avatar_inetchik
Полеты на Луну. Настоящее и прошлое.
Автор inetchik, 03 Янв. 2019 в 11:31
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 21 Март 2024 в 19:45Нормальный план??
Судя по твоим речям достаточно забористый )
Один момент только остался не ясным и без него ничего не получится ) предварительно нужно иметь четкое представление как отличить этот твой "край земли" от чего либо еще ) так что на данный момент твоя основная задача - внести ясность )
Зы а пойди туда не зная куда, принеси то незнамо что - это те к Ивану Дураку наверное )
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 20:05как отличить этот твой "край земли" от чего либо еще
Сингулярность - она здорово отличается от всего остального, пропустить будет не сложно, особенно если будет помощник, наблюдающий с безопасной дистанции и не являющийся сильно упертым сторонником с непрозрачной головой. А про детали и конкретный край - это спросите у главных апологетов, если сами не представляете как он выглядит. :exactly:
ВОобще странно, действительно,  что  его ещё не нашли, край этот. :) Уж даже с Луны посмотрели.
Surf_el
Ну вы блин даете. Генный код, программа старения, да хоть сами «законы физики» и тп это все как то само собой? Программиста никакого не было? Результат большого бада бума?
А хотя бы есть понимание, что человеческий разум имеет свои границы, за которые никогда и ни при каких обстоятельствах?
7ambrion
Цитата: edw123 от 21 Март 2024 в 20:07ВОобще странно, действительно,  что  его ещё не нашли, край этот. :) Уж даже с Луны посмотрели.
Нашли неоднократно ) во многих странах он свой есть и их даже обозначают на картах )) вот загугли к примеру "verdens ende" что дословно переводится как край мира, в русской интерпритации норм бы зашло как край земли ))
Зы посколько много разных вариков под его вводные подходят нужно больше вводных чтоб найти то самое искомое )
SMILE1
#2218
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 20:05Один момент только остался не ясным и без него ничего не получится ) предварительно нужно иметь четкое представление как отличить этот твой "край земли" от чего либо еще
А мой не надо отличать. Ты свой отличи. Это ведь у тебя Земля плоская, значит у нее должен быть какой-то край. Так??
Вот его и ищи.
А как найдешь - фотографируй.
Найдешь два, фотографируй оба.  ;-D  ;-D
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 20:05так что на данный момент твоя основная задача - внести ясность )
Ну как там что на твоем краю я не знаю. А в моем представлении на краю должно происходить одно из двух:
1. С него должна выливаться вода (если вектор силы тяжести не меняет направления)
2. Должен резко наклониться горизонт, т.е. звезды должны рывком изменить положение над головой (если меняет)
Non credo quia absurdum
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 21 Март 2024 в 20:30Земля плоская, значит у нее должен быть какой-то край. Так??
ну есть краснодарский край ) пойдет или снова щас нихочуху включешь?! )))
aviator79
Цитата: edw123 от 21 Март 2024 в 20:01Склонность людей к нелогичным и необъяснимым поступкам.
В этом направлении у нас нет тёмных пятен и всё уже достаточно хорошо изучено. Я ранее давал ссылки на  лекции доктора биологических наук, профессора Дубынина, где он очень подробно и понятно обьясняет, почему и для чего мозг животных имеет склонность к нелогичным действиям. )) Сокращенно и своими словами это выглядит примерно так: -Если бы у зайца были мозги, работающие по определённой программе, то лиса могла бы просчитывать все ходы зайца, а так даже сам заяц не знает, куда он побежит и прыгнет на следующем повороте.
SMILE1
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 20:51ну есть краснодарский край ) пойдет или снова щас нихочуху включешь?! )))
Да хоть что пойдет. Главное чтоб это был край планеты. А найдешь ты его под Краснодаром или в Осло вообще пофигу.
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 21 Март 2024 в 20:59Да хоть что пойдет. Главное чтоб это был край планеты. А найдешь ты его под Краснодаром или в Осло вообще пофигу.
дыг опиши его, я ж самого начала и писал мол нужны явные признаки как отличить его от чего либо другого или ничего не получится )
SMILE1
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 21:10дыг опиши его, я ж самого начала и писал мол нужны явные признаки как отличить его от чего либо другого или ничего не получится )
Ок. Еще раз:
ЦитироватьЦитата: 7ambrion от Сегодня в 20:05
Ну и понятно что в обоих случаях на краю должны заканчиваться и вода и суша, раз это край планеты. Т.е. смотришь вперед (не вверх), а там сразу небо.
7ambrion
Ок, примерно понял ) а край может быть просто непроходимой стенкой за которую дальше простерается привычная иллюзия? )
Зы ну как в играх примерно, доступная карта кончилась но прорисовка дальше есть )
SMILE1
#2225
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 21:23а край может быть просто непроходимой стенкой за которую дальше простерается привычная иллюзия?
У непроходимых стенок есть один недостаток - они непроходимые. И поэтому их и видно и слышно (эхом) и посчупать можно (в случае если ты слеп и глух).
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 21:23Зы ну как в играх примерно, доступная карта кончилась но прорисовка дальше есть )
Тогда такие места должны как минимум быть. Т.е. на планете должны реально существовать такие места которые видно, но дойти до них нельзя потому что ты во что-то уперся.
Ну и потом что и главное зачем поддерживает иллюзию за этой стеной если туда все равно никак не попасть?? Просто стена проще и надежнее. И появилась в играх гораздо раньше.
Gr
Цитироватьэтом направлении у нас нет тёмных пятен и всё уже достаточно хорошо изучено.
Но воспроизвести содержимое одного шарообразного объекта, в который некоторые просто едят, не могут даже самые выдающиеся ученые...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
aviator79
Цитата: Gr от 21 Март 2024 в 21:36Но воспроизвести содержимое одного шарообразного объекта,
Это уже совсем другой вопрос. Да, многое не умеем, но зато мы знаем, как это устроено и как работает.
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 21 Март 2024 в 21:29Ну и потом что и главное зачем поддерживает иллюзию за этой стеной если туда все равно никак не попасть??
как вариант это защитная реакция организма ) чтоб не пугаться неизвестности - мозг отрисовывает привычные, и поэтому успокаивающие картинки )
Соответственно стена достаточно условная, просто твой личный мирок конечен ) в принципе мирок любого человеческого существа невероятно мал в общем мастабе, и за приделы этого мирка при всем желании не выйти )) ну по крайней мере воплоти ))
Surf_el
SMILE1
Цитата: 7ambrion от 21 Март 2024 в 21:44как вариант
ненене.  :-D  :-D  Сейчас изобретать варианты не надо.
Сначала нужно найти такие места. Убедиться в том то они действительно есть.
И вот только потом начинать придумывать этому объяснения.
Так что давай - чемодан, вокзал и лодка с веслами.  :hello:  :hello:  И ждем тебя с фотографиями.
7ambrion
Цитата: SMILE1 от 21 Март 2024 в 21:49ненене.  :-D  :-D  Сейчас изобретать варианты не надо.
увы но изобретать не приходится ) версий устройства бытия и так многовато ) я понимаю что тебе 3 годика и пока не можешь вообразить ничего сложнее кружка с которого можно упасть, но это нормально ) все приходит с опытом )
зы рости большой, не будь лапшой ) ... ну и лопухом тоже не будь ... ))
