SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
MoRoman
Цитата: inwin от 21 Март 2019 в 14:28для 1,5 квадрата, зарядки 67.2в, максимальный ток 61 ампер, правильно?
про ток не понял.. что за адовая зарядка на 61A?
inwin
MoRoman
[user]inwin[/user], Дим, для простоты на используемых нами проводах считают 10A на квадрат...
ViTbike
mamuka2006
Цитата: ViTbike от 21 Март 2019 в 15:07
52V23Ah, при том что макс скорость по гпс  43кмч
жесть конечно,полная!
Мопед Kreidler Hiker 2.0, QSmotor 260/5kWt, Kelly 7230 (300A) батарея 21S lion NMC 100ah.(7.5kWt/h) максималка 100км/ч Разгон до 100км/5-6сек!...Пушка-гонка)
eTyson
Цитата: ViTbike от 21 Март 2019 в 14:04
Решил выяснить  пробег, на улице +2,  проехал 24км, самокат выключился  и не включался, хорошо возле работы, а то я планировал на второй круг пойти, 24км- это очень мало, в чем-то косяк.
Ничего странного. Думаю, отрубился из-за большой просадки батареи. Учитывая, что для данной химии +2 все-таки прохладно, батарейка 1196Вт"ч все равно дрищевата, сопротивление батареи увеличивается в прохладную погоду, вместе с ним и просадка. Думаю, в +25 эта батарея позволит проехать 35-45км, в зависимости от манеры езды.
mamuka2006
...но скорость все равно очень низкая для батареи 52 в. И контроллеров по 25А(50А в пике).
У меня спидвей 4 полноприводный,батка тоже 52в, правда контроллеры по 27А жарит по жпс 55-56км/в на улице +3 ! Такое ощущение что контроллеры ампер по 15-17!
Aleksej
Неужели так сильно, чуть ли не в 2 раза влияет температура на пробег?
Ездю на Ультрон Т128 🛴💨
zelen50
Цитата: ViTbike от 21 Март 2019 в 14:04Решил выяснить  пробег, на улице +2,  проехал 24км, самокат выключился  и не включался, хорошо возле работы, а то я планировал на второй круг пойти, 24км- это очень мало, в чем-то косяк.
А какое напряжение было на аккумуляторе в момент выключения? ответив на этот вопрос можно спокойно найти в чём косяк.
eTyson
Дело в том, что если газ в пол, то в прохладную погоду просадка у такой батареи 5-6В. Соответственно, на второй половине бака заряда, при еще, казалось бы, далеких от конца заряда 48-ми вольт, просадка -6В достигает 42В, после  чего срабатывает защита, либо контроллера, либо BMS батареи. Гаджет вырубается, хотя в батарее еще примерно треть заряда.
eTyson
Что делать?
1. С такой батареей на второй половине оставшегося заряда поглядывать на вольтметр и не допускать большой просадки, т.е. плавнее жать на курок, по-возможности стараться ехать плавнее и медленнее, особенно, к концу заряда.
2. Ставить другую более емкую батарею и к концу заряда все равно делать то, что в п.1.
Александр61
Цитата: eTyson от 21 Март 2019 в 15:51Дело в том, что если газ в пол, то в прохладную погоду просадка у такой батареи 5-6В. Соответственно, на второй половине бака заряда, при еще, казалось бы, далеких от конца заряда 48-ми вольт, просадка -6В достигает 42В, после  чего срабатывает защита, либо контроллера, либо BMS батареи. Гаджет вырубается, хотя в батарее еще примерно треть заряда.
Ну а после снятия нагрузки, контроллер должен же опять включиться?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
inwin
[user]Александр61[/user], по идее должен включиться, т. к. просев на 5 вольт, после отпускания курка газа, напряжение восстанавливается на те же 5 вольт, но почему то, в некоторых случаях, снять блокировку с бмс можно только подлючив зарядное устройство.
Александр61
Цитата: Aleksej от 21 Март 2019 в 15:37Неужели так сильно, чуть ли не в 2 раза влияет температура на пробег?
Что да,- то да. Я при небольшом плюсе проезжал немногим больше половины от пробега в теплую погоду, поэтому подумывал даже гелевую грелку попробовать., хотя думаю, она тоже бы быстро остыла.
eTyson
Конечно, если причина, как я описал, а не конкретный брак, или выход из строя чего-либо.
Подождать несколько минут пока батарея восстановит напряжение после просадки, включить и далее ехать гораздо медленнее и плавнее, поглядывая на вольтметр.
Александр61
Цитата: inwin от 21 Март 2019 в 16:31по идее должен включиться, т. к. просев на 5 вольт, после отпускания курка газа, напряжение восстанавливается на те же 5 вольт, но почему то, в некоторых случаях, снять блокировку с бмс можно только подлючив зарядное устройство.
Значит нужно настроить контроллер на более высокий порог отключения, чтобы бмс-ка не успела сработать, или я не прав?
eTyson
По идее да, если известен порог бмс-ки и курок не погоду показывает.
zelen50
Цитата: Александр61 от 21 Март 2019 в 16:26Ну а после снятия нагрузки, контроллер должен же опять включиться?
Не должен а обязан включиться. Тут похоже БМС вырубило батарейку, а вот из за чего вырубило....
