avatar_Fokan
Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (из 11 на 13 покрышки)
Автор Fokan, 13 Дек. 2018 в 23:35
Fokan
#1206
А говорили на 13 уже большой самокат будет, норм же смотрится
https://youtu.be/BWgGe9kwadg
Сейчас мастера ищу, кто корпус сделает новый, гнутый лист без торцевых стенок
Текущий 58 в длину, хочу 72см
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
practic
Цитата: Fokan от 29 Май 2020 в 10:12Сейчас мастера ищу, кто корпус сделает новый
Все-таки, пришли к полному кастому  :wow:
Проект большого и мощного элетросамоката banned - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61521.0
Fokan
#1208
[user]practic[/user],
Не ещё нет, всего лишь деталь корпуса другая будет, подлиннее, но и она за собой потянет другую крышку деки и поликарбонат для ее подсветки)
Зато все внутри влезет и менее колхозно выглядеть будет, в отличии от внешних контроллеров и понижаек
Разбираю потихоньку)
Алексей ещё сделал панели с надписями для боковой подсветки
Так будет
RS New Vision
CReDo
Fokan
[user]CReDo[/user],
Да)
Нашёл Кстате человека или он меня) Игорь, сказал поможет и сделает корпус из алюминия новый, длиннее на 14 см, амг 5 толщина стенок 3мм , на текущем всего 0,5мм из стали, все таки нагрузки большие, мощности, вес аппарата, надежнее будет, да и разместить все в деке подумал будет лучше.
Шов показал красивый, качественный.
По деньгам 5-8 за корпус, 1-2тр за новую крышку деки
Видео монтирую новое
RS New Vision
АлександрМ
Цитата: Fokan от 31 Май 2020 в 00:52Нашёл Кстате человека или он меня) Игорь
А другим как найти этого хорошего человека? ;)
Fokan
#1212
[user]АлександрМ[/user], контакты под видео оставлю, как обычно)
https://youtu.be/_q9EXUj6I_M
RS New Vision
Бабай
Цитата: Fokan от 31 Май 2020 в 00:52толщина стенок 3мм
Это, конечно будет значительно лучше на кручение, но вес ... Если уж дело дошло до самоделок, почему бы, для такого тяжёлого аппарата не пожертвовать некоторым объёмом отсека батарей и пустить по середине продольный киль из круглой трубы между передней и задней стенкой для улучшения сопротивляемости кручению?
Цитата: Fokan от 31 Май 2020 в 01:14контакты под видео оставлю, как обычно)
Неужели кто-то хоть одно слово разобрал (громкость в наушниках на максимуме) ?
Хотя бы, посмотрел устройство ящика ...
Очень интересно было бы прикрутить к такому тонкостенному коробу переднюю и заднюю стенки, и крышку, и испытать на кручение и резонансную частоту ... Наверно, одна фанерная крышка больше сопротивляется кручению, чем весь профиль короба  :bw:
Однако, для этого лаборатория нужна ...
_claw
Цитата: Бабай от 31 Май 2020 в 12:23больше сопротивляется кручению
офтоп
согласно исследованиям этого чувака самая лучшая конструкция на скручивание, это 2 профильных трубы сваренных вместе и залитые бетоном )))
Fokan
[user]Бабай[/user], у текущего 0,5 сталь, будет 3мм амг 5 алюминия, в 6 раз толще текущего
Батарея из кирпичей, компоновка, расположение их ограничено
Вместо к1 к2 тож по элементу
В месте соединения корпуса с торцевыми дополнительные пластины для жесткости
Да крышка деки тоже будет 3мм придаст жесткости, перегородка будет между батарейным отсеком и контроллерами, условно показал
Над звуком поработаю в роликах
RS New Vision
Бабай
#1216
Цитата: Fokan от 31 Май 2020 в 13:19компоновка, расположение их ограничено
При таком клиренсе киль можно и снизу ящика пустить  :bw:
Цитата: _claw от 31 Май 2020 в 12:44согласно исследованиям этого чувака самая лучшая конструкция на скручивание, это 2 профильных трубы сваренных вместе и залитые бетоном )))
Спасибо Павел, интересное видео  :-)  Интересно, почему он не поставил станок на большую круглую трубу, у которой сопротивление скручиванию растёт в 4 степени от радиуса, которую можно и не заливать бетоном ... Наверно габариты основания имеют значения.
Можно, наверно и короб с элементами залить бетоном, но если что-то сгорит, надо делать новый  ;-D
Эту раму и круглую трубу киля тоже можно считать имплантами, поскольку они не сварены в одно целое.
_claw
Цитата: Бабай от 31 Май 2020 в 13:55большую круглую трубу, у которой сопротивление скручиванию растёт в 4 степени от радиуса, которую можно и не заливать бетоном
ну у трубы может скручивание и минимальное, а вот без заливки бетона осевое смещение увы и ах, даже если толстостен
Бабай
Цитата: _claw от 31 Май 2020 в 14:46ну у трубы может скручивание и минимальное, а вот без заливки бетона осевое смещение увы и ах, даже если толстостен
Ну да ... на изгиб круглая труба хуже, что важно для станка.
А для двухколёсников важнее сопротивление кручению плоскостей вращения колёс, для управляемости.
Вот бы, изобрели учёные такой материал, которая на скручивание была - как сталь, а на изгиб - как резина ... Тогда можно было из неё раму сделать и избавится от амортизаторов  :-D
ssilk
Цитата: Бабай от 31 Май 2020 в 15:02которая на скручивание была - как сталь, а на изгиб - как резина ...
Таки, Инженер-механик на лыжах же ездит... :-D Это я к тому, что уже давно есть композиты, и есть возможность получить желаемое просто рассчитав нужную форму и геометрию
odo - 6650 км
Бабай
Цитата: ssilk от 31 Май 2020 в 15:42Таки, Инженер-механик на лыжах же ездит...
Так у него есть кручение плоскостей колёс. Он сам упоминал, что терпимо, потому что диаметр колёс маленький.
А в теме "Прыгающий самокат РИМ" тоже обсуждали кручение заднего колеса
Fokan
#1221
Прикинул, после новых рычагов и покрышек 13 дюймовых уже на 9см длиннее стокового, так как из за нового корпуса ещё 14см длиннее делаю,  23см разница получится)
Сегодня текущий корпус отдаю, чтоб новый по нему сделали
Все, текущий корпус отдал, сказали максимум до след пятницы сделают новый с крышкой из амг5 3мм
RS New Vision
Fokan
RS New Vision
Fokan
#1223
Попробовал двумя контроллерами
https://youtu.be/uUizyNvTBz0
Посчитал 1300+30+30 (две покрышки 13дюймовых вместо 11) +30 длиннее задние рычаги+170-180 корпус больше станет
Итого 1570мм примерно...
RS New Vision
