B
Старт пак для запуска автомобиля зимой
Автор Belogrost, 03 Янв. 2019 в 00:25
Belogrost
Из липошек или литий ионов можно собрать стартпак для запуска автомобиля зимой, когда его аккумулятор сдох или разрядился.
По инету ходят видео где показано как от поврбанка запускают авто. Знакомый рассказывал что он видел сам как от повербанка Ксяоми ценой 230уе запускали зимой машину, при полностью разряженом акуме в авто. Говорил что на повербанке есть индикатор тока, и что ток при запуске автомобиля был всего 75ампер. Вот в это я точно не поверю.
Сколько нужно тока для пуска автомобиля?
Вот что пишут в инете на сайте про автомобили:
Для бензиновых вариантов это – 255 Ампер
Для дизельных вариантов – не менее 300 Ампер
Эти цифры замерены при минус 18 градусах Цельсия.
Могут ли 18650 дать такой ток если к пример поставить 10шт в параллель и каждый взять 30ти амперник..
Можно ли собрать, и главное - нужно ли делать специальный контроллер для ограничения тока и систему защиты от КЗ и переполюсовки? Ну как бы желательно чтобы все не взорвалось в руках..
40 элементов по 2Ач каждый на 30 Ампер токоотдачи.
Паралель из 4х .. Получаем емкость 8Ач, напряжение полное 16,6в. Максимальный ток 300А
Контроллер должен обеспечить защиту от переполюсовки и превышения тока более 320А. Ну и датчик температуры. Хотя бы два три термистора  в разных частях батареи.
andruxxa
Деньги на ветер. Я например собрал акб для мопеда не сплошняком, а блоками по 12в. Их можно соединить просто разъёмами и получается 12в 40А*ч. Поскольку мопед зимой не ездит, акб соединена в авто-вариант и прикуривала машину в холода, пока свинец совсем не сдох. Когда сдох, просто купил 4 хедвея и ездил на них. Обычные ионки в холод всё равно нормально не работают, сейчас соло-титанат 30А*ч. никаких проблем)
Blik86
Цитата: Belogrost от 04 Янв. 2019 в 04:19Как может стоит 23 доллара устройство с аккумулятором + контроллер +провода +крокодилы, если там чистая медь ??
У него просто ресурса на 10 раз завестись, а дальше в утиль.
Tymmmi
Toshiba scib 2.9ah копеечной ценой хороший вариант для запуска двигателя,  на тао есть готовые сборки
serg99
[user]Belogrost[/user], Ну а теперь про КПД вашего DC/DC хочется услышать.
Blik86
Цитата: Belogrost от 05 Янв. 2019 в 06:31он просто взорвется без даже одного завода двигателя..
Он же не вместо свинца работает, а на пару с ним.
Blik86
Цитата: Belogrost от 05 Янв. 2019 в 20:28А если свинцовый например имеет КЗ в одной банке?
А если в баке бензина нет...  :-D
Чайнег
Так значит, сотни отзывов, тысячи заказов - это все фейк? Тут (в Штатах) такие стартеры продаются в любом респектабельном авто магазине, цены, конечно, не 22, а с 40 долл. начинаются (для маленького кубажа, для 3л дизеля цены порядка 70-80), но это и понятно. Магазины не будут продавать товар, который повально возвращают.
Да, ресурс, наверно, недолгий (большой ток убивает банки быстро), но эта штука и рассчитана на экстренное применение, на выход из жопы.
Surf_el
[user]Belogrost[/user], вам тут верно советуют смотреть в сторону титаната. Варианты реализации могут быть разные, но это кардинальное решение подобных проблем
