SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic
Автор Bibylya, 17 Фев. 2019 в 14:14
Ярослав8
Добавлено 20 Мар 2019 в 21:01
Цитата: MaxVS от 20 Март 2019 в 16:41
У меня 52 безхолловый крутит мощнее и быстрее 48 холлового, поэтому не думаю что тут есть привязка к вольтажу.  А вот к запчастям, из которых собираются контроллеры - вопросы есть. Контроль качества там стремится к нулю, поэтому каждая фабрика ваяет кто на что горазд, в этом бедламе очень трудно отделить стоящее от хлама. У китайцев один параметр качества: работает или нет. И им пофиг, как оно работает и сколько проживёт.
Добавлено 20 Мар 2019 в 16:46
Далеко не факт. Или это Павел сказал?
Точно не помню, но вроде разговор с Павлом на эту тему был, что элементы в обеих самокатах идентичные.
Ярослав8
У Друга есть KUGOO S2 350ват, 8 дюймов колеса, он действительно для своей небольшой мощи шустрый, но  одномоторному SPSжу  KUGOO не конкурент? Ну может первые полтора метра вровень продержится и все.
магнитчик
Да бросьте вы. 350 ватник) хорошо он тянет. Просто надо проверить реальные ТТХ на соответствие заданным и в случае чего разобраться какой узел лажает. Акум и моторы - врядли,  остается контроллер и настройки курка.  А, раз уж речь зашла,  помогите синий курок найти) не нашел пока.
магнитчик
 Вот контроллеры S10. Вопрос, провода не тонкие? 2мм в оплетке провод на мотор, и 3мм с акума.  есть ли резон отрезать лишний провод?
Aleksej
Всем привет! Тут подумал на счёт зарядки. Такая мысль, поправьте если не прав. У меня батарейка 16s11p. Тоесть зарядка 2 Ампера распределяется на 11р. 2/11=0,18 ампер на одну банку. Насколько я знаю, аккумулятор 18650 заряжается током от 0.5 ампер до 1 Ампера. Тоесть получается, если заряжать 5 амперной зарядкой то 5/11=0,45 ампер на банку. Это же нормально? Или я не прав? Кто в этом понимает? Подскажите. Извиняюсь за оффтоп
Ездю на Ультрон Т128 🛴💨
MoRoman
[user]Aleksej[/user], всё верно.. и зарядку тебе можно и помощнее 5A
MaxVS
#654
Цитата: магнитчик от 20 Март 2019 в 21:18помогите синий курок найти
Насколько я понимаю - минимоторс их больше не выпускает, они полностью перешли на зеленые, поэтому либо из остатков на Али, либо с рук, б/у. Можно еще на всякий случай спросить в Экодрифте и Русамокате, вдруг завалялся у кого...
Добавлено 21 Мар 2019 в 09:45
Цитата: магнитчик от 20 Март 2019 в 21:28Вопрос, провода не тонкие? 2мм в оплетке провод на мотор, и 3мм с акума.  есть ли резон отрезать лишний провод?
Стандартные провода для китайских МК и баток, на обоих мои самокатах идентичные, на других, что видел - тоже, проблем с нагревом не возникало, а вот коннекторы МК после отключения - поджимать и проверять плотность соединения обязательно! Обрезка провода не даст особого эффекта с точки зрения уменьшения потерь, так что если только для эстетики в деке...
Цитата: Александр61 от 20 Март 2019 в 21:33за 37 лет водительского стажа много чему научишься
Стаж не научит определять скорость и динамику разгона по видео с ютуба, я вам больше скажу, скорость на видео ВСЕГДА ощущается совершенно иначе, чем в реальности, за 27 лет водительского стажа и лет 8 опыта видеографии, в том числе 5 лет съемки с БПЛА это понимаешь однозначно.
inwin
[user]MoRoman[/user], Рома, как думаешь, стоит ли проверить сечение проводов от гнезда до батареи, перед тем как ставить эксперименты по увеличению ампеража? не сгорит ли проводка?
Vlad/Ivan
zxzd13ch
Подскажите как регулировать срабатывание рекупа? Где там что подкручивать на ручках?
SPeed Savage A10 Dual 52/24
Бублик
Ярослав8
Скорость и ускорение по видео и звуку , не точно, но примерно можно понять, по крайней мере, что самокат тормоз или вполне шустрый.
MoRoman
проверить конечно можно, но там обычно не менее, чем полтора квадрата, их за глаза...
Александр61
Цитата: магнитчик от 20 Март 2019 в 21:28Вот контроллеры S10. Вопрос, провода не тонкие? 2мм в оплетке провод на мотор, и 3мм с акума.  есть ли резон отрезать лишний провод
Я бы обрезал, а заодно пропаял разъемы, хотя существенных изменений от этого не ожидал бы. А провода надо смотреть по сечению токоведущей жилы. Обычно там ставят 2.5мм квадратных. А больше в ось мк не все одно протолкнешь, если только за счет более тонкой изоляции.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
ViTbike
Решил выяснить  пробег, на улице +2,  проехал 24км, самокат выключился  и не включался, хорошо возле работы, а то я планировал на второй круг пойти, 24км- это очень мало, в чем-то косяк.
EcoDrift
Цитата: MaxVS от 21 Март 2019 в 09:40Насколько я понимаю - минимоторс их больше не выпускает, они полностью перешли на зеленые, поэтому либо из остатков на Али, либо с рук, б/у. Можно еще на всякий случай спросить в Экодрифте и Русамокате, вдруг завалялся у кого...
Синие курки идут на нашем макспиде, поэтому они есть в наличии, как и контроллеры на синие курки.
Александр61
Цитата: ViTbike от 21 Март 2019 в 14:04Решил выяснить  пробег, на улице +2,  проехал 24км, самокат выключился  и не включался, хорошо возле работы, а то я планировал на второй круг пойти, 24км- это очень мало, в чем-то косяк.
Какая батка?
inwin
для 1,5 квадрата, зарядки 67.2в, максимальный ток 61 ампер, правильно?
не беру в рассчет ограничения батареи.
