Контроллер VESC, FLIPSKY
Автор Said, 14 Дек. 2018 в 21:21
Balor
В новых прошивках Веска организован старт с места без датчиков через HFI - физического смысла алгоритма я не понимаю, но грубо говоря теперь датчики на очень низкой скорости не нужны ценой доп шума - на ютубе есть ролики.
Надо поэкспериментировать...
Rock_n_Roliki
ЦитироватьПодскажите, кто знает, тянуть фазные провода вместе с проводами датчиков Холла вместе скажем 2 метра это чревато наводками или пох?
Ещё одно подтверждение от знакомого, он тянул на 1,5м по проводке без экрана, всё Ок. Да там вроде в пределах 4В сигнал, наводки не должны помешать.
ЦитироватьВ новых прошивках Веска организован старт с места без датчиков через HFI - физического смысла алгоритма я не понимаю, но грубо говоря теперь датчики на очень низкой скорости не нужны ценой доп шума - на ютубе есть ролики.
Хорошая новость. Завтра попробую и датчик подрубить (если не спалил + на сигнальный красный!!! проклятые китайские сборщики дальтоники :laugh:) и HFI он есть и в мобильном веск тулс. Видюшки мануал посмотрел, англо-франко язычные, не сильно понял шаманства в закладке "веск терминал" и подборе методом тыка напряжений в закладке HFI глядя на мониторинг двух фаз. Может быть по мониторингу надо как можно ближе совместить две фазы? Но всё заканчивается равными или очень близкими к настройкам по умолчанию- 20В\4В\10В, у одного было 20В\5В\10В.
Alar2
Цитата: rx3avs от 01 Авг. 2020 в 12:55По сенсорам. Разъём должен быть 6и пиновый с пропуском температурного провода.
Именно так, корректная распиновка. :wow:  Я купил оригинальный  моторчик 6354 с Флипскай - в комплекте с мотором они прислали готовый переходник с длиной провода сантиметров 15. Поскольку у меня вся электроника ( контроллер,блютус и ардуинка) размещены в одном дюралевом корпусе, то пришлось укорачивать длину провода переходника.
Alar2
Цитата: rx3avs от 01 Авг. 2020 в 19:21Батареи заряжаете без БМС? Интересное для меня решение.
Обыкновенная модельная батарея под  модельный зарядник ( например Аймакс) , на фото виден разъём балансира .Я тоже такой системой пользовался пока не перешёл с 6S на 7S ( мой аймакс на 6S рассчитан) .
Rock_n_Roliki
Цитата: Alar2 от 05 Авг. 2020 в 12:18Именно так, корректная распиновка. :wow:  Я купил оригинальный  моторчик 6354 с Флипскай
Всё бы ничего если бы моторчик был фирменный а разьемы и распиновка совместимые с ВЕСК. Но нонейм мотор 6384 порадовал дальтонизмом сборщиков. После долгих тыканий вслепую, 6 возможных вариантов не трогая черный и красный - и + и долгой переписки с продаванами на али, выяснилось что + питания в разъеме всё же оранжевый!!! а красный сигнальный с холла:) кто бы догадался. Но расположены они правильно, если подключить к дешманскому контроллеру всё в одном, там такой же разьем и распиновка. А к веску придется перепаивать разьем и следить за схемками распиновки (к этому мотору их нигде нет), цвета проводов не совпадут.
Короче подключил - работает, но только в ФОК режиме, а надо в БЛДЦ, слухи ходят что ФОК для веск 4.12 опасен, да и лишний нагрев мосфетов, проводов, движка и немного потери мощности.
Отсюда вопрос: Как заставить веск работать в БЛДЦ режиме с датчиками холла? Включал в БЛДС режиме закладку "сенссоред" длижок разово бил и не крутился.
Знакомый написал что HFI тоже только в ФОК работает.
Alar2
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Авг. 2020 в 17:05Короче подключил - работает, но только в ФОК режиме, а надо в БЛДЦ, слухи ходят что ФОК для веск 4.12 опасен, да и лишний нагрев мосфетов, проводов, движка и немного потери мощности.
Если работает в  ФОК режиме ,какая проблема может быть с БЛДЦ  ? В ФОК режиме  даже без датчиков используют. Зачем для БЛДЦ режима датчики ? Меня интересовал именно ФОК режим (малая шумность), датчики подключил потому что они были в двигателе ,пробовал без них - тоже работает.  Каким образом может быть опасен ФОК ??? 4,12 и или мини имеют ограничение по  оборотам !  Обязательно выставьте в настройках  ограничение ERPM  до  60 000 !!! Это одна из причин мосфетов . Если хотите  выше - есть веск 6.
Добавлено 05 Авг. 2020 в 20:19
Цитата: Rock_n_Roliki от 05 Авг. 2020 в 17:05Включал в БЛДС режиме закладку "сенссоред" длижок разово бил и не крутился.
Вы в мастере настроек  настройку двигателя делали ?
Balor
Я читал форум - веск 4 имеет упрощённую схемотехнику, из-за чего FOC на больших токах и оборотах (хотя и в пределах 60000 erpm) может "сбойнуть" и сгореть. Маловероятно, но возможно.
К слову, чёт на моих моторах разница по шумности между этими режимами нет почти, но у меня высокооборотистые движки, они шумят даже если их крутить вхолостую некисло.
Alar2
Цитата: Balor от 05 Авг. 2020 в 20:19К слову, чёт на моих моторах разница по шумности между этими режимами нет почти, но у меня высокооборотистые движки, они шумят даже если их крутить вхолостую некисло.
Я пробовал  мотор 190 кv батарея 7S3P , 15 ампер батарейного и 25  фазного.  Разница по шуму существенно отличается. Да, контроллер веск мини.
Rock_n_Roliki
#278
Цитата: Alar2 от 05 Авг. 2020 в 20:16Если работает в  ФОК режиме ,какая проблема может быть с БЛДЦ  ? В ФОК режиме  даже без датчиков используют. Зачем для БЛДЦ режима датчики ? Меня интересовал именно ФОК режим (малая шумность), датчики подключил потому что они были в двигателе ,пробовал без них - тоже работает.  Каким образом может быть опасен ФОК ??? 4,12 и или мини имеют ограничение по  оборотам !  Обязательно выставьте в настройках  ограничение ERPM  до  60 000 !!! Это одна из причин мосфетов . Если хотите  выше - есть веск 6.
Проблема что как только в настройках мотора "дженерал" переключаешь с ФОК (который был с датчиками) на БЛДЦ, в установках ставится автоматом "сенсорлесс", мотор работает без датчиков нормально, с характерным  свистом и дерганием туда-сюда если его удерживать, то есть с места не стартует. А когда я меняю с "сенсорлесс" на "сенсоред" то мотор отказывается работать, резкое одинарное дергание и всё, с датчиками не хочет. Конечно с теста мотора начинал, тест в ФОК режиме по умолчанию (мастер настройки) и если потом калибровать датчики холла то там только одна команда "Тест ФОК сенсор". Использую мобил веск тулс, там немного по другому. В ФОК без датчиков с места не стартует, разколбас туда-сюда, в блдц то же самое. Отличаются только со звуком/без и в ФОК мосфеты, фазные провода, движок чуть больше греются.  Из веск форума автоперевод ***в режиме BC (называемом здесь BLDC) вы можете использовать 100% рабочий цикл. В FOC VESC4 нужны окна (макс. Постоянный ток 95%), чтобы смотреть на ток и поток. Значит, тогда он немного медленнее. VESC6 допускает 100% постоянного тока, поэтому BC и FOC должны быть одинаковыми*** там много тем, почему в ФОК едет медленнее, обороты меньше. Обороты всегда на 60т. ограничиваю. Вот по этому мне нужно БЛДЦ с сенсорами, ток фазный и батарейный 80А, так можно веск спалить, движок в прошлом году уже спалил в ФОК режиме, может ФОК здесь не причем, но потом и веск стал глючить, тест мотора не мог пройти "лимит времени исчерпан" писал, настройки не сохранял и на ходу могли сбросится, купил второй, а первый софт обновил и пока всё работает, но только с мобильного тулс .
Ну в общем с датчиками мне понравилось, можно резину жечь, трогается с места уверенно и как будто мощи добавилось  в горку на малых оборотах.
По поводу HFI знакомый сегодня 4-ре мотора протестил, пишет ***Короче проверил 5065 два мотора, оба не настраиваются в HFI. Дергаются так же плюс шумят. А 6374 настраиваются. И флипскай тоже работает***. Так что не всё однозначно и одинаково хорошо работает, смотря какие моторы.
rx3avs
Цитата: Alar2 от 05 Авг. 2020 в 12:41Обыкновенная модельная батарея под  модельный зарядник ( например Аймакс) , на фото виден разъём балансира
На фото батарея не модельная.
Rock_n_Roliki
На фото самопал сборка из 30шт 18650, 2500мА, 20А  разрядного, 6S5P, 12,5А/ч и выведен коннектор балансира под зарядку Аймакс В6.  Упаковано очень плотно, без зазоров банок для компактного размера, аккум + корпус "системника-контроллера" помещаются в стандартную поясную сумочку, вес АКБ1,4кг, с электроникой 1,7кг, на роликах моторама + 0,9-1кг. На роликах хватает на 27-35км пробега на велике примерно столько же, 34км один раз выжал до полной 18,4В отсечки, остальные до 20В хватало накататься 20-27км.
Включил для роликов HFI, в одно действие "сонсорлесс" изменил на "ХФИ", ни чего не настраивал, всё по умолчанию осталось - работает, пищит сначала на месте, потом уверенно стартует. Работает только в ФОК. Двигатель 6354 "супрасс-хобби" безсенсорный. На велике пока не пробовал, с холлами пока зашибись.
rx3avs
#281
Т.е балансир работает на 5 ячеек на канал? Правильно понимаю?
У меня зарядник на 8S. Хочу заряжать сразу две по 4S последовательно.
Но есть мысли тоже литийионки без БМС заряжать им же.
Rock_n_Roliki
#282
ЦитироватьТ.е балансир работает на 5 ячеек на канал?  Хочу заряжать сразу две по 4S последовательно.
Да, на 6 параллелей по 5 банок. 7 проводков в балансировочном разъеме, минус и 6-ть плюсов. В параллели нет смысла каждую банку балансировать, они сообщаются между собой и уравниваются. Зарядка идет по силовому кабелю + и -. Если нужно два по 4S то силовые кабели последовательно а балансные + по порядку 1,2,3,4 + второй аккум 1,2,3,4, главное не перепутать начало-конец параллелей между двумя аккумами, чтоб после 1,2,3,4P не оказалось 8,7,6,5Р, а два минусовых соединить в один общий (не правильно, см. картинку ниже), чтоб получился 9 пин разъем в зарядку как один 8S аккум. Интересно а если запараллелить два 4S силовые и балансные, то будет заряжать как один 4S но в два раза дольше? :laugh:
rx3avs
Вообще мне дают такую схему:
Master987
Для зарядки одинаковых акб можно использовать
https://aliexpress.ru/item/32916281021.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.efd462dfdVzh5o&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.165864.0&scm_id=1007.14976.165864.0&scm-url=1007.14976.165864.0&pvid=1081377e-1d1c-4086-bc4f-72bbbbf124ea&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.165864.0,pvid:1081377e-1d1c-4086-bc4f-72bbbbf124ea,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234093%23869_668%23888%233325%2317_4976%230%23165864%230_4976%232711%237538%23507_4976%233223%2310815%238_4976%233104%239653%238_4976%233141%239887%239_668%232846%238115%23833_668%232717%237559%237_668%231000022185%231000069217%230_668%233422%2315392%23714&_ga=2.96915039.176444256.1595507688-987952534.1592246843
Подскажите а как в контроллере 4,12 организовать коробку передач как на пультах 10% 50% 100% как это тут работает? Или это сам пульт меняет кривую газа? По типу получил 100% газа а на контроллер отправил деленая на 5 и на выходе 10% мощности.
rx3avs
Цитата: Master987 от 08 Авг. 2020 в 16:03Для зарядки одинаковых акб можно использовать
Слышим звон, не знаем где он.... Заряжать нужно батарею соединённую последовательно.
Master987
Это кто придумал?
Звон слышим.
Теперь осталось сказать всем что нельзя заряжать батарейки имеющие значени P >1   :wow:
Выходит все батарейки имеющие больше 1 P нужно срочно уничтожить  >:D
rx3avs
#287
 В конкретном случае нужно заряжать батарею 8S1P не разъединяя и не вынимая из корпуса.
