Огнезащита батареи.
Автор Anton_S, 12 Янв. 2019 в 12:45
Abricosvw
А ссылку на этот НоЛь можно?
Anton_S
Огнеупоры типа глины , кирпича , плитки и ваты очень неплохи. Но с ними трудно работать . Т е построить можно. Но я не представляю себе кирпичное сооружение для квартиры.
Видится два направления.
1. Боксы для зарядки .Переносные. Можно ставить куда хочешь. При проблемах с батареей должны обеспечивать отсутствие задымления и прямого пламени. Наличие сигнализатора возгорания  приветствуется. Т е пользователь , не открывая бокс должен видеть  -опасно .
2. Чехол-мешок гибкий . Надевается на самокат . Обеспечивает защиту от прямого плмени и частично ( сложно герметизировать)  от дыма. Выполнен из негорючих , огнестойких материалов. Имеет встроенный фильтр дыма.
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
svvas
А химики у нас тут есть?  :-) Кто-нибудь вообще достоверно может объяснить какие химические реакции происходят при горении литиевых аккумуляторов, а именно какие газы и в каком объеме выделяются? Это очень важно для понимания методов защиты.
1. Возможен ли герметичный бокс и как прикинуть его объем, чтобы не разорвало.
2. Возможен ли сброс лишнего давления через фильтр. Или смысла не имеет, потому как выделяются ядовитые газы, которые не отфильтруешь, а непосредственно дым (взвесь пепла), который можно отфильтровать, на их фоне особой угрозы не представляет.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
Anton_S
[user]svvas[/user],
Я рассчитываю на сброс давления через фильтр. Но сам бокс наглухо закрытый.Вероятно с огнеупорной облицовкой изнутри.С химиками консультировался. Аккумуляторы нашел.Теперь дело за натурными испытаниями.Буду определять потребные размеры фильтра
Свой цех.
Surf_el
Если газы не отводить наружу, то ничто не поможет, все вокруг загорится от температуры этих газов
Всё это работает для батареек в несколько десятков ватт-часов. От возгорания доброго киловатт-часа это уже не спасет.
Anton_S
Надо проверять .Я учитывал этот момент при проектировании .
Цитата: tmiaer от 31 Янв. 2019 в 14:20От возгорания доброго киловатт-часа это уже не спасет.
Вы точно знаете ? Или предполагаете? Если последнее, то рекомендую использовать  словосокращение ИМХО
Свой цех.
SkeptiK
ну поищите в гугле, мне лень.
по сути: пакеты залиты смолой в единый блок и всё упаковано в металлический гроб. Не герметично, но металл взят оч толстый, пару мм точно. Я сам разбирал одну батарею если что.
dimad63
проверяли наклали полный сейв конченных монстров и подключили к сварке переменке
через 5 минут началось  свистело и выло так что наверно метров за 50 уши закладывало
дыма напустило столько что весь лес на километр в дыму был но ничего не загорелось
когда отррыли сейф там был куча медной фольги и кучка сплавленного алюминия и квадратики контактов
