше смущает то, что накрылся мастер-кит, зимой он прекрасно работал, потом лежал дома и ближе к весне я его еще раз проверял- все было отлично, но вчера он отказался нормально работать(такое ощущение что частота упала ниже 50Гц- рев, точнее рычание от мотора зверское, а тяги нет и появлялась она лишь при полном газе), сначала подумал на шунтирующий диод и проверил его, оказался в полном порядке, потом заменил на новый- те же проблемы. Парадокс- сегодня шим на мастер-ките совсем отказался работать даже с одним транзистором(irf3205)... :(  Завтра возможно попаду в магазин- куплю еще мосфетов, пару таймеров и пару компараторов- если мастер-кит не оживет, то соберу пару управляющих частей ШИРа на таймерах(благо с разводкой платы все очень просто- деталей минимум, лимита по размерам платы нет т.к. значительно больший размер имеет силовая часть с радиатором).  :)
И не только! ;)
METAL
Затарился микросхемами и полевиками,попробую восстановить регуль 4511 и подключить полевики через усилитель.С 555-ым пока прекращу эксперименты,о результатах сразу сообщу.
И не только! ;)
yur4ik2402
Я всегда все платы заливаю термоклеем.С двух сторон.И от вибрации на срез защищает и от сырости.
    Тоже делал ШИМ на 555 таймере.По-моему мнению,эта микросхема неспособна выдавать на выходе требуемый ток,без доп. усилителя(у нее насколько помню максимум 300 мА).А частота действительно сильно плавает.И кстати,регулирование среднего выходного напряжения этой микросхемы,начинаеться не со скважности 0, а где-то со скважностью 0,1.Связано это с тем,что ШИМ на 555 микрухе основан на соотношении заряде- разряде конденсатора.А разрядить конденсатор напрямую через микруху нельзя(сгорит),разряжают через резистор,время разряда становиться более весомым,и регулирование начинаеться не с нуля.Помню была спец. микросхема от MAXIM,специально для шим контроллеров.Там регулирование основывалось на сравнении внутреннего опорного пилообразного напряжения микрухи с внешним напряжением управления.И частота не плавала,и скважность регулировалась от 0,и ток до 1,5 А.
METAL
Мдя... Что то не получается с мастер-китовским регулятором- перепаял микруху, нашел один "мертвый" резистор- нога отвалилась, заменил и думал что заработает- фиг-вам(чукчин дом :D). :( Странно...
В общем начал разводку другого контроллера на 555м таймере(так же есть возможность состряпать собственный на лм358 по образу и подобию мастер-кита, но не знаю номиналов), попробую сделать все на одной плате- управляющую и силовую часть вместе- за одно и от проводов к затворам избавлюсь. :)
И не только! ;)
yur4ik2402
Имею смелость предложить Вам схему с описанием,довольно простого АВТОМОБИЛЬНОГО шим контроллера.Затеи с 555 таймером лучше отбросить.
Вот ссылочка  http://depositfiles.com/files/rxtmusi9m
