Ваттметр на электросамокат Kugoo max speed 48 v 13 ач
Автор Bullet0070, 07 Дек. 2018 в 13:04
Иван Сусанин
[user]arthuru[/user],
Цитата: arthuru от 14 Апр. 2019 в 08:38Вольтметр хоть сторазрядный показывает чертишо а не заряд
Дак он для этого и не предназначен.
Приборы интересные, отзывы-бы почитать. Такие устройства я-бы на серьёзную технику ставил. Самокат у меня простенький, для отдыха и прогулок- смотрю вперёд и по сторонам. Напрягать мозг анализом показаний нет желания. Вот если-бы после поездки просмотреть скока было, скока стало-скока отдало, мин, макс потребление.
Потому и шкальный, многоразрядный (стрелочный тоже хорошо- но размеры) а не цифровой-маленький и копеешный,- наглядность показаний и скорость их считывания. Цифровые мультиметры у меня есть, но на столе всегда лежит стрелочная цешка.
arthuru
Цитата: Иван Сусанин от 14 Апр. 2019 в 10:06Дак он для этого и не предназначен.
а для чего тогда там вольтметр, для красоты?
Цитата: Иван Сусанин от 14 Апр. 2019 в 10:06Вот если-бы после поездки просмотреть скока было, скока стало-скока отдало, мин, макс потребление
именно для этого и предназначен кулонометр, тоже самое что счетчик электроэнергии
Иван Сусанин
#20
Цитата: arthuru от 27 Апр. 2019 в 04:32а для чего тогда там вольтметр, для красоты?
Вообще-то напряжение батареи показывать. Заряд,- это немного другое
Цитата: Иван Сусанин от 14 Апр. 2019 в 10:06после поездки просмотреть скока было, скока стало-скока отдало, мин, макс потребление.
Я имел в виду сохранение данных,с возможностью просмотра после поездки, и анализа,-что происходило. (в курсе что такие приборы существуют, но цена негуманна)
Стоял такой
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=53904.0;attach=223448;image
arthuru
В этом приборе главное это ватт часы, а их можно и нужно смотреть после поездки.
Ватты интересно смотреть как раз в динамике в конкретный момент, например при движении с разными скоростями, если соотнести скорость и мощность можно понять расход. Жаль нет таких приборов учитывающих и скорость
Иван Сусанин
#22
Цитата: arthuru от 29 Апр. 2019 в 15:00Ватты интересно смотреть как раз в динамике в конкретный момент, например при движении с разными скоростями,
В динамике я стараюсь смотреть на дорогу. А ватты-скорости после поездки анализировать.
Цитата: arthuru от 29 Апр. 2019 в 15:00если соотнести скорость и мощность можно понять расход. Жаль нет таких приборов учитывающих и скорость
Я думал мощность и расстояние.
Ну а так- поставить еще велокомп, и в процессе перемножай себе мощность на скорость.
arthuru
#23
Цитата: Иван Сусанин от 29 Апр. 2019 в 15:34динамике я стараюсь смотреть на дорогу. А ватты-скорости после поездки анализировать.
Советую и по сторонам подглядывать иногда, так усердно всматриваться в дорогу можете пропустить что-нибудь важное, например камаз
Добавлено 29 Апр 2019 в 16:24
Цитата: Иван Сусанин от 29 Апр. 2019 в 15:34думал мощность и расстояние.
Не правильно думаете. С расстоянием надо соотносить ватт часы. Сколько потратили энергии на отрезок пути. Это как на автомобиле средний расход. Для оценки мгновенного расхода и расчета расстояния которое можно проехать в таком режиме нужны ватты и скорость. Отдельно смотреть скорость и мощность а потом рассчитывать расход в уме будет сложновато, более лучше это доверить электронике. А у вас самокат скорость не показывает?
Иван Сусанин
#24
Цитата: arthuru от 29 Апр. 2019 в 16:20Советую и по сторонам подглядывать иногда
И по сторонам, само-собой.
А вот на это времени практически нет.
Цитата: arthuru от 29 Апр. 2019 в 16:20С расстоянием надо соотносить ватт часы
Их и имел ввиду. Ну, в принципе, можно ещё на время умножить. Часы в велокомпе уже есть.  :-)
Цитата: arthuru от 29 Апр. 2019 в 16:20А у вас самокат скорость не показывает?
Не, только вольтметр. Велокомп тоже не прижился.
Galaktuka
Всем добрый день.
Может не по теме, но есть вопрос, как закрепить на куго м4 стойку сиденья, в штифт не входит, такое мнение что мелкое отвёртке под штифт, а ломать не хочется, подскажите как сделать. Заранее благодарен.
В итоге: что ваттметр показывает на разных скоростях?
