Собрать АКБ или как поступить? Прошу совета.
Автор verlion, 03 Дек. 2018 в 15:35
Thunder_blade
[user]verlion[/user], все возможно, вопрос цены
spb-e
Цитата: verlion от 11 Дек. 2018 в 13:05
А перебрать в этом же корпусе её реально?
Самый неудачный на мой взгляд корпус для АКБ.
Перебрать конечно реально, но
ИМХО смысла нет. лучше наверно продать как есть, для педалька какого еще возможно сгодится не требовательного к току.
9II-I82-78-78
verlion
Цитата: spb-e от 11 Дек. 2018 в 13:13ИМХО смысла нет. лучше наверно продать как есть, для педалька какого еще возможно сгодится не требовательного к току.
Вот этот ответ я немного не понимаю. Вы советуете с данным корпусом АКБ не заморачиваться, а продать его и в каком-то другом корпусе АКБ приобрести + зарядное устройство?
Если рассматривать 48В, то что посоветуете для пробега на 40-50 км? Или к кому обратиться за помощью в сборке АКБ под конкретную раму моего велика? Может быть ссылками поделитесь на что смотреть и что и где приобретать?
spb-e
на 40-50 км пробега вам "вместимости" (объема) вашей бутылки однозначно не хватит.
К кому обратится  :bn: это вам решать. На форуме есть раздел с постоянными предложениями, Есть отзывы.
Изучите спокойно и заказывайте.
Вам нужна АКБ на 700 Вт*ч примерно или  14-16 Ah. (если 48 В)
Бутылку вашу бросьте. Она разовая! Если уж очень нравиться такой форм-фактор то "мучайтесь" ищите кто ее переберет.
На мой взгляд есть более удобные корпуса типа "акула" и проч.
Либо АКБ делать по форме рамы в сумку.
9II-I82-78-78
verlion
[user]spb-e[/user], благодарю за ответ. Мне не принципиальна форма АКБ для меня основное это, чтобы она была съемная для возможности переноса в квартиру и зарядки в домашних условиях, вот что для меня гораздо важнее.  То есть быстрый съем батареи и такая же быстрая установка в посадочное место.
Буду изучать раздел по АКБ.
verlion
Цитата: spb-e от 11 Дек. 2018 в 12:36Выросло вн сопротивление идет просадка. АКБ в утиль скорее всего придется
Сдал я батарею на диагностику и пришел ответ, что остаточная емкость 9,5 Ач из 11 номинала, внутреннее сопротивление ячеек 70 мОм. И как я понял, мне её остается только перебрать или же в утиль отправить.
ranger
зачем выкидывать исправную акб? просто она не рассчитана на высокие токи и точка. А 9.5 ач думаю в ней или было изначально или она просто рабалансировалась
перебирать вам ее нету смысла, если вы даже поставите высокотоковые банки то вам ее на 10-20км хватит. Слишком мало элементов внутри лезет.
настройте на дисплее токи поменьше и катайтесь
verlion
Цитата: ranger от 19 Дек. 2018 в 14:11настройте на дисплее токи поменьше и катайтесь
Благодарю за ответ и рекомендации. А как быть с таким моментом как: выставляю 24В, даю полный газ ручкой газа и отрубается вся электрика полностью и лечится это только отключение кнопки на АКБ в положение 0, а затем в положение I ? Или забить пока что и ездить на ассистенте? Он работает без проблем на 24В и проблем с ним не наблюдалось пока что. Наверное так и сделаю.
Но мысли о сборке АКБ на 48В не покидают никак.
ranger
настраивать нужно не рабочее напряжение а параметр С5 инженерного меню ответственный за ограничение мощности. Можно выставить до 50% от рабочего тока.
verlion
Цитата: ranger от 21 Дек. 2018 в 13:10Можно выставить до 50% от рабочего тока.
А как узнать какой у меня рабочий ток, чтобы выставить его требуемое значение?
verlion
Вот страницы инструкции меню экрана, установленного на руле. Какие позиции мне нажимать, чтобы выставить требуемый ток?
Добавлено 21 Дек. 2018 в 14:12
[user]ranger[/user], я верно понимаю, что мне нужен пункт в меню Р14 и уже в нем выставлять напряжение?
